Nouveau pc qui ne démarre pas
Nouveau pc qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:16:08
Voilà je viens de monter un nouveau pc, voici la config :
- Boitier Antec Sonata 2
- Asus a8nsli - premium
- cpu amd athlon 64 X2 3800+
- 1Go DDR400 Kingston
- HD Hitachi 200Go Sata 8Mo
- vga : sparkle 7600gt pci-e
- DVD-rw nec
Le problème est que le pc ne démarre pas, lorsque je met le pc sous tension la led de la carte mère s'allume mais lorsque j'appuie sur le bouton power rien ne se passe. Aucun ventilateur(cpu, tour, alim) , aucun bip, le disque dur, rien n'a l'air de vouloir tourner..
J'ai bien vérifié que tout etait bien branché, surtout la fiche "powersw", j'ai aussi tout debranché en ne laissant que la ram, cpu et carte graphique mais rien y fait, toujours la même chose..
Je ne sais vraiment pas d'ou ca peut venir?? Alimentation? peut-être le fil qui relie la fiche "powersw" au bouton power, je n'en sais rien..
Ca m'énerve sachant que tout le matériel est neuf et acheté samedi(il y a 3 jours), et que c'était pour l'annif de mon petit-frère (il aura son cadeau en retard)..
Si vous pouviez m'aider...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:27:24
Regarde bien le manuel de ta carte mère... Essaie d'inverser le sens de branchement de tes fils, vérifie ton alimentation... ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:37:50
et verifie que la carte mere soi compatible avec le amd, un pote a eu le mme souci avec un conroe, il a ete obliger de la flasher pour que ca marche
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:42:01
Je pense pas que c'est à cause du CPU, parce-que sinon les ventilos tourneraient.
Je suis de l'avis de Nico-Rep: c'est un problème de branchement.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:58:27
Merci pour ces réponses rapides.
En fait je suis sur que tout est bien branché, j'ai monté exactement la même config pour un ami il y a 2 semaines, c'est justement ca que je trouve très bizard....
Je pense que ça pourrait venir de l'alim vu que rien ne tourne du tout, malgré que la led du la carte mère s'allume quand l'alimentation est sur "ON". Celle-ci fait 450w donc ca devrait §etre suffisant.
Le fil qui relie le bouton Power a la fiche "powersw" purrait-il etre en cause, y a t'il un moyen de faire contact sur la carte mere sur les 2 pin du "powersw"? Si oui avec quoi et y a t'il un risque de faire griller la carte mère?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:03:44
soit un JUMPER cavalier ou un tournevis ou sinon tu peux tester ton psu dans un autre machine si rien ne fonctionne encore ... peut-être la MB qui est grillé ... :(
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:22:03
Merci je vais tester en rentrant du boulot avec un tournevis.
J'espere que c'est pas la CM qui est grillée, de toute façon je l'ai achetée samedi, et le vendeur aura intérêt à me la changer si c'est le cas... Ca fait la 3° config complète que je vais lui chercher depuis la mi-juillet et je pense que je l'aurais assez mauvaise si il ne voulait pas....
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:24:15
Sauf erreur flagrante de manipulation, il n'y a aucune raison qu'il refuse, si elle est bien endommagée.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 17:29:15
ok, oui je ne vois pas non plus pourquoi il ne voudrait surtout que je suis un "assez bon client", mais enfin on ne sait jamais avec le matériel informatique.....
Marsh Posté le 09-08-2006 à 14:22:31
Voilà, hier soir en rentrant j'éai testé la config avec une autre alim (350w mais c'était juste pour savoir si c ça tournait) et miracle tout à démarré comme si de rien était.
J'ai téléphonné ce matin chez mon fournisseur et pas de soucis je dois juste revenir avec l'alim, même pas le boitier et il va me la changer. Il n'avait pas l'air surpris du tout....
C'est vrai qu'en cherchant un peu sur le net, l'alim fournie avec le SONATA 2 à l'air d'être vraiment le point faible de ce boitier.
En tout cas merci pour votre aide
