Ne démarre plus du tout ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:27:51
Il démarre avec la batterie ?
Sinon, tu branches l'alim au 220v puis tu vérifies les tensions de sortie du connecteur
sinon la méthode simple mais douloureuse c'est de mettre ta langue sur le connecteur et la tu vas sentir si le jus arrive.....c'est pas une plaisanterie
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:41:35
regis98 a écrit : Il démarre avec la batterie ? |
C'est pas un portable, c’est un PC de bureau...
Probablement avec une alimentation "non-standard".
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01585566
PS : le connecteur d'alimentation semble "normale", c’est un 20 broches standard (ancien, mais standard).
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01885648
Aujourd'hui, c’est du 24 broches, mais il me semble que sur la plupart des alimentations, on peut séparer les 4 broches supplémentaire pour la brancher sur une ancienne CM 20 broches.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 19:52:17
regis98 a écrit : |
Dans le métier on utilise un voltmètre (ou multimètre) :
Je suis pas sur que la langue soit un bonne indicateur de tension...
Et c'est pas du tout une bonne idée de conseiller de faire ça avec une alim probablement défectueuse (si l'alim a un grave défaut, ça peut être dangereux)...
Bidouiller c'est une chose, mais de la à conseiller à quelqu'un de s'électrocuter pour tester une alim, faudrait pas abusé, un multimètre ça coute 15€...
Marsh Posté le 11-04-2014 à 21:07:46
Elias de Kelliwich a écrit : |
Je sais mais tout le monde n'a pas....
sinon il peut connecter une ampoule a la sortie et voir si le jus arrive, pour les tensions exactes, c'est sur il faut un multi
c'est quand même d'avoir un courant mortel en output
Marsh Posté le 11-04-2014 à 21:14:27
regis98 a écrit : |
Avec les alimentations Chinoises qui respectent vachement les normes, tout peut arrivé...
Une alim défectueuse qui sortirait du 14V ou 15V avec une forte intensité de courant, ça peut te faire danser déjà...
Aussi, une alim peut très bien délivré du courant, mais être défectueuse quand même...
J'ai vue des alims qui sortait du 12V à vide, mais une fois branché sur la carte mère elles chutaient à 8V.
des multimètres, on en trouve à 10 balles à brico, c'est pas la mort.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 21:24:52
Euh on peut mesurer la tension en sortie juste en branchant l'alim ?! (oui je possède un multimètre ^^)
Le connecteur de cette alim possède 24 broches mais plus petites qu'une alim standard donc pas moyen de tester sur une autre carte mère car il ne rentre pas
C'est quand même de la merde ces PC HP
Marsh Posté le 11-04-2014 à 21:54:44
arnek a écrit : |
Oui sur une sortie 12V de l'alim (PC allumé) :
arnek a écrit : |
Test déjà avec une autre alim.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 22:05:56
Bah je ne peux pas ! Justement le PC ne s'allume plus et puis il n'y a pas de molex mais juste du sata ^^
En gros je ne peux ni tester une autre alim sur la carte mère du HP, ni tester l'alim du HP sur une autre carte mère. Je suis bloqué quoi !
Marsh Posté le 11-04-2014 à 22:52:28
débranche les broches de l'alim sur ta CM, tu connectes seulement ton DD puis tu prends le connecteur 24 pins et tu relies le fil vert avec un fil noir
déjà tu vas voir si le ventilo de ton alim tourne et si ton DD s'allume et après sur le même connecteur tu peux vérifier, au multi, toutes tes tensions
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:43:28
J'ai donc shunter le vert et un commun, l'alim se met bien en route et alimente correctement le DD et le lecteur DVD.
Ce serai un problème de carte mère alors ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 12:57:05
Tu peux tester avec une autre alimentation à l'extérieur du boitier ! Tu poses la carte mère sur une table (non conductrice évidemment) et tu branches une alimentation ATX normale.
