[PC fixe] Ne démarre plus du jour au lendemain
Ne démarre plus du jour au lendemain [PC fixe] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2015 à 11:33:30
C'est la première fois que j'ai un pc fixe, et j'ai réalisé le montage il y a  1 semaine et demi maintenant, il a démarré dès le premier coup, et depuis aucun problème, rien à signaler aucun bruit bizarre, sauf un moment un câble frottais contre le ventilo, je l'ai bougé, mais ceci n'étais qu'un détail parmi pleins d'autres.
Bref, ce matin vers 1h du mat j'étais sur internet et le PC s'est éteint comme ça, sans raison. Il n'y avais pas de redémarrage prévu, pas de mise à jour windows en cours, ou autre logiciel en cours d'installation.
Le pc s'est vraiment éteint tout seul, silencieusement et d'un seul coup net et depuis impossible de le redémarrer.
Sur mon boitier j'ai 2 led dont une avec un symbole "éclair" et quand j'appuie sur le bouton pour démarrer le pc, cette led s'allume; Je sais pas si c'est normal car avant je n'avais jamais fait gaffe si elle s'allumait ou pas vu que le pc marchait direct, mais actuellement vu que cette led est la seule preuve de "vie" pour le pc, maintenant c'est le seul truc qui marche à peu près... :pfff:
Et voici ma config :
Processeur : AMD FX 3600 black edition
CG : GEFORCE GTX 750 Ti
Ventirad : Hyper tx3 evo
Alim : Be quiet PURE POWER L8 350W 80+ bronze
Carte mère : 970ADS3P
See you soon!
Marsh Posté le 02-02-2015 à 14:45:35
pas assez puissante pour faire tourner la config elle a claquer
quand la musique est bonne bonne bonne monsieur c'est quoi c'est tomates dans vos mains
Marsh Posté le 02-02-2015 à 14:50:27
Ca doit pas claquer, une alim en surcharge se coupe automatiquement.
Le symbole éclair ça serait pas un bouton d'OC automatique ?
Débranches le câble d'alim de la tour, vires la pile de la CM, attends 2 minutes, remonte la pile, le câble et tentes voir.
A moins que ce soit une LED d'avertissement en cas de court-circuit, ce qui peut expliquer que l'alim se lance pas.
Vois dans le manuel de la CM à quoi ça correspond exactement.
Message édité par SH4 Origon X le 02-02-2015 à 14:51:44
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 02-02-2015 à 19:04:09
La led ça viens de mon boitier, après ouais les fils du boitier sont branchés sur la carte mère mais la led est positionnée sur le boitier et non directement sur la carte mère après je sais pas si ça change qq chose :p
Je vais essayer de regarder un tutoriel sur internet pour enlever la pile de la carte mère sans rien casser mais si je comprend bien c'est une pile qui garde de l'énergie pendant une courte durée (soit 2min) donc au bout de 2 min, elle devrait obligatoirement se décharger si j'ai débrancher le câble d'alim de la tour vu qu'il n'y a plus d'apport en électricité (nrj) nn ?
Et après pour la led j'ai regardé, la manuel dit que c'est une PLED/PWR Power/Sleep LED et ne parlent pas de court circuit dans le paragraphe donc je pense qu'il n'y a pas de rapport avec un court circuit donc tant mieux :)
Edit: j'ai enlever la pile, attendu même 3min, je l'ai remise, rebranché le cable, et appuyé sur le bouton démarrer du pc, et rien ne se passe, juste la led bleu qui s'allume encore une fois ..
Edit 2: j'ai profité pour faire ce test : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
qui est négatif chez moi, en gros l'alim ne démarre pas, le ventilateur ne tourne pas non plus.
Est-ce que je peux bien conclure que c'est l'alim qui est morte ? Et dans ce cas est-ce que vous pensez que je peux faire marcher la garantie, car c'est au final moi qui ai pris une alim pas assez puissante.
Message édité par axyb425 le 02-02-2015 à 19:30:28
Marsh Posté le 02-02-2015 à 19:32:55
Si l'alim ne démarre pas avec la "technique du trombone" que tu as essayé, elle est dead en effet :jap:
Pas de raison qu'elle ne passe pas en garantie mais une alim correctement construite comme celle-là ne devrait pas mourir pour cause de sur-consommation, elle a des protections contre ça.
Ensuite pour ce qui est de la puissance requise:
750Ti: 65W max
FX 3600: ~80W Max
On rajoute 30W pour la CM et 20 pour la RAM pour être très très généreux, 5W un HDD ou SSD...
Si tu chargeais tout à fond à la fois tu serais donc à 200W, ton alim est large.
Message édité par SH4 Origon X le 02-02-2015 à 19:38:43
Marsh Posté le 02-02-2015 à 19:47:57
Donc au final je peux utiliser ma garantie ?
Mais si l'alim meurt au bout de 1 semaine comment elle est censé durer plus de 1 semaine ?
Marsh Posté le 02-02-2015 à 19:49:09
Il est pas OC ton FX 6300 ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-02-2015 à 21:54:51
Il est overclockable mais je ne l'ai pas fait
Marsh Posté le 03-02-2015 à 06:44:54
Une alim défectueuse c'est toujours possible, tu la renvoies et roule, vu que tu l'as testé avec la technique du trombonne et qu'elle ne s'allume plus c'est qu'elle est effectivement dead.
Marsh Posté le 03-02-2015 à 15:05:13
Je l'ai renvoyée, mais j'espère qu'elle n'a pas cassé mes autres composants :/ car là j'en ai commandé une autre, vu qu'ils vont forcément me rembourser vu qu'elle est dead, mais si mon pc ne se rallume tjr pas là je saurais plus quoi faire :pfff:
Marsh Posté le 03-02-2015 à 16:47:25
deja quand un pc ne s'allume pas ont prend un grande respiration
ont test les composant un a un tranquille
mais le but est de rester zennnnnn :sleep:
