mon pc démarre au bout de 10 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:03:36
Ce type de problème de cold boot vient souvent de l'alim ou de la carte mère.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:07:52
l'alim pourquoi?
la carte mère je veux bien mais quel composants ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:53:02
| phildelau a écrit : |
Sacré déduction
+1 pour l'alim! Sinon vérifie la tension du CPU dans le bios! ça peut arriver aussi lorsque la tension CPU est un peu trop faible!
Marsh Posté le 17-12-2006 à 21:50:42
J'ai un pc que m'a confié une amie, un pentium 3 800mhz.
Quand on l'allume pour la première fois, il ne démarre pas, le ventilo tourne c'est tout (donc pas de problème d'alim), l'écran reste noir, au bout d'une dizaine de minutes il se met en route et l'on peut travailler sous win 98 sans problème, je peux l'éteindre et le rallumer sitôt après sans problème, mais si je reste une demie heure sans le rallumer, il faut de nouveau attendre 10 minutes.
J'ai essayé avec une autre ram, une autre carte graphique, nettoyé le pc, gardé le strict minimum matériel rien !!! le pc ne démarre qu'au bout de 10 minutes.
Je pense à un condensateur ou à la pile mais si quelqu'un a une idée ou a connu ce problème merci de m'aider
