Pc ne demarre pas (CM??) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 09:17:06
Essaie de :
- démonter ton ventirad CPU, nettoyer et remettre de la pâte thermique (Arctic Silver 5 si possible)
- vérifier l'alimentation de ta carte graphique
- tenter le boot sur chacune de tes barrettes seules
- si ça ne marche toujours pas, démarrer avec le DD non alimenté et débranché du cable IDE.
- si c'est toujours pas bon, essaie de trouver une autre alim pour tester...
- si après ça ton problème est toujours présent, alors ta CM est à priori HS.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:37:09
j'ai déjà essayé de demarrer sans le disque systeme, en toujours rien en fait c'est un, peu bizarre , le bios n'a meme pas le temps de demarrer (quand je dis 1/2 seconde je suis large), car je me dis que meme si mon proc, mes barettes (les 4) et la CG etait hs le bios se lancerait quand meme ou j'aurais au pire un bip d'erreur...
par contre ma CM date de fevrier 2006 et il me semble avoir vu sur certain site que asus garantissait ses carte mere 3 ans (A8N32 sli dlx achetée sur le net), sinon pour le reste des pieces tout le reste a moins d'un an sauf le DD system
Marsh Posté le 18-09-2007 à 11:04:24
Je veux pas te faire peur mais le SAV Asus n'a pas très bonne réputation, de plus il n'est apparemment pas basé en France...
J'ai vérifié la garantie est bien de 3 ans constructeur pour les CM ASUS, mais il faut quand même passer par le site où tu as commandé avant, je pense...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 12:01:38
ok, je viens d'envoyer un mail a ASUS, je l'avais acheté sur surcouf.com, le site est moins cher que le magasin et j'etais aller chercher le colis au magasin pres de chez moi, le gros soucis c'est que je n'ai plus la boite de la CM et de plus cette carte a l'air de plus en plus rare...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:13:08
ta toucher au ventirad du proc ?
car s'il n'est pas bien placé il s'eteind en 2s
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:20:55
non aucune action sur le ventirad , qui est d'origine...en fait pour etre plus precis, le Pc a déjà fais une attaque
(on peu dire comme ca) la semaine derniere, meme symptome, j'ai tous de suite pensé a l'alim mais apres verif (mise en route forcée+controle des voltages)
je n'ai rien trouvé, comme elle est modulaire,en echangeant les prise molex de connection tous s'est mis a remarcher sans que je sache d'ou vient la panne...
il a tres bien fonctionnait ce week end et comme le souci vient de l'allumage, j'ai du l'allumer 5 fois depuis la panne et tous fonctionnait bien jusqu'a hier soir ou ...
pour m'expliquer mieux lors de la mise en route d'un PC il y a un systeme qui ressemble a un auto maintien (notion d'electronique) c'est a dire que l'orsqu'on l'a allumé il ne s'eteint pas tant que l'on a pas coupé l'alim et la en fait j'appuie sur le bouton start et tous demarre mais l'auto maintien ne se met pas en route... donc le systeme se reeteint...en moins d'une seconde si je peux j'essayerais de poster une video pour que cela soit plus comprehensible...
le gros souci vient de la dispo des Socket 939
sur le net c'est difficile d'en trouver (A8N32/K8N diamond+/Lanparty UT-drg)...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:52:17
Ben essaie quand même de démonter et de nettoyer ton ventirad, puis de remplacer le pad thermique d'origine par de la pâte thermique, comme je te l'indiquais dans un de mes précédents posts...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:05:07
ou alors vérifie ton alime , mesure la borns de la prise du molex avec un multimetre
j'ai eu mon beo electrotechnique donc je connait auto maintient ETC... lol
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:24:41
thedoginm a écrit : ou alors vérifie ton alime , mesure la borns de la prise du molex avec un multimetre |
felicitation moi je l'ai raté...mais je m'en sort quand meme bien je passe a surcouf acheter de la pate thermique ce soir et ensuite chez moi essayer, donc je posterais en debut de soirée
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:27:41
tu le repassera cette année , moi oci j'ai redoublé donc voila
il faut pas mettre 20 tonne de patte thermique , cherche sur google comment étallé la patte car il faut pas trop en mettre
enfain tu vera
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:52:03
Ok. surtout prends de la Arctic Silver 5, c'est la meilleure. Tu nettoie bien le proc et la base du ventirad (au besoin avec du dissolvant), avec un chiffon doux non pelucheux. Tu dépose un "grain de riz" de pâte thermique sur le proc et tu l'étale uniformément sur toute la surface du proc avec une vieille carte de crédit ou équivalent. Ensuite, sans accoups et en une seule fois tu appliques le ventirad sur le proc et tu fixes...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:46:52
alors j'ai essayé d'executer vos conseils,voici les tension de mon alim ce qui me fais dire qu'elle est bonne...
