Ecran noir apres mise en plce des composants
Ecran noir apres mise en plce des composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:13:36
Messieurs
voila j ai achté une config neuve dont la config est :
carte mere P5gd1
ram pc 400 1 go
carte video gf7950 pci  express
proc intel 3.4gh
alim 550W de marque
j ai vraiment tous bien connecté mais lors du premier demarrage, rien ne se passe, l ecran reste noir, je n arrive pas a aller dans le bios , auriez vous une idee, autre choses pour avancer mon diag ?
Merci d avance
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:15:58
Le connecteur d'alim auxiliaire 4pins/carré est branché?
Le pc bip au démarrage?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:18:54
bah non il bip pas, et oui il est bien mis, les ventilo, carte graphique et proc tourne bien mais rien ne part !!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:20:51
Enlèves la ram et démarres, la ça devrait biper (si le speaker est brancher). Si ça ne bip pas, il est possible que le problème vienne de la carte mère.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 17:32:36
oki je fais le test
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:16:07
non elle ne bip pas pourtant le speaker est bien branché !!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:17:39
Enlèves la carte graphique aussi.
Essayes aussi un clear cmos.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:18:34
comment faire un clear cmos ?
 apres avoir fit le clear cmos, je remet tout ?
Message édité par jeje9501 le 21-01-2007 à 19:18:49
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:19:04
merci down, ne bouge pas je le fait en live
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:20:21
Pour le clear cmos, tu éteinds le pc, débranches l'alim, ensuite enlève la pile 2 minutes, puis remets la. Ensuite, rebranches tout.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:24:35
quand j enleve la CG, rien ne se passe , le dd part bien mais aucun son !!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:24:52
j essaie le cmos
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:33:48
marche pas malgre le reboot cmos
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:47:14
ça ressemble a une carte mère hs alors :/
Fais quand meme un test avec une autre alim, si tu en as une sous la main.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:57:28
tjr pas de bip sans la ram
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:58:04
j en avais une et je l ai deja changer par une de 550W , la premiere etait une 480W
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:00:08
Comme dit plus haut, la carte mère est très probablement hs.
Tu peux faire un dernier test, c'est de tester le tout hors boitier.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:05:37
ça arrive souvent les produits HS neufs ?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:06:38
C'est pas que ça arrive souvent, mais ça arrive malheureusement.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:17:18
aucune possibilité de le faire, mais a quoi sa servirais ?
merci pour ton aide en tout cas !!
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:19:15
Tester hors boitier, c'est pour vérifier qu'il n'y ai pas un faux contact lier au boitier.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:04:14
jeje9501 a écrit :
Messieurs
carte mere P5gd1
ram pc 400 1 go
proc intel 3.4gh
alim 550W de marque
Merci d avance
Tu en es certain ?
Genre erreur toute bete : les fils qui partent depuis la facade et se branchent sur la carte moman.
Ptetre que le HP de la tour n'est pas branché au bon endroit...
Pour l'ecran noir à l'allumage, c'est peut etre les 2 pins du reset qui sont connectés sur une LED...
