Ne démarre pas (plus) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:30:10
La c'est clairement la carte mère que tu viens de casser avec ce "L36", il faudrait ressouder une pièce avec les mêmes caractéristiques ou trouver la même carte en "HS" pour faire le changement du "L36"
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:37:50
Mais c'est un petit condensateur comme les autres non ?
Si j'essaie en prenant le même type d'une carte mère de pc portable ça marche oupas ?
Voici un lien exemple de ce que je pourrais prendre :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] N9Bj1s.jpg
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:42:26
Hello.
Au vu de la séquence de tests diagnostics que tu décris, je pense qu'il serait raisonnable que tu ne tentes pas la soudure au pif d'un composant qu'on ne pourra de toute façon pas identifier à l'aveugle (l'informatique et l'électronique ne relevant, comme je le dis souvent, pas de la magie)
=> trouve toi une carte-mère de remplacement, ou change de config
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:44:40
Je ne pense pas, sur l'image les notations sont vraiment imprésises et j'arrive pas à savoir si c'est en condensateur commençant par "C" ou le composant mystère commençant par "L"
edit: a la rigueur il faudrait le nom de ta carte mère pour trouver un datasheet et mettre le bon composant
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:46:12
J'ai déjà une superbe config pour jouer, mais ce pc j'aimerais bien essayer de le refaire fonctionner.
Est-ce que c'est juste un condensateur ?
Comme s'appelle cette pièce ?
Et puis-je la remplacer ? Elle à l'air similaire y'en a pas 15 000 !
Merci de l'aide !
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:51:54
quentincc a écrit : a la rigueur il faudrait le nom de ta carte mère pour trouver un datasheet et mettre le bon composant |
+10000....
Ces composants ne sont pas forcément standard / normés et chaque constructeur fait ce qu'il veut.
Ensuite, avoir le datasheet exact de la carte-mère, pas évident, c'est pas vraiment fourni en général.....
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:53:10
extinction98 a écrit : Elle à l'air similaire y'en a pas 15 000 ! |
ben si....et chaque constructeur fait ce qu'il veut (ça ne se répare plus vraiment les carte-mères)
Marsh Posté le 29-10-2015 à 22:55:37
Voici le modèle de la carte mère :
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 225001.jpg
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:18:36
Y'a pas grand chose a faire, à part trouver ce qu'est le "L37" et mettre le même à la place sur le "L36"
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:26:18
"trouver ce qu'est le "L37" "
Mais comment je fais ?
C'est le petit condensateur ?
Demain je vais tenter de la soudure sur ce qui ressemble le plus.
En plus le pc tour est de chez HP et le pc portable aussi ! xD
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:28:00
Ou alors !
On trouve les références et je commande sur amazon ! x)
Mais franchement je m'en veux ptin...
Marsh Posté le 29-10-2015 à 23:32:09
ReplyMarsh Posté le 30-10-2015 à 05:45:27
Il y a des fois des marquages qui ne correspondent pas au composant, c'est juste un repère du constructeur
Marsh Posté le 30-10-2015 à 12:29:10
Donc au juste, je l'ais dans le cul ou alors il existe un moyen ?
Marsh Posté le 31-10-2015 à 10:16:36
Normalement à ce stade, au vu des différentes réponses données, tu es censé voir vers quoi on s'oriente
Marsh Posté le 31-10-2015 à 13:23:16
Jvais essayer de souder avec des pièces similaires sinon je vais r'acheter une ptite carte mère pas trop chère...
Marsh Posté le 31-10-2015 à 13:48:47
good luck
Marsh Posté le 31-10-2015 à 14:01:34
extinction98 a écrit : Jvais essayer de souder avec des pièces similaires sinon je vais r'acheter une ptite carte mère pas trop chère... |
évite, on ne sait pas ce que ça peux donner sur le CPU, peut être que tu va le cramer, mais fait gaffe
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:13:12
C'est bon, j'en ais parlé à mon père, il ma dit : - Tu fou cette merde à la beine ! xD
Donc je vais m'acheter un mini pc du style :
Raspberry pi 2
ou GULEEK i8
(j'ai une attirance pour le guleek i8 qui est plus puissant, mais j'espère que malgré son faible stockage, je pourrais quand même installer linux et virer WIN 8), mais apparemment on peut pas virer windows.
Raspberry pi 2 à un processeur trop mou à mon goût...
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:22:04
ton père est plein de bon sens
Marsh Posté le 01-11-2015 à 12:44:35
Moi je jetterais juste la carte mère et j'en reprendrais une
Tf'açon il te servait juste pour faire de la bureautique?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 19:27:06
Ben oui, mais tfaçon le vieux processeur en mousse Athlon XP 2400+ avec 72 °C au démarrage n'allait pas faire long feu !
Marsh Posté le 02-11-2015 à 21:57:46
ça chauffe pas autant normalement avec le rad stock et de la bonne pâte.
Mon père a eu un Sempron 2600+ @2.2GHz et ça faisait le taf... sauf qu'il n'y avait pas de GPU donc c'était la ramasse pour l'affichage
Marsh Posté le 29-10-2015 à 21:01:31
Bonsoir,
Je vous écris car je possède depuis bientôt 2 ans une tour. (vielle de 2002 ~)
Il y a quelques mois, en faisant du nettoyage, j'ai sans faire exprès "décroché" un petit condensateur.
Depuis la machine s'allume, la diode disque dur clignote et s'arrête 1 minute après, mais rien ne s'affiche à l'écran, depuis j'ai finalement décidé de prendre le problème à deux mains.
J'ai d'ailleurs fait le test cette après midi => Ecouter avec un casque si le son de windows était présent, pour savoir si le pc démarrait correctement, c'est sans réponse. Je n'entends rien, et la diode du disque dur s'arrête de clignoter au bout d'environ 1 minute.
Je précise que le petit condensateur se situe juste à côté du processeur et que j'ai aussi démonté le processeur ce jour là.
Processeur HS ?
Carte mère HS ?
Carte graphique HS ?
Pour écarter le problème du processeur, est-ce que, un message apparaît quand celui ci est défectueux ?
Pour la carte mère, les prises USB fonctionnent, mais le socket serait HS ?
La carte graphique serait une bonne hypothèse mais normalement elle ne devrait pas empêcher le démarrage...
Voici les images de la chose que j'ai "arrachée" :
Si le problème vient de cela, puis-je ressouder cette pièce mais d'un pc portable ?
Combien de chances que ça vienne de ça ?
Cordialement, merci de m'aider !
