Ecran qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:20:35
Bonsoir, tu peux essayer de mettre ta carte graphique sur un autre port pci-express et/ou tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:29:12
Je pourrais tester avec une autre alim éventuellement, mais cette carte mère ne dispose malheureusement que d'un seul port PCI-e.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 16:56:27
Tester avec une autre alim. Pas de changement. Reste plus que la carte mère mais je vois pas pourquoi le pc s'allume puis l'écran s'éteint subitement si ça vient de la cm :s
Marsh Posté le 12-01-2011 à 20:48:13
IL est possible que je port pci-express comme à avoir du mal, alimentation du port par exemple (bon souvent c'est l'inverse, c'est à chaud que ça trip). Le meilleur test serait effectivement avec une autre cm.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 23:23:23
salut
c'est peut être un problème de ram non ? (essaye barrette par barrette)
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:40:01
Bonjour. J'ai un pc qui a pris des virus, qui s'est éteint et maintenant dès que je boot je ne peux pas dépasser le bios. Je peux entrer dans le bios mais quand il devrait me lancer windows l'écran s'éteint (le pc lui reste allumer) Avec un disque vierge j'ai tenté une nouvelle install de windows. ça se lance, mais quelques minutes après le début de l'installation l'écran s'éteint.
Config:
E5200 + Noctua
Gigabyte GA-P35C-DS3R
WD 640 Go
HD 4850
2X2 Go PC8500
Antec Sonata 3
Test effectués.
- Avec une autre cg (HD4870)
- autre disque dur
- autre écran
- Clear CMOS
- Essaie de la config hors du boitier (pour éliminer les risques de cour circuit).
- Vérification des températures dans le bios --> Ok
Et la j'avoue que j'ai fait tout ce qui m'est venu à l'esprit mais il n'y aucun changement. Quelqu'un à une idée d'où pourrait venir le problème?
Merci d'avance
