pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:06:26
Tu as bien connecté la prise 24 pins et la prise 4 pins 12 V sur la carte mère? Es ce que le ventillo de l'alim tourne?
Essaies alors de démarrer avec la cm en dehors du boitier avec le minimum uniquement (proc+ram+cg).
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:19:20
Ouais j'ai bien tout connecté.
Le ventilo de l'alim ne tourne pas, en fait il ne se passe strictement rien...
Mais je vais essayer quand même ta technique.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:15:12
que dalle... C'est comme si l'alim ne fournissait pas de courant
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:22:11
Alim peut être HS. Essaies eventuellement ca:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php?pg=1
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:40:38
bon bah j'ai pas de trombone chez moi... par contre j'ai changé d'alim (moins puissante) et ça ne marche tjs pas...
Mais maintenant quand je la rebranche sur mon ancien pc il ne veut plus s'allumer non plus... En gros c'est la merde.
Est-il possible que je l'ai grillée ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:23:03
Mon ancien s'est enfin rallumé, c'est déjà ça, marre de taper des textes sur la wii...
Par contre le nouveau, tjs pas...
Je vais acheter une alim plus puissante, on verra si ça change qq chose.
Par contre ma nouvelle carte mère a une connexion 20 broches alors que mon alim en a 24, est-ce que ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:24:43
Normalement non ca doit marcher quand même. Rebranche ton ancienne alim sur le nouveau pc. Tu as bien branché l'alimentation auxiliaire sur la 8800 GTS?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:29:10
ReplyMarsh Posté le 16-09-2007 à 13:31:44
j'ai pris une carte mère de base, le pb vient peut être de là...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:49:05
clear Cmos n'a rien donné?
Mon E6600 tourne sur une Asrock sans aucun problème depuis près d'un an, mais au premier démarrage (dans le magasin) on a eu un bel écran noir, réglé par clear Cmos.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 20:02:19
Je viens de m'acheter une nouvelle config :
boitier HEDEN Moyen tour - alimentation 480w - noir (B9202CA)
processeur INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775
carte mere ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 compatible Core 2 Duo Socket 775 - DDR DUAL - LAN - PCIe - AUDIO 7.1 - USB 2.0
Graveur DVD SAMSUNG SH-S203B SATA - DVD±RW FULL 20x - OEM (SH-S203B/BEBN) - Noir - Avec Nero
disque dur SEAGATE Barracuda 160Go Serial ATA 2 7200t 8 Mo
memoire DDR2 generique DIMM - 2 Go - PC5300 - 667 MHz
carte graphique MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
Et j'ai un sacré problème, mon pc ne veut pas démarrer, il ne fait rien, que dalle même pas un sursaut d'énergie...
J'avoue que je ne comprends rien et ce n'est pas la 1ere fois que je monte un pc...
Si quelqu'un a des idées...
