utiliser une alimentation plus faible - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2012 à 18:05:58
Bon, de toute façon, tu ne vas pas faire de burn avec ta config, tu veux juste savoir si ça tourne ou si le reste est flingué donc, si c'est juste pour démarrer l'ordi, sans forcément la laisser tourner, pas de problème. De toute façon, si ton alim de secours est de bonne qualité et que ta config tire trop fort dessus, elle se mettra en sécurité...
Donc, vas y!
Marsh Posté le 17-01-2012 à 19:02:35
Bonsoir,
Ok, Merci pour l'info.
Je me lance et vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 15:01:29
L'alim de secours a l'air d'être une FSP (Fortron), donc c'est une bonne alim, pas de soucis
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:24:37
Bonsoir,
Effectivement l'alim de secours est une FSP.
Les tests se sont bien passés, tout est en bon état :
carte mère, disque dur, lect DVD, écran.
Il ne me reste plus qu'à changer mon alim HS.
Je pense que je vais reprendre une ANTEC de même puissance (350W), celle qui m'a laché avait 7ans, si la prochaine dure aussi 7 ans cela devrait suffir. Par contre je la trouvais un peu bruyante surtout sur la fin mais je ne me souviens pas du bruit quand elle était neuve.
Avez-vous un avis sur les marques? et des prix?
Merci pour l'aide.
Cordialement.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 19:38:43
Moi, pour le silence, j'ai des Be Quiet!, c'est ce que j'ai trouvé de mieux et il me semble avoir vu une promo sur la 480w dernièrement...
Marsh Posté le 18-01-2012 à 21:32:56
en fait 250 watts peuvent être suffisants, tout dépend de la carte graphique. avec une bas de gamme c'est OK.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 10:49:58
Merci pour les conseils et avis.
Je vais avoir un PC rajeuni.
Cordialement.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 14:52:16
bonjour,
Mon PC ne s'allume plus, sans doute un court-cicuit.
J'ai tester mon bloc d'alimentation, il est mort.
Avant de remplacer le bloc d'alimentation je souhaite tester la carte mère car si elle est aussi HS je ne remplace rien et c'est poubelle pour le PC (il date de 2004).
Pour tester la carte mère je peux utiliser l'alim d'un autre pC qui fonctionne mais j'ai un doute sur la faisabilité car l'alim que je souhaite utiliser pour les tests est moins puissante que celle qui est morte.
Les détails :
Le bloc d'alim HS marque ANTEC (+3,3V et +5V Pmax 230W) (P totale max 330W)
input 230 V, 4 A, 47-63 Hz
output +3,3V (min 0,5 max 28A)
+5V (min 1,5 max 35A)
+12V (min 0,8 max 16A)
+5Vsb (min 0 max 2A)
-12V (min 0 max 0,8A)
le bloc d'alim qui fonctionne pour tests (+3,3V et +5V Pmax 115W) (P totale max 250W)
input 100-240 V, 4-2 A, 50-60 Hz
output +3,3V 17A
+5V 18A
+12V1 8A
+5Vsb 2A
-12V 0,3A
+12V2 14a
Le détail des tensions et intensités semblent cohérent par contre la différence de puissance maxi me pose un problème surtout que l'alim que je veux utiliser pour les tests est moins puissante.
Je ne voudrais pas tuer l'alim que je veux utiliser pour les tests et je ne voudrais pas non plus griller la carte mère que je veux tester.
Bref je ne voudrais pas faire des bétises.
Je ne veux que tester la carte mère, en fait je voudrais voir si le PC démarre avec la nouvelle alim. Si ça fonctionne j'achèterai alors une nouvelle alim avec la bonne puissance.
Si une personne compétente peut me rassurer sur la manip cela me permettrait d'agir plus sereinement.
Cordialement.
