mon pc ne démarre plus et m'affiche ceci...
mon pc ne démarre plus et m'affiche ceci... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:52:55
bonjour a tous,
j'ai besoin de vous et c'est urgent,svp aidez-moi.    :ange:
j'explique mon problème:
Apres avoir normalement éteint mon pc un soir, le lendemain matin il s'allume mais ne boot pas winxp (family)...
mon ordi est un medion
avec une carte mère ms-7318 1.1
DD serial ATA 320Go
1024 ram DDR2
NVIDIA 7900GS
juste avant la phase normal ou il boot il m'affiche ceci en boucle:
exception 01 occured with error code 0000
EAX=00000000    EBX=00000021    ECX=00000000    EDX=444DC86C
ESI=FFFFFFFF     EDI=00100020     EBP=FFFFFFFF
DS=0000     ES=0000     FS=0000     GS=0000
CS:EIP=03F8:004CDEE7    EFLAGS=00003286       SS:ESP=03F0:004CF028
program was loaded at 03F8:00100020
code bytes
33  30  70  0B  67  73  05  FF  6F  FF  6F  00  80  79  05  FF  6F  00  78  00  80  7B  FC  6F  F6  05
stack content
0020 0010 00F0 0000 0FC0 3FA1 0000 0000 E020 004C 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
au secours :cry:
Marsh Posté le 28-02-2008 à 19:30:05
salut
peut etre un probleme de ram
si tu as 2 barettes, enleve en une et essaye de demarrer seulement avec l'autre si ca fait pareil, remet la premiere et enleve la 2ieme pour voir si c'est toujours pareil
sinon ( 1 seul barette ) test ta ram avec memtest
Marsh Posté le 28-02-2008 à 20:09:18
j'ai déja effectué cette manip et ca n'a rien donné...
sinon le blem c'est qu'il ne veut pas booter. meme si je force un bootage sur le cd rom ds le bios il ne boot pas.
j'ai 2 barettes de ram sont-elles mortes ttes les deux???
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:24:24
tes 2 barettes mortes en meme temps, je pense pas mais  ????
essaye eventuellement avec une autre si c'est possible
tu as acces au bios ou non ?
si oui verifie tes parametres dasn le bios,
processeur reconnu,
ram reconnue
etc.........
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:19:53
unbootable a écrit :
bonjour a tous,
DD serial ATA 320Go
1024 ram DDR2
NVIDIA 7900GS
code bytes
stack content
au secours :cry:
BONJOUR ,ESSAIE DE TE METTRE EN MODE SANS ECHEC EN APPUYANT SUR F8 EN ALLUMANT LE PC ET FAIS CE QUE L'ON TE DIT.SURTOUT APUIE SANS ARRET SUR F8 JUSQU'A CE QUE TU AS MODE SANS ECHEC. :ouch:  :hello:
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:21:03
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:29:34
Et apres il claque des doigts pour que ca marche ?  :heink:
Marsh Posté le 29-02-2008 à 09:35:45
BONJOUR ,ESSAIE DE TE METTRE EN MODE SANS ECHECsans caps lock EN APPUYANT SUR F8caps lock EN ALLUMANT LE PC ET FAIS CE QUE L'ON TE DIT.SURTOUT APUIE SANS ARRET SUR F8caps lock JUSQU'A CE QUE TU AS MODE SANS ECHECla petite diode du verrouillage majuscule qui s'éteigne.
Message édité par Mandagor le 29-02-2008 à 09:36:10
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 29-02-2008 à 11:17:25
je n'ai pas acces au mode démarrage sans échec, kan j'appuie sur F8 il me propose de booter sur le harddisk ou le cd-rom.
j'ai essayer de le faire booter sur ultimate boot cd avec ca mais il ne veut rien savoir. c'est comme si j'avais rien fait. et il m'affihe tjs la page que je vous ai indiquer plus haut.
autre chose:
avant cette page de code, il m'affiche ma liste de devices,
class device                 IRQ
__________                 ___
I/O(x) APIC cntrlr          NA
IDE cntrlr                     11
IDE cntrlr                     14
USB 1.0/1.1 UHCI cntrlr  10
USB 1.0/1.1 UHCI cntrlr  11
USB 2.0 EHCI cntrlr        10
network cntrlr               10
Display cntrlr                 5
multimedia Device          11
multimedia Device          10
serial bus cntrlr             11
ACPI controller              9
ma question:
que signifie le NA qui se trouve a coté de mon controlleur I/O???
est-il grillé?
qu'est-ce que ca signifie s'il est grillé?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:12:53
bon, j'ai résolu mon problème... merci kan meme.
il s'agissait de mon MBR ki avait été modifié a cause d'une défragmentation qui a foiré.
solution:
prendre un cd d'installe windows, passer en mode console,
taper commande : fixmbr, et le tour est joué.
bonne continuation.
