PC qui plante dans le bios et ne démarre plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:51:19
shooker a écrit : Bonjour, |
Ça peut dépendre de plein de choses, du matériel comme de l'OS, du sens du vent ou de rotation de la queue de la vache
(ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas placée, celle-là).
On pourrait en savoir un peu + sur ton matériel et ton OS ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:01:36
C'est un compaq presario muni d'un duron. La carte mère est au format micro ATX avec vidéo incluse, c'est un chipset VIA, je pense que la carte est de marque MSI. Il y a également 2 barettes de SDR noname. L'alim est une "delta electronics" de 140W. Si vous souhaitez un autre renseignement, demandez le !
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:32:16
Un PC qui plante dans le BIOS, ça arrive à cause de quel composant ? carte mère ? RAM ? Alim ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:07:42
Cpu qui chauffe?
Essaie de virer le rad, de le nettoyer et de mettre un peu de pate thermique avant de le ré-installer.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:15:27
Les températures sont correctes, lorsque je suis allé dans le BIOS, j'ai pu voir les temp : CPU=35° , MB=30°
Les ventilateurs ne sont pas trop sales, je ne pense pas que le problème vienne de là. Merci !
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:40:35
Step73 a écrit : Clear CMOS |
Si ce PC est vieux, le clearCMOS est pas forcément utile, la pile doit être HS ; d'où peut-être le bios automatique au démarrage pour aller régler l'heure et la date (entre autres). Un p'tit coup de voltmètre sur la pile ou carrément la changer, c'est pas la ruine.
A+
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:08:56
Merci pour vos conseils. Seulement la date et l'heure étaient bien réglés dans le BIOS, la pile ne doit pas être concerné.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 21:48:48
Si c'est bon pour la date et l'heure, que le ventirad et l'alim sont propres, regarde du côté de la pâte thermique qui doit être cuite depuis le temps.
Précision : le PC passe le bios et tente de démarrer Windows (bug graphique à quel moment) ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:03:52
poure ma part les pc qui Gele dans le bios cétais ¾ du temp la carte mere elle meme pour ceux que j'ai vue quand jétais dans une boite
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:44:34
Le PC a planté quand j'ai changer d'onglet dans le BIOS, je n'ai fait aucune manip pour qu'il freeze. Maintenant j'ai un écran noir tout le temps !
PS : Le disque dur a été formaté
Marsh Posté le 14-09-2007 à 19:07:56
Re,
Procédure de réparation N°1 : on débranche tout ; on démonte tout, pile comprise et proc compris ; on vérifie la pâte thermique et on remonte avec de la neuve ; on remonte le strict minimum (CM+proc+1 barrette de RAM et c'est tout ; pas besoin de HD pour accéder au bios) et on vérifie le câblage ; on démarre...
Si ça plante tjrs, causes possibles :
1) la CM ; difficile de retrouver la même.
2) le proc ; idem.
3) la RAM : il faut la tester sur un autre pc avec sdram ou prendre une autre sdram qui fonctionne et la mettre sur le pc en question...
A+
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:25:03
Merci à toi !
J'ai utilisé ta procédure, j'ai monté la carte mère avec un autre processeur et une barette de RAM, ne démarre toujours pas, la carte mère doit être morte.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:37:35
Je viens de récupérer un PC, assez vieux, qui a quelques difficultés. Je l'allume, il rentre directement dans le bios, je regarde vite fait les réglages, tout semble bon.
Puis au bout de 1 min à peu près, j'ai un bug graphique, les mots sont incompréhensibles et ça freeze. Je redémarre, mais plus rien n'apparait à l'écran et le disque dur gratte tout le temps. D'où pourrait venir ce problème ?
