PC qui ne démarre qu'après avoir disjoncté l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:31:37
le problème vient de l'alim.
test avec une autre si tu peut au cas ou. sinon rachète en une.
tu a quoi comme config pour qu'on puisse te conseiller dans l'achat de ton alim.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:32:21
J'ai ça :
Citation : ### Home Made |
Vu que tu n'es pas le premier à me conseiller de changer d'alim, je pense prendre celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00W-80.htm (prix plutôt courant mais j'ai un bon de 15€ chez RDC)
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:37:01
d'accord, bah tu peut racheter celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116783.html
c'est peut être un peut trop 600 watts, autant prendre une de meilleur qualité pour 500 watts comme la corsair.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:11:38
Il est vrai.
Bon je devrais pouvoir récupérer une alimentation 300W ATX noname ce soir, vais tester déjà.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:24:33
Une noname, putain tu as pas peur de foutre en l'air une config entière juste pour tester ! Quel courage.
Tu as pas un pote ou quelqu'un de ta famille qui peut te prêter une vraie alim ?
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:33:36
Pas d'autres options non
C'est pas du courage, c'est de la résignation
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:05:38
Si ton alim est toujours sous garantie, tu peux la faire passer sous garantie (quitte à en acheter une autre avant si tu peux pas attendre), ça te fera toujours une alim en rab.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 16:21:45
en fait tout le monde est du même avis : "c'est à cause de l'alimentation" => je vais donc voir à en acheter une du coup
Elle est toujours sous garantie et je comptais bien l'utiliser en effet.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 10:45:32
Feedback : j'ai acheté une Seasonic S12II 520W (80+ Bronze) => Elle est en place depuis samedi après-midi.
J'ai fait des arrêts du PC allant de la minute à plus de 12h et il redémarre nickel, plus de problème à devoir couper l'arrivée du courant directement sur l'interrupteur de l'alimentation.
J'ai donc demandé le SAV de la Corsair.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-01-2012 à 14:23:39
J'ai un souci avec mon PC fixe (cf
), ce problème existe depuis que j'ai monté le PC (+6 mois) et se produit systématiquement.
Après l'arrêt de l'ordinateur :
Le HDD ne gratte pas, pas de bip CM. Je dois l'arrêter avec un appui simple sur power (pas besoin de le maintenir +4sec), le disjoncter, et redémarrer pour que le démarrage soit OK.
Je pensais à un problème de carte graphique mais en jeux (BF3, L4D², AC2, etc) en "full à fond" ou presque (bf3 en high), je n'ai aucun souci.
Aucun problème à l'usage du PC, il est stable et je n'ai jamais eut de reboot intempestif ou d'écran bleu.
J'ai déjà exposé le souci, à quelques personnes qui me suggère de changer d'alimentation mais j'en ai pas à dispo pour tester (j'ai eut un passage dans le monde du "tout portable" donc plus de pièces de secours).
Je fais quoi, j'achète une nouvelle alim ? Une nouvelle CM ?
Avez-vous une idée du problème ?
Merci par avance
Edit : BIOS de la CM à jour, que l'option anti surcharge de la CM soit activée ou non : problème, que le bios soit reset ou pas : problème.
Message édité par Stylken le 18-01-2012 à 14:31:52
F' - [Achats / ventes]