j'ai ensuite demonté le ventirad, j'ai bien nettoyé les deux surfaces de contacts, j'ai appliqué la arctic silver
j'ai tout remonté et il appuie bien sur le proc...
mais malheureusement cela ne marche toujours pas
pour comprendre un peu mieu le probleme voici une video, en plus du ventilo du proc , regardez bien les 4 barettes de ram lorsque elles fonctionnent elles s'allument en bleus et là on voit bien que led s'allument moins d'une seconde...
sur la video j'ai essayé d'allumer deux fois le pc...
http://img531.imageshack.us/my.php [...] rdilv7.flv
voila j'ai bien peur d'etre obligé de me repaer une carte mere...
@+ arnaud
Marsh Posté le 19-09-2007 à 10:37:02
lu domage que ca na pas marcher
-enleve la pile de la CM pendant 30 minut le pc hors tension puis remet la piles .
essay ca mais bon ce n'est pas sur que sava marcher , c'est peut etre un problem matériel
ta essayé une autre alim ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 12:25:24
je n'ai pas essayé avec une autre alim mais j'ai essayé l'alim actuel sur un autre PC...et ca marche,
je suis passé a surcouf (magasin qui m'a vendu la carte) et là gros soucis pour que la garantie fonctionne il faut la boite...et je ne l'a trouve plus, je suis degouté perdre 180€ parce que l'on a pas gardé la boite c'est honteux...
je vous tiens au courant..
arnaud
Marsh Posté le 20-09-2007 à 03:51:59
Bon moi sa mais arriver, mais je pense pas que ce soit ton cas.
S'etait le 4Pins de l'allime qui s'etait decrocher un peu ( ti fo contact koi).
Moi mon ETC est bien actif mais je crois bien que mon BIOS est foirer car je n'est ni BIP ni voix qui parle anglais (pour certain ^^)et le crash free bios est dans le vent.mais je pense poster pour mon prob carément.
cependant ton prob n'est pas du a ton allime mais a ta carte mere.
je crois que le gros blem de Asus est le BIOS surpuissan ^^.
ta verifier si c'est la carte ou l'allime qui etein tout?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:33:02
bon j'ai des nouvelles....
c'est l'alim
apres avoir relu les posts, je me suis apercu que je n'avais pas testé une autre alim , j'avais juste testé la seasonic sur un vieux pc (un P3/500) qui n'a sans doute pas besoin de toute les alim que la seasonic peut fournir
...et la en testant avec une alim de base et en branchant juste les elements vitaux, ca marche....
ce qui veut dire que la seasonic a un truc assez bizarre qui se produit je pense que sur les PC recent...
elle est sous garantie mais seasonic refuse de me repondre et la aussi je n'ai plus la boite...
donc je me doute fortement que c'est mort
en ce moment le pc fonctionne avec deux alims une pour le pci ex et les sata une pour le 24 pins...
je pense m'acheter une hyper 620 demain pour que tous rentre dans l'ordre
par contre un truc d'assez bizarre , le fait de changer la pile du bios m'a bloquer windows, il a fallu que je le debloque avec leur ligne de code a rallonge...
donc voila seasonic qui a a peine 1% de panne et avec qui je pensais n'avoir aucun soucis a perdu un client...
Marsh Posté le 22-09-2007 à 01:13:05
arno206 a écrit : bon j'ai des nouvelles.... |
donc sava nikel , j'ai changer 2 fois d'alim c'est jamais fiable .
pourquoi ta changer la pile du bios ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 05:27:09
ben je suppoz qu'il testai ^^
c'est bien pour toi si ta trouver.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 20:55:11
exact je testais , et comme je ne savais pas si elle allait etre bonne, je l'ai changé, comme elle est bonne je garde l'autre pour une telecommande...
Marsh Posté le 18-09-2007 à 09:02:02
bonjour, depuis hier mon pc ne veut plus demarrer
, voici ma config:
(1/2 seconde)
, le ventilo du proc demarre puis s'arrete, les petites lumieres sur les memoires s'allument puis s'arretent, tout tourne bien pendant 1/2 seconde puis plus rien...
Opteron175
A8N32 sli-dlx
4x512 crucial 4000
DD system 80Go Ide
CG bfg 8800GTS 320Mo
Alm:Seasonic M12/600 modulaire
description du probleme:
quand je veux allumer mon pc lors que j'appuie sur le bouton power, tout a l'air de se mettre en route mais tous se coupe aussitôt
j'ai debranché mon alim, je l'ai mise en route manuellement en branchant le pin vert sur une masse, elle demare,alimente tous le pc mais rien ne fonctionne
si quelqu'un a une idée je suis preneur merci d'avance
arnaud
