pc qui ne démarre plus apres changement de boitier
pc qui ne démarre plus apres changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:50:14
Bonjour a tous, je sollicite votre aide car je viens de changer de boitier pour le advance fire case. J'ai donc tout démonter et remonter dans ce boitier la suite à ça j'ai voulu le démarrer la tour, la il s’enclenche style 2 secondes puis se coupe.
Ma config : asus P5B
                E8500
                nvidia GTX460
                6 Go de ram G.Skill
Sur le mode d'emploi il y a apparemment un branchement à faire impossible a faire a cause du cable partant de l'alim qui est trop court mais cela peut-il venir ce ca ?
http://pics.play-with-soul-hosting.com/thumbs/sanstitre.png
Sinon d'où ce problème peut-il venir ?
Merci d'avance
• Advance Firacase - Antec 550w - Gigabyte GA-H67MA-B3 - Intel core I5 2500 - Kingston 8Go RAM PC12800 - EVGA GTX460 Superclocked Edition - Western Digital caviar blue 1To - IIyama ProLite E2409HDS
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:54:41
oui faut les mettre tous les 2
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:58:45
ok c'est donc bien pour cela qu'il se coupe au bout de deux secondes ? existe-t-il des sortes de rallonges pour cette prise a 4 broches ? ou un truc du genre?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 22:59:44
oui il faut obligatoirement les brancher...
utilise des rallonges.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 23:01:31
tu as un lien de ce genre de rallonge car je ne connais pas cela ?
Marsh Posté le 17-01-2012 à 23:04:42
Marsh Posté le 17-01-2012 à 23:14:57
oui !
vérifie bien si tu a besoin d'un 4 broches ou 8 broches.
Marsh Posté le 17-01-2012 à 23:25:59
4 broches, il me manque que celui la car le 24 broches est déjà branché. Merci de votre aide!
