PC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip !
PC qui démarre tout seul : solutionné => nouveau bug : pas de bip ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2006 à 22:28:47
Bonsoir
Je viens de faire qq achats rue Montgallet et j'ai installé tout ca sur ma config (qui marchait nickel jusque là, voir mon profil pour les détails). Les changements sont les suivants :
 - remplacement du ventirad box par un Scythe Ninja Plus
 - remplacement du 80 Go par un 250Go (T7K250, S-ATA)
 - ajout d'un Raptor 74 Go 16 Mo cache
J'ai tout monté, branché. Là je rebranche l'alim : mon PC démarre tout seul et se coupe au bout de qq sec (même pas de bip). Après ca, impossible de le démarrer avec le bouton power. J'ai vérifié mes connexions, mais ca ne change rien...
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Message édité par anolae le 30-07-2006 à 12:14:19
Marsh Posté le 29-07-2006 à 23:48:36
Personne n'a une petite idée ? J'avoue que je sèche là...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 23:52:30
le pc qui s arrete c est apres quelque seconde en generale c est le proce qui est en surchauffe..regarde aussi si ta pas debrancher le file du SW POWER..
Marsh Posté le 29-07-2006 à 23:57:19
J'ai vérifié le SW POWER... par contre, le proc en surchauffe peut-être, mais après 3 sec, c'est étonnant, non ? E tsourtout, je ne lui ai pas demandé de booter !!!
Marsh Posté le 30-07-2006 à 00:00:28
faut contact au niveau de la cm, essaiye de la testé en dehors du boitier
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-07-2006 à 00:03:44
OK, je vais essayer ca... Sur quoi je peux poser la CM ? La mousse d'origine ca peut aller ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 00:08:10
oui moi je le fait meme dans l'air posé sur la tranche sa marche aussi :lol:
C@m3le0n's FeeDBacK
Marsh Posté le 30-07-2006 à 00:12:26
Pas con  :pt1cable:  Je vais tester ca demain matin a la première heure... Mon Sonata est tellement plein que c'est vraiment la galère pour sortir la CM...
Merci pour vos réponses, je vous ferai un retour sur mes tests hors boitier
Message édité par anolae le 30-07-2006 à 00:12:48
Marsh Posté le 30-07-2006 à 10:34:02
CM + alim seul dans le boitier : même problème
CM + alim seul hors boitier : OK => j'ai bien monté mon ventirad, ouf ! :D
Je vais remettre CM + alim seul dans le boitier, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 30-07-2006 à 12:09:19
J'ai tout remis, étape par étape : tout allait bien, pas de boot intempestif... jusqu'à ce que j'essaie de vraiment démarrer...
Et là, les ventilateus, les DD démarrent, mais rien de plus, pas de bip... J'ai fait un clear CMOS, débranché mes lecteurs et mes DD, mais ca n'a rien changé :(
J'ai peur que mon alim ait encore grillé...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:04:57
Je viens de tester alim + CM + CPU hors boitier
   - ma nouvelle config : pas de bip
   - mon ancienne config (TB 1.4 GHz, CM MSI) : bips au demarrage...
Ca viendrait donc soit du CPU soit de la CM... Je vais donc essayer de réinstaller le ventirad et vérifier le positionnement du CPU au passage
EDIT : y avait aussi la RAM !
Message édité par anolae le 30-07-2006 à 13:41:13
Marsh Posté le 30-07-2006 à 13:18:52
Si j'essaie de booter sans CPU (uniquement alim + CM (+ speaker du boitier)), est-ce risqué pour ma CM ?
Dans le cas où le test est faisable, est-ce que la conclusion suivante est correcte ?
 - si pas de bip : CM HS
 - si bip : CPU HS
Merci d'avance pour vos réponses, je suis vraiment inquiet là :(
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:44:35
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:48:27
Il faut jamais allumé une CM sans proc et Ram
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:50:26
Ok, ca me semblait risqué comme truc !
Tu me conseilles de faire quoi pour localiser le problème ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:55:10
Tu essai d'allumer ton pc, mais sur quel disque est l'os?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 14:57:59
Pas de DD branché, juste CM + CPU + RAM : j'attends un bip me disant que la sequence de boot a demarré, mais échoué (normal pas de CG). Mais je n'ai rien...
Marsh Posté le 30-07-2006 à 15:00:54
Si tu veux que ton pc démarre il lui faut un disque de boot  :D
C'est essentiel   :whistle:
Marsh Posté le 30-07-2006 à 15:09:11
Oui, je sais bien, mais comme je l'ai dit plus haut, avec un DD + CG, ca ne demarre pas... Du coup j'essaie de voir d'ou ca vient...
J'ai fait un test comparatif entre ma config et ma vieille config (AMD TB 1.4GHz, CM MSI, 512Mo DDR) avec uniquement CM +CPU + Ram, même alim et le speaker du boitier.
Dans le premier cas, le ventilo CPU démarre, mais c'est tout ce qui se passe.
Dans le second cas, le ventilo CPU démarre et plusieurs bips se font entendre.
Ma conclusion était la suivante : les bips de ma vieille config sont logiques (il n'y a pas de CG), tout semble bien aller (jusque là, bien sûr). Par contre, il y a vraisemblablement un problème au niveau CPU/CM/Ram sur ma config actuelle, puisque la séquence de boot ne se lance pas...
Est-ce que cette conclusion te semble logique ? Bien sûr je ne dis pas que c'est le seul problème, y en aura ptet un autre plus loin, mais en tt cas, dans cette installation, je dois normalement avoir des bips, non ?
Marsh Posté le 30-07-2006 à 16:39:59
J'ai réinstallé CPU et le ventirad => pareil
J'ai joué avec les barretes de RAM => pareil
Marsh Posté le 30-07-2006 à 19:33:29
Si tu ne mets pas de disque, que ça bip ou pas il faut que ça boot
Branche ton disque et un CD xp
essai d'ouvrir le bios.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 19:57:20
Je n'arrive même pas au BIOS, je bloque bien avant...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:25:28
PC porté en magasin et testé sur place... Ca marche... Je le ramène à la maison, ca marche aussi... à n'y rien comprendre !
