Mon PC Démarre 1 seconde et s'arrete
Mon PC Démarre 1 seconde et s'arrete - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:40:37
Je viens de faire l'acquisition d'un E6850, d'une mobo Asus P5K Deluxe, d'une CG 8800 GTS et de 2 Go De ram. J'ai monté le tout et... Impossilble de démarrer. Les ventilos tournent 1 ou 2 secondes et tout s'éteint.
J'ai essayer de démarrer sans disque dur, CG et Mémoire et la même chose arrive.
J'ai aussi essayer en enlevant le processeur. Là, les ventilateurs tournent et je suis obliger d'appuyer sur le switch de l'alim pour tout arreter.
J'ai aussi essayé en sortant la carte du boitier. Idem.
Mon alimentation est une Antec 430W. Je ne sais pas quoi faire, est ce que vous croyez que mon proco est HS ? Il est tout neuf... :cry:
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:46:34
ca fait des beeps ? si non, branche le speaker du boitier
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:48:04
Non aucun bip... Et le speaker est branché
Message édité par kozeidon le 08-09-2007 à 15:48:28
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:49:33
Si ton proco etait HS, ca devrait quand meme tourner sauf que ca bootera pas.
Si ca s'eteint tout seul regarde du coté de l'alim ou de la carte mere.
Revois tes branchement, verifie tout.
Essai avec un autre alim si tu peux.
Moi ca m'etait arriver de griller une alim en fiasant un mauvais branchement, du coup j'avais un probleme du meme style ( avec la fumé en prime :p )
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:53:02
ouais vérifie avec une autre alimentation, si c'etait autre chose ca beeperait a moins que la carte mere soit en cause ;o
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:53:58
Il y a un branchement d'Alim Atx sur la carte mère, est ce que ca doit être branché? Je n'ai pas le connecteur approprié sur mon alim et je ne sais pas si c'est indispensable...
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:54:42
le 4 pin a coté du "gros" 24 (ou 20 j'sais plus) ?
Message édité par vashe9 le 08-09-2007 à 15:54:57
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:56:36
oui, c'est ca. 4 ou 8 pin (selon qu'on enleve le cache). C'est indispensable?
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:06:39
Oui, il te le faut absolument, c'est l'alimentation pour le processeur.
Donc si tu le met pas, ton processeur pompe sur la carte mere et aprés celle ci a plus assez de jus.
( Du moint en theorie c'est comme ca. )
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:11:29
heu, non ca c'est l'autre 4 Pins, celui a coté du gros de l'alim c'est pas pour avoir plus de stabilité ? Tu n'as mis aucun 4 pins ? Normalement y'en a un autres pres du processeur
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:27:21
ça me rapelle ma carte mere sauf que ça me le faisait sur ma DQ6.Ma carte mere pour info etait defectueuse,suis les conseils ci dessus pour ne pas tirer de trop rapides conclusions.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 18:17:10
Si c'est le connecteur 4 pins de la carte mere c'est l'alimentation du proco.
si il s'agit de l'arivé general 20/24broches, il s'agit de l'alimentation de la carte mere( port pci, AGP/PCI-e ... ) et donc il faut absolument brancher les 20 voir 24 si la carte mere le suporte.
De plus il me semble que tu a des risques d'endomager ta carte mere si ta carte mere suporte 24 et que tu en met que 20.
