Probleme Ecran rougeadre puis s'eteint sur HP-ZV5000
Probleme Ecran rougeadre puis s'eteint sur HP-ZV5000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:47:32
Bonjour a tous
je voudrai savoir que se passe t'il sur mon portable
HP-ZV5000
je démarre celui-ci normalement
mais depuis hier soir il s'allume avec mon écran rougeatre
3-4 secondes plus tard il s'eteint on voit a peine windows
d'apres vous serai ce la dalle ou l'inverter?
Je présise que sur un ecran externe aucun souci cela fonctionne parfaitement
Donc ma question a votre avis quel serai le probleme
merci de votre aide
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:50:05
Ca ressemble fort a un soucis d'écran tout ça... Peut être un faux contact au niveau des charnières.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:51:34
Merci de ta reponse
donc pour toi se serai un probleme de charnière ????
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:52:27
Non... un problème de câble plutot... un faux contact donc...
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:53:52
Ah ok
j'ai oublie de signaler que l'ecran ne reste pas rouge constament il redevient normale juste avant de s'eteindre
malgré tout serai ce bien le probleme que tu site??
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:55:20
Il redevient normal ?
Euh... que se passe-t-il si tu démarres en mode sans échec ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 05:57:58
c'est identique??? se qui il y'a quand il s'eteint j'appuie et relache le contacteur de fermeture de l'ecran
et l'ecran réaparais comme par magie mais toujours en rouge puis sur quelques secondes l'ecran change de couleur pour redevenir normale et puis s'eteint a nouveau
Marsh Posté le 01-09-2010 à 06:00:56
identique je ne sais pas... à toi de me le dire la...  :lol:
Essai aussi de changer la résolution graphique pour voir...
Mais bon, ça me fait penser quand meme a un faux contact tout ça...
Marsh Posté le 01-09-2010 à 06:03:32
oui c'est indentique en mode sans echec ok et bien je te tient au courant du suivi je vais voir cette apres midi quand je rentrerai du boulot pour demonter et vérifié tous cela
merci a toi et tres bonne journée et encore merci de tes réponses
amicalement
Marsh Posté le 01-09-2010 à 06:04:17
De rien... Bonne journée.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:14:18
Re voila j'ai effectué les vérications rien a n'a faire l'écran reste toujours rose - rouge et s'éteint alors petit info suplémentaire pour t'aidez si je le laisse sans travaille avec le touchpad il s'eteint systématiquement maintenant si je travail avec le touchpad la il a tendance a rester allumer plus longtemp une info qui pourrai t'aidez en plus alors a ton avis???
Marsh Posté le 02-09-2010 à 07:16:47
Alors la, aucune idée...
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:00:20
Aie bon j'ai fait une photo du probleme
j'espere que cela pourra t'aidez ou d'autre
En sachant que j'ai pris la photo en vitesse avant que l'ecran s'éteint
http://i34.servimg.com/u/f34/12/64/80/13/66951710.jpg
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:13:15
Bah pour moi, lorsqu'une image perdu une (ou plusieurs) couleur, ça vient soit du câble, soit de l'écran lui meme... je ne pense pas que la carte graphique soit responsable (encore que).
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:15:11
Le cable tu parle de la nippe qui se trouve derriere le LCD ou le cable qui part de la carte mere vars l'ecran???
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:15:44
la carte graphic non car sur ecran externe aucun probleme image parfaite
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:17:04
Bah je ne sais pas comment c'est fouttu a l'intérieur, mais je suppose qu'il doit y avoir un petit cable rond qui part de l'écran et qui vient sur la carte graphique... Je parle de celui-ci, mais tu as déjà vérifier me semble-t-il.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:04:12
Oui j'ai vérifié celui la ainsi que celui qui part vers la dalle a l'arriière donc j'ai démonter la dalle de son couvercle mais rien en change
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:05:44
Ben la... mis à part un fil coupé dans le câble... je vois pas trop... Navré.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:07:23
Donc la dalle ne devrai pas etre changer???? je devrai plus tot changer de cable???
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:10:14
La flippers, ça dépasse le cadre de mes compétences... Mieux vaut t'adresser au SAV de la marque et leur demander un devis non ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 16:12:02
oui mais le probleme il n'est plus sous garantie depuis janvier 2010 exactement le 5
soit pas grave je n'ai plus que a chercher apres en premeir chose une dalle et puis on verra par la suite
bien a toi et encore merci de tres reponses
