Pas de signal écran au premier démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 03:05:48
problème résolu, j'avais oublié de connecter l'ATX 12V ! Dernier souci : le connecteur de mon alim pour ce branchement a 8 pins et sur ma cm c'est 4 pins. Cela peut-il poser un problème ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 00:27:56
Bonjour ,j'ai monté moi-même mon pc, lors du premier allumage, pas de signal écran, les ventilos tournent, diode verte allumée sur la CM, lumière orangeée sur port ethernet, pas de bip du bios( peut être pas de speaker ?), testé sur sortie vidéo de la cm et de la cg.
De plus, j'ai un clavier et une souris branchés en usb et aucun des deux ne s'allument...
voici la liste de mon matériel :
boitier : Corsair CC-9011075-WW
cm : Asus A88XM-Plus
proc : AMD A10-7700K Black Edition
ram : G.Skill F3-17000CL9D-8GBXM
cg : Nvidia GeForce GTX 750 Ti 1085 MHz 2048 Mo PCI-Express
alim : Corsair CP-9020047-EU Builder Series CX500 ATX/EPS 80 PLUS Bronze 500W
dd : ADATA SSD 120 GB SP550 SATAIII (vierge)
qu'en pensez-vous ?
par avance merci.
Message édité par florimon26 le 21-01-2017 à 12:07:33
