Nouveau pc ecran indique no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:45:52
Donne nous ta config complète
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:49:51
Gtx 1050 ti asus prime b250-plus. intel i3-7100, 3.9GHZ cache
Marsh Posté le 21-05-2017 à 13:38:21
Essaye de brancher sur ta Carte mère. C'est possible que ce soit une question de driver de ta CG.
Personnellement je fais tous mes branchements et installations (Windows, Drivers....) sans ma CG et je met la CG une fois toutes les vérif' faites.
Essaye de brancher sur ta CM du coup
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:02:36
Je ne comprends pas le PB ? débranche le cable de ta CG et tu branche sur la carte mère. comme ça la vidéo source sort de ta CM et pas de ton GPU.
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:10:07
ReplyMarsh Posté le 21-05-2017 à 14:13:43
| zyflash a écrit : Ouais mais je ne peux pas brancher de cable hdmi sur ma carte mere |
Pourtant ta CM a bien un port HDMI http://www.materiel.net/carte-mere [...] h8QAvD_BwE
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:26:05
Tu as vérifié la source de ton écran et tout le tralala, histoire de ne pas avoir fait une erreur toute bête ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 14:32:17
Tu as bien branché le câble atx 4/8pins sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 12:42:02
Bonjour je viens de finir de monter mon nouveau pc et quand je l allume l ecran indique no signal alors que le pc tourne normalement.
Que puis je faire ?
Merci de votre aide
Message édité par zyflash le 21-05-2017 à 12:46:22
