Nouveau PC qui n'as jamais demarré - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:37:18
Bonjour , une chose est sure , sa vien de la carte mère .
as tu deja fais un clear mos ? ou enleve la pile de la carte mere quelque minutes histoire de le remettre a zero.
esseye de demarer ton pc avec la carte mère sur un bou de carton.
tien moi au courant
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:56:56
ClearCMOS en cours en virant la pile...
Je fais déjà mes tests sur une table en bois avant de monter dans la tour, je rajoute quand même du carton?
Donc le CPU n'est pas responsable ?
Merci starplat de ton aide! ;-)
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:06:14
ReplyMarsh Posté le 29-02-2008 à 19:11:05
tux_nl a écrit : Bonsoir, Je viens de recevoir du matos : Athlon X2 4200+ |
Extrait de la fiche de la cm chez MSI Global : http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
Chipset • NVIDIA® nForce3 250 Chipset |
Y a pas comme un blème, là ?
Edit : pas mieux avec celle-là : http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=171
A+
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:16:32
tux_nl a écrit : pas de démarrage... |
Oh m**de ..... ta carte mere doit etre morte , désolé je sais a quelle point c'est chiant se genre de prob .... ( ou peut etre que les cables de demarage du boitier sont mort?????? )
Bonne soiré comme meme
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:39:11
Tu as un CPU soit socket 939 ou AM2, une carte mère socket 754, DDR2 non compatible avec cette dernière et pour finir une carte PCI-E non compatible avec la mobo qui est en AGP.
C'est une blague ta config?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:53:24
K9N Neo V2, désole faute de frappe ....
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:56:06
Je préfère ça!
Sinon pour ton problème, c'est surement ta carte mère.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:20:10
hummm après un test du CPU sur la MoBo d'un autre pote (une autre K9N Neo V2) il est clair que le CPU empêche le boot. De plus mon CPU boot sur le sien.
Un CPU qui empeche le boot alors?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:49:29
Re,
Tant que vous y étiez, il aurait été judicieux de tester son CPU sur ta CM.
Pour être fixé.
A+
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:54:51
c'est fait et ca ne marche pas ....
Mon CPU empeche le boot sur les 2 mobo.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 06:42:51
Quelle révision de CPU ?
Quelle version de bios sur ces 2 CM ?
Voir là : http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
A+
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:03:43
Version du BIOS : 2.2 sur les 2 MoBo
Version du CPU qui boot (d'apres everest 00060FB2h) Brisbane
Version du CPU qui ne boot pas : ??? ^o)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:27:52
À l'un, la version 2.2 du bios, à l'autre il faut la 2.4 ; ça me paraît évident, à moins que ton CPU ait vraiment un pb.
Edit : fatigué ce midi.
La seule solution avant le retour SAV, si tu n'as pas la possibilité de le tester sur une autre CM, est de flasher le bios de ta CM en 2.4 (à faire avec un lecteur de disquette, une clé USB bootable et pas sous Windows).
A+
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:59:26
Bonsoir,
Athlon X2 4200+
MSI K9N Neo V2
MSI 8500 GT Fanless
1Go DDR II Corsair
HDD Maxtor 160Go SATA II
Graveur de DVD Samsung
Alim 500W
Après le montage je démarre la machine sur mon banc de test et il ne se passe rien.
J'ai testé :
Une autre alim: Marche toujours pas
La carte graphique sur un autre PC: OK
La DDR II sur un autre PC: OK
L'alimentation sur un autre PC: OK
Le disque dur sur un autre PC: OK
Le graveur DVD sur un autre PC: OK
Démarrage sans carte graphique: Marche toujours pas
Démarrage sans DDR II: Marche toujours pas
Démarrage sans CPU: Marche toujours pas
J'ai refais mon montage CPU (Nouvelle pâte thermique à chaque fois) 3 fois et sans succès.
Vous avez des petits conseils à me donner avant un retour SAV?
EDIT: handicapé du clavier ...
Message édité par tux_nl le 29-02-2008 à 19:56:13
Adam Kesher?
