Ordi d'occase,. 1 bip suivit de 3 bips rapides. Pas d'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:54:43
1 bip long + 3 bips courts = Erreur de clavier = Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:05:45
Salut salut
| Citation : J'arrive pas à enlever la carte graphique du slot pci |
A l'extrémité droite du slot (ordi à plat, et arrière de la tour à gauche), il y un une espèce de cran d'arrêt en plastoc qu'il faut légèrement repousser pour dégager la CG.
Pour la signification des bips, tu devrais trouver ça dans le manuel de la CM, très certainement dispo sur le site du constructeur.
Bon courage
Marsh Posté le 27-08-2011 à 00:35:50
Super, le lien !!!
Marsh Posté le 27-08-2011 à 02:56:41
Heuuu j'ai pas branché de clavier je n'en ai qu'un (sur mon vieux pc), mais je pense pas que le manque d'un clavier puisse empêcher un ordinateur de démarrer (aant démarré 51 millions de fois sans clavier) XD
Selon le site d'asus il s'agit d'un problème de carte graphique, amis ça dépend encore de la marque du bios et je ne la connais pas.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 10:08:17
Les p5b ont un bios de marque AMI (AmerIcan Megatrends).
De plus, les p5b comme toutes les cartes modernes ont un port Pci-express pour brancher les cartes graphiques, et non pas de l'AGP.
Souvent, les ports pci-express 16x ont un petit verrou à droite pour verrouiller la carte graphique et pas qu'elle se détache accidentellement.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 10:53:35
Seuls les 3 derniers beep sont à prendre en compte. Ca laisser penser donc que c'est lié à ta mémoire. Si tu as plusieurs barettes gardes-en une seule et permutte les pour voir si le problème persiste. Bien débrancher le pc du scteur avant de faire la manip.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:10:12
tomass ---> Ah ben voilà, j'ai confondu pci et pci16x.
SI j'arrive à virer la Nvidia je pourrai tester avec ma vieille carte.
Je vais déjà tester els ram en premier puisque c'est plus simple ^^
Marsh Posté le 27-08-2011 à 19:43:05
J'ai donc testé les rams, je n'ai plus que 1 bip suivit de 2 rapides, quel que soit la config (1 seule ram, 2 ram, 3 ram).
J'arrive tjs pas à enlever la carte graphique, j'ai bien trouvé un gligli jaune qui la tient accrochée, mais j'arrive pas à l'actionner. Je vais essayer en fin de soirée.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 20:18:09
Tu sembles bien avoir un problème de mémoire. Tu as testé chaque barrette seule ?
Marsh Posté le 27-08-2011 à 23:06:59
Oui. J'ai retesté encore (puisque c'est humainement impossible d'enlever la carte graphique grrr), avec 2 barrette seulement j'ai eu droit à un seul bip (arrivant un peu plus tard et avec un son différent), puis après plusieurs démarrages à pas de bip du tout. Mais j'ai toujours pas d'image...
edit:
Ce qui revient le plus souvent est quand-même 1 bip suivit de 2 bips courts.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 23:27:55
1 long + 2 courts = problème au niveau de la carte graphique
Marsh Posté le 27-08-2011 à 23:42:58
J'ai enfin réussi à virer la CG pour essayer ma bonne vieille ati x650.
Toujours les mêmes bips.
De plus maintenant c'est quasi impossible de remettre la Nvidia, tellement elle est énoooorme. Ouin ouin je désespère.
Marsh Posté le 28-08-2011 à 15:51:14
Bon j'ai laissé pour l'instant la vieille x650 ^^
J'ai 4 slots pour la ram, ja'i laissé tombé les 2 premiers et mis 2 barrettes dans les 2 derniers: plus de bip! Donc si je comprend bien un des slots est grillé.
Par contre toujours pas d'image ??
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:53:04
| chatchat9 a écrit : Bon j'ai laissé pour l'instant la vieille x650 ^^ |
Non je crois pas que ça veuille dire grand chose.
Tu as quoi comme beep au final dans les premiers slots ?
1 beep suivi de 2 courts ? ils se suivent sans blanc ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:58:03
Tu devrais peut être faire un clear cmos histoire d'être sûr d'avoir une configuration du bios saine. Voir le manuel.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 17:13:21
Le vendeur m'a dit qu'une barrette avait grillé, d'ailleurs il n'y en a que 3...
C'est 1 bip, un blanc, et 2 bips rapides.
Là j'essaie de trouver comment enlever la pile.
edit: C'est fait selon la notice, enlevé la pile, bougé la cavailier 20 secondes, ermit le cavalier et remit la pile. Ca n'a rien changé. Aucun bip, les ventilos tournent et pas d'image. Au cas ou le clavier ne semble pas alimenté (aucune lumière même avec caps lock ou num lock)
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:08:12
Je sais plus où tu en es, tu as plus de beep now ?
Si une barrette a grillé c'est intéressant... mais si je comprends bien tu as acheté ça à un type d'occasion et ça marche pas ? Faut voir cela avec le vendeur et lui demander des comptes.
Un barrette ça grille pas sans raison. C'est quoi la marque des ram et leur vitesse ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:23:34
Non plus de bip du tout depuis que j'ai mis que 2 barrettes de ram sur les emplacements 3 et 4.
c'est des corsair ddr2-667/pc2-5300.
Le vendeur (mon voisin) m'a vendu l'ordi 100.- suite à son disque dur qui a lâché (il "claquait" depuis quelque temps déjà.). Pour le prix c'est intéressant, sauf si la carte mère ou le processeur est nase... Je lui ai dit que l'ordi est peut-être nase mais il veut rien savoir (je peux le comprendre puisqu'il fonctionnait jusqu'à ce que le disque lâche.), donc si vraiment il est nase ce sera de ma faute...
Je dépanne assez souvent des pc pour des petites choses (changement de CG etc), mais là ça dépasse mes compétences je vois pas ou est le problème.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 23:23:41
Je viens d'acquérir un pc d'occase.
carte mère: Asus P5B
Processeur: Core 2 Duo 6850
carte graphique: Nvidia, Asus Extreme N8800GTS/HTDP 320Mo
Lorsque j'allume la tour l'écran reste noir, et j'ai droit à un bip, suivit du démarrage des périphériques (HDD et cd-rom), suivit de 3 bips très rapides.
J'ai pensé que cela doit venir de la carte graphique,vu qu'il n'y a pas d'image. J'ai essayé de débrancher les 6 broches, du coup j'ai droit à un bip continu et strident.
J'arrive pas à enlever la carte graphique du slot pci (pourtant j'ai enlevé les 2 viss derrière). J'aurais voulu essayé mon ati 650x mais les branchements (agp?) ne correspondent pas.
Quelqu'un aurait un idée sur ces bips?
