Ne demarre plus ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:03:21
salut,
alim qui sent le brulé, colle fondue, traces de brulés, alim vieillote et autres compsants neufs...
cherche pas plus loin: j’espère que ton alim ne t'as pas cramé d'autres composants.
C'est dommage de mettre tout en neuf sauf la seule pièce capable de détériorer toutes les autres...
Marsh Posté le 11-11-2013 à 09:36:40
C'est qu'elle a un an et demi, c'est pas énorme ... Mais elle a subit beaucoup de coupure de courant .. Micro coupure etc .. Comment savoir ce qui est cramé en plus ? Ca se vois ??
Marsh Posté le 11-11-2013 à 10:23:05
parfois ca se vois vois les traces brunâtre/noir autour de certains composants, d'autre faut y aller au multimètre.
je ne sais pas ou tu vis/habite, mais de pars chez moi j'ai mis un onduleur pour justement éviter les micro coupures
Marsh Posté le 12-11-2013 à 15:00:35
Comment savoir quel est autre composant aurait pu être détruit ?
car si même avec la nouvelle ca ne démarre pas ..
Marsh Posté le 12-11-2013 à 23:11:55
L'alimentation a plus faire une surcharge de courant, ou un court circuit (Colle fondu c'est que sa chauffe quelque part forcement) Enlève déjà la colle, ensuite test t'es composant un part un sur un autre pc fonctionnel, Test l'alimentation en dernier ou ne la teste pas, si tout t'es composant fonctionne c'est que c'est l'alimentation.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 15:32:45
Je confirme c'était l'alimentation, je l'ai changée et tout remarche parfaitement !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:10:48
everynight a écrit : Je confirme c'était l'alimentation, je l'ai changée et tout remarche parfaitement ! |
Oui l'alimentation et le disque dur sont les pièces les plus souvent changer sur un Pc ^^
Marsh Posté le 10-11-2013 à 13:45:53
voila après avoir laissé mon pc allumé 2h en étant au travail je découvre en rentrant que mon ordi est éteins et ne veux plus démarrer .. Aucuns voyant indiquant le courant même sur la cm. Je démonte tout (je suis un connaisseur) et je ne trouve rien sur la CM ou autre sauf l'alimentation qui sentait étrangement, je l'ouvre et je vois de la colle fondu partout et des traces de brûlé mais aucun composants détruit.
tout mon matos est neuf et garantie j'ai tout acheté séparément, sauf l'alim qui est une antec 620w.
j'aimerai comprendre ou est le problème ! J'ai même essayer d'enlever la pile et la remettre mais il semble clairement que ce soit un soucis de courant.