EDIT : j'avais pas vu que les broches étaient plus petites. Tu laisses un lecteur CD branché. Tu débranches tous les autres connecteurs. Tu démarres ton alim au trombone et tu mesure directement les tensions dans le connecteurs ATX 24 pins. Ce sera plus simple comme ça.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:03:40
arnek a écrit : J'ai donc shunter le vert et un commun, l'alim se met bien en route et alimente correctement le DD et le lecteur DVD. |
Ce serait assez étrange, généralement le PC essaie de faire tourner les ventilateurs même si la carte mère est morte (sauf si la partie d'allumage est morte, mais la partie qui commande le lancement de l'alimentation est vraiment basique donc c'est peu probable). Peut-être le Power Switch qui est cassé ? Tu peux essayer un autre power switch ? (ou un contact au tournevis entre Power + et Power - sur la carte mère).
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:07:16
vbelo a écrit : Tu peux tester avec une autre alimentation à l'extérieur du boitier ! Tu poses la carte mère sur une table (non conductrice évidemment) et tu branches une alimentation ATX normale. |
Non car ce n'est pas le même connecteur qu'une alim standard donc je suis bloqué.
Citation : Ce serait assez étrange, généralement le PC essaie de faire tourner les ventilateurs même si la carte mère est morte (sauf si la partie d'allumage est morte, mais la partie qui commande le lancement de l'alimentation est vraiment basique donc c'est peu probable). Peut-être le Power Switch qui est cassé ? Tu peux essayer un autre power switch ? (ou un contact au tournevis entre sur la carte mère). |
Ah oui pas bête ça ! Le problème c'est que je ne sais pas ou se trouve Power + et Power -, c'est un connecteur sur le "F-PANEL" et il n'y a pas d'indication à quoi correspondent les picots
Marsh Posté le 12-04-2014 à 13:23:56
http://www.findlaptopdriver.com/m2 [...] therboard/
Tu dois faire un contact court (juste toucher, pas rester en contact plusieurs secondes) entre 8 et 6 (avec un tournevis par exemple)
PS : c'est normal le truc rose dans le connecteur d'alimentation (je ne connais pas du tout ce connecteur donc je ne saurais pas répondre) ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:38:00
Merci vbelo pour ton lien !
Mais rien y fait, j'ai essayer plusieurs fois entre le le 6 et 8 et il n'a pas bougé un ventilo
Et oui ça m'a aussi paru bizarre le truc rose dans la prise d'alim, je viens de vérifier et enfaite c'est juste que ce connecteur est vide et c'est un fil qu'on voit à travers
Marsh Posté le 12-04-2014 à 14:54:16
Une chose a essayer, essaye de forcer le boot en connectant les pins avec le trombone avec tout les câbles branchés (donc par le dessus du connecteur cette fois comme le dessous sera branché sur le carte mère). Tu dois avoir assez d'espace pour rentrer contre le fil et toucher le métal normalement.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:25:36
Négatif, l'alim démarre avec le lecteur DVD et le DD avec le shunt au dessus mais dès que je relie à la carte mère même avec le shunt en place rien ne se passe
Tant que j'y été j'ai aussi essayé un Clear CMOS par pile (je n'ai pas accès aux cavalier vu que tout est super tassé la dedans) ca n'a rien changé non plus.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:43:19
Les condensateurs sont en bon état sur la carte mère ? Pas de gonflement ? Il va être difficile de déterminer avec certitude la cause entre carte mère et alimentation vu le côté non standard des deux...
Fais un test hors boitier, démonte tout, tu auras une meilleure visibilité.
Une personne ici a eu exactement le même problème :
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] board-fail
(alimentation démarre à vide, pas avec la carte mère). Il a changé la carte mère sans succès puis l'alimentation, et là ça a marché.
Mais vu le coup de ces éléments, je pense qu'il est plus raisonnable d'acheter un nouveau boitier/alimentation + carte mère + RAM ...
