Pc qui ne démarre plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:26:45
J'ai débranché les lecteurs et la Ram mais toujours rien, l'écran reste noir
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:40:36
Si 0 alimentation alors oui seule l'alim peut etre mise en cause. Enfin il faut commencer par la
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:03:03
SI t'enleves la ram, c'est sur que ca va pas booter
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:58:05
Ender212 a écrit : SI t'enleves la ram, c'est sur que ca va pas booter |
Mais même quand je la met ça boot pas
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:58:50
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 19:01:05
louis6 a écrit : Si 0 alimentation alors oui seule l'alim peut etre mise en cause. Enfin il faut commencer par la |
Que veux tu dire par "0 alimentation"
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:01:26
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 19:01:43
débranche tout, enlève la pile de la carte mère, attends 5 mn, remets la pile, remets le courant et essaye de redémarrer avec seulement le proç et son ventilo, la ram et la carte graphique, tout le reste débranché.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:04:26
Je viens d'essayer cpu,ram,cg mais rien, pour le cpu il suffit de débrancher le câble du ventilo ou pas?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:04:57
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 19:05:38
a part si tu veux que ca grilled
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:05:53
nina2004 a écrit : débranche tout, enlève la pile de la carte mère, attends 5 mn, remets la pile, remets le courant et essaye de redémarrer avec seulement le proç et son ventilo, la ram et la carte graphique, tout le reste débranché. |
Bon je vais essayer ça alors
J'enlève la pile, j'attends 5 min, je la remet avec proc + ventilo + ram + cg
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:06:52
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 19:10:29
bah enlever la pile, ça réinitialise les réglages du bios donc non y'a pas de risque matériel si c'est ce que tu demandes
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:12:18
non pas de rique pour lapile,essaie de tester avec une autre alimentation comme dit plus haut
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:19:17
bah comme toutes les piles, avec un ptit tournevis, tu appuyes sur la ptite patte métallique et la pile se dégage toute seule... tu vois l'délire?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:19:29
c'est enlevé et y'avais pas besoin de tournevis pov bios
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:20:47
ReplyMarsh Posté le 18-08-2006 à 19:21:15
nina2004 a écrit : ça fait longtemps que tu te coupes plus les ongles? |
Non mais yavais une sorte de bouton ejecteur
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:28:47
bon voilà j'ai remis, le pc se lance mais rien sur l'écran
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:31:47
je demande quand meme on sait jamais, le cable de l'écran il est bien branché sur la carte graphique du pc? desfois si y'a du jeu, y'a rien qui s'affiche...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:34:11
bah desfois, y'a la ram et y'a des bips hein... bon... réfléchissons...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:35:28
Si le disque dur ne tourne pas pour charger windows, y a pas 36 solutions
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:37:48
en général si y'a pas de bip, c'est plutot mauvais signe... carte mère dead peut etre, sans vouloir te faire peur... j'ose pas parler du proç non plus
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:38:39
bah non passque quand le pc démarre, c'est le bios qui charge avant le disque
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:42:16
nina2004 a écrit : en général si y'a pas de bip, c'est plutot mauvais signe... carte mère dead peut etre, sans vouloir te faire peur... j'ose pas parler du proç non plus |
Bah la cm, il reste le voyant jaune allumé quand j'allume le pc...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:44:10
Je vais manger, je reviens après, si vous avez une solution, je suis preneur! Merci
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:46:34
T'as test avec cpu + ram et cg et ca marche toujours pas ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:47:12
ça veut rien dire, une cm dead ça peut très bien s'allumer, faire tourner les ventilos, sans pour autant faire booter le système...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:47:43
Ender212 a écrit : T'as test avec cpu + ram et cg et ca marche toujours pas ? |
bah c'est ce qu'il a fait je pense
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:05:33
. De même j'arrive plus à ouvrir les lecteurs DVD
. Je pense que c'est un problème de l'alimentation : une Tagan 480W, mais j'en suis pas sûr. Merci de m'aider
J'ai un gros soucis...
Hier soir mon PC marchait, mais cet après midi il ne marche plus : je l'allume et le voyant de l'écran reste orange tandis que Windows ne se charge pas car j'entends pas le disque dur travailler
