Ordi bug au démarage, écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 12:59:29
Bonjour, retour en mode usine peut être ?
Si c'est récurant c'est souvent l'issue.
Chez moi c'est la touche F11 dés le démarrage, et si t'a une partition caché il l'utilisera pour restaurer. Sinon utilisation de DVD de restauration et boot dessus ( F8 chez moi pour booter sur un autre support ).
Diagnostique la mémoire et le HDD dans le bios, ou télécharger l'iso de memtest et boot dessus pour diagnostiquer un éventuel probléme
Enfin, télécharge un version Live de Linux, y'a de grande chance que ton PC démarre avec ca, et ca peut aider à diagnostiquer, ou te dépanner si tu as besoin de ton PC.
Pour la carte graphique je connais pas de test pour voir si c'est ca ou non ![]()
Marsh Posté le 22-08-2011 à 13:57:42
Alors, pour le démarrage en mode sans échec, c'est vite vue. Y'a pas.
Soit je fais " démarrage avec restauration du système" ou "démarrage normale". Donc seulement deux possibilités....
Ensuite, retour a l'usine (plus de garantie...) donc pour l'instant je voudrai éviter d'aller voir un informaticien.
OU alors j'ai mal compris, et tu me dis de le formater?
Sinon, j'ai oublié de précisé, j'ai regarder si cela pouvais venir des barrettes de ram. En en enlevant une sur deux au démarrage... Rien donner...
Yuki29, j'ai les CD de restaurations mais comment ils s'utilisent? Et ils vont formater mes donnes? Ou juste réparer l'ordi?
En appuyant sur F8, j'ai le boot, voici ce qu'il me met. Je dois prendre quoi?
Marsh Posté le 22-08-2011 à 14:18:04
Oula, non par retour usine c'est une procédure de restauration, je m'explique :
Les nouveaux PC offre 2 solutions de restauration :
- Les 5 DVD ou X DVD que tu crée lorsque tu utilise le PC pour la première fois.
- La restauration avec la partition caché, souvent activable en appuyant sur F11 au démarrage.
Parcontre je te conseille de faire les DVD de restauration et de sauvegarder tes donner ( avec un live CD linux tu peut surrement ).
La restauration usine remet ton PC à l'état d'origine, ca n'a aucun rapport avec la garantie.
La restauration usine formate d'office ton PC, et réinstalle le configuration d'origine.
Si t'a partition caché est morte, tu peut la récupéré avec les fameux DVD. D'ou l'important de les avoirs. Tu peut restaurer sans, mais uniquement si t'es sur que la partition cachée marche.
Après je dis F11, mais faut tu vois sur google ou le site constructeur ou ta notice pour savoir la touche et les détails de la procédure.
Mais je te conseil de télécharger une version live de linux avant ( moi j'aime bien mandriva ), sa permet d'accéder à ton PC sans utiliser le disque dur ( si le problème viens du disque ), et tu peut sauvegarder tes données.
Je sais pas si je suis assez claire, mais certains pourrons peut être mieux l'expliquer que moi ![]()
Marsh Posté le 22-08-2011 à 14:19:22
F8 c'est pour le boot. Si par exemple tu prend un live CD, tu fait F8 et tu choisie de lancer l'ordinateur à partir du lecteur CDROM, ensuite tu te laisse guider.
Un live CD met 5min environs pour charger
Marsh Posté le 22-08-2011 à 15:03:00
Salut, ton BSOD renvoi à ça :
| Citation : Code 0x0000008e |
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:56:43
Oki merci Yuki29. Donc la je vais regarder pour récupérer mes données du disque dur via un autre pc.
Par contre j'ai un soucis quand j'ai essayer de les récupérer. Je m'explique:
J'ai un disque dur de portable (je l'appel A ici), que j'avais récupérer pour faire office de disque dur externe. J'ai pris l'adaptateur de ce disque pour brancher mon disque dur du fixe dessus (appeler B ici)... Malgré que tout les deux soit SATA... Je n'arrive pas a connecter ce disque (B) a un autre pc pour récupérer mes données.... Pourtant, quand j'essaye de connecter le disque dur (A) aucun soucis....
Pourquoi?
Voici un screen :
Bizarre:
Alors que je vous écrie, j'essaye en parallèle des solutions... Et sa remarche.... Apres avoir essayer de récupèrer mes donnes sans succées, je décide de remettre mon disque dur et de relancer l'ordi...
Probleme : Pas d'écran!!!!! Je change donc de prise (j'ai deux choix). Ce matin, ça me l'avais fait, et j'ai changer... Mais bug...
Et la ça remarche. Je suis sur la prise de l'écran que j'avais hier...
Quelqu’un peut m'éclairer?
Sinon Crypo, je te remercie bien. Donc j'ai vista, d'apres ce qu'il me dit, c'est la ram... J'ai deux barrettes de 2Go chacun.
Ce matin, j'ai lancer l'ordi en en autant une, Rien. Puis je l'ai remise et j'ai ôter l'autre.. Rien, donc je ne pense pas que cela puisse venir des ram.
Enfin, la ça ramarche, j'ai juste changer la prise de l'écran et fais restauration du système....
Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
Mais merci pour votre aide. J'ai appris de nouvelles choses en informatique.
Marsh Posté le 23-08-2011 à 00:40:51
Mou je dis, toujours avoir une distribution live de linux, sa dépanne souvent.
Pour le clear CMOS... Faut quand même y aller tout doux avec le CMOS, sinon les problèmes peuvent être beaucoup plus chiants.
Pour la RAM tu peut vite être fixer : Memtest.
C'est un iso, tu le grâve sur CD et tu boot dessus. Tu laisse 2 pass et tu vois si y'a des erreurs ou pas.
Pour les utilitaires du BIOS, en théorie y'en a. Mais sans le pc devant moi je serai pas te dire où.
Utilitaire multiusage y'a ubcd si je me trompe pas, c'est aussi un iso à graver.
Alors niveau branchement, c'est pas mon domaine du tout.
Mais si le disque est pas mort, et que l'accès est toujours possible je procéderai comme ca :
- utilisation d'un live linux, je vois si j'arrive à récupérer les données de la partition Windows en occurrence.
Un live reste un live, j'ai jamais cette manip sur une CD live ( mais pourquoi pas ? )
- Sur le problème est intrinsèque à Windows même, installe entièrement une distribution Linux, et la, OUI tu peut récupérer les données de ta partition Windows ( si t'arrive à installer ).
Oui je suis chiant avec linux lol
Marsh Posté le 22-08-2011 à 11:50:30
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc...
Il se lance, mais au moment de charger Windows...Bug.... J'ai un écran bleu qui apparais et qui me dit qu'un probleme a été détecté au moment de lancer windows. Il m'analyse alors une partie de mon ordi... Et arriver a 100......
Il redémarre et tourne en rond....
Voici des images du lancement.
La rose, c'est le lancement du bios je crois. Puis ensuite, les deux bleu, c'est le bug.
Ici, pas de soucis, c'est apres, lors de la barre de chargement de windows que ça ce gatte. Et que l'écran bleu apparait...
Config : Vista... 4 Go de Ram, 640 Go disque dur, Pentium dual cors, E5200, Carte graphique Geforce G100 512 mo
Hier j'ai installer les Sims 2, et cela m'a fait planter l'ordi 5-6 fois.... Mais tout redémarrais avant... Pouvez vous m'aider? J'ai peur que ce soit la carte graphique qui soit morte?