Marsh Posté le 12-04-2014 à 15:51:33
Oui c'est la première chose que j'ai vérifier pour les condensateurs et aucuns d'eux ne semblent abimés.
Je n'arrive déjà pas à démonté le lecteur DVD car il semble etre retenu par une vis non visible ... C'est vraiment une grosse galère ces mini pc
Oui je pense que ça ne sert a rien de faire des frais sur quelque chose de spéciale comme cela
Marsh Posté le 12-04-2014 à 16:09:12
Ouais je l'ai faites sauté, je n'arrive même pas à avoir accès au disque dur il ya une sorte de lecteur qui bloque et je n'arrive pas à le bouger
"HP pocket média drive bay" du coup c'est ça qui empêche même de retirer le lecteur DVD.
Je suis pas sur que ce soit le fait de le démonter entièrement qui règle le problème en plus par contre il faut que je chope des dossiers sur le disque dur donc faut que je puisse au moins avoir accès aux sata ^^'
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:33:13
Tu devrais trouver les infos qui t'interessent pour le démontage ici => http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00904360.pdf
Marsh Posté le 13-04-2014 à 11:29:51
Merci FUX_huhu
Ca m'aurai été bien utile mais ton lien avec le PDF ne fonctionne pas
EDIT : ah si en copiant le lien dans le navigateur ça marche
EDIT 2 : merci c'est beaucoup mieux avec le guide de démontage, c'est tellement mal foutu comme pc !
Marsh Posté le 13-04-2014 à 17:13:35
arnek a écrit : |
Du coup, c'est super chiant, même si c'est la carte mère qui est dead, il faudra quand même une autre alimentation puisque ce ne sont pas des connecteurs standard (et donc une autre tour, puisque l'alimentation ne rentrera pas).
Et même si c'est l'alimentation qui est dead, il faudra changer de carte mère aussi.
Dans les deux cas, tu te retrouve obligé de racheter alimentation + CM + tour...
Franchement, à mon avis, tu as plus vite fait de te monter une nouvelle tour et de récupérer DD et graveur, ça va te couté trop cher de réparer celle-ci...
Marsh Posté le 13-04-2014 à 18:02:52
Il y a toujours cette solution => http://www.ebay.fr/itm/Convertisse [...] 2ed08aa9f1
Après c'est toujours des euros de dépensé pour des trucs à la c*n, mais qui sait, le jour ou ton pc te lâche tu peux toujours revendre le truc qui sera peut-être le Graal pour quelqu'un dans le même cas. Mais si ça vient pas de l'alim...
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:04:25
Vu que je ne suis pas 100% sur qui pose problème ça m’embête d'acheter quelque chose pour rien ... Surtout que ce n'est pas mon PC en plus (pas de danger que j'achète une bouse pareil )
Même le graveur DVD est mort sur le PC (mais depuis longtemps déjà ...)
Mais même si j'ai un très fort penchant pour la carte mère, ça m’embête quand même de m'avouer vaincu sans vraiment savoir la cause de la panne.
Et euh quand un proc rend l’âme, ok le pc ne boot plus mais il y a au moins un mouvement de ventilo du ventirad ou le DD qui se met à bouger ??
Marsh Posté le 11-04-2014 à 18:57:31
Salut !
et l'alim est longue et plate avec un plus petit connecteur d'alimentation de la carte mère que la normal)
Mon problème est que j'ai un pc à dépanner mais je bloque ...
C'est un HP Pavilion S3626fr (tout le matos méga tasser la dedans
Il ne démarre pas du tout (même pas un petit bruit de ventilo) mais il ya une petite LED juste derrière l'alimentation qui est allumé quand il est branché.
Du fait de la différence de connecteur, je ne peut même pas essayer une autre alim dessus
A en voir les symptômes cela pourrai plus provenir de la carte mère HS ou de l'alimentation ?
Merci !
