Western Digital Démarre plus ... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:16:12
ben change le pcb
en esperant que le moteur soit pas hs......
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:17:06
et comment on change le pcb ? Désolé mais j'ai jamais eu de soucis avec les sata
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:08:57
Il vient de m'arriver le même probleme avec westerne digital aussi, j'ai changé la boite externe mais ca change rien du tout, il chauffe comme la mort mais il tourne pas. Il est tout juste trop vieux pour le sav, vous auriez pas une idée de ce que je dois faire j'ai des donnés super importantes dessus, j'vais vraiment me tirer une balle si je les retrouve pas.
Help!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:13:06
hervé je m'en fous un peu du sav je veux juste mes données ...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:13:18
comment tu fait pour changer la boite externe je comprend pas trop moi
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:23:02
ben c'est tout simple a part que la boite du dd que j'avai était un vrai bunker, du coup j'ai du un peu la forcer pour l'ouvrir lol, ensuite tu rachete un boite ca coute environ 25 et t'as juste a rebrancher le disque dur.
Mais de toute facon ca ne sert a rien...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:37:45
j'ai vu un autre forum ou il disent de changer le pcb, c'est a dire la ptite plaque d'electronique sur le disque, mais ou est ce qu'on peut se procurer ca? faut réacheter le meme disque?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:33:34
simple il faut la meme reference de la carte electronique , tu devisse celle hs et tu la remplace par l'autre
Marsh Posté le 18-12-2006 à 22:38:01
ah en effêt je l'ia démonté et elle a cramé y a un composant de cramé
j'ai commandé le meme on verra ce soir
Marsh Posté le 19-12-2006 à 08:26:11
remonte la cramée sur le dd que tu vas recevoir et renvoi le en garantie
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:52:35
J'avais un raptor qui n'etaitplus détecté par le systeme et par le bios...Je pensais avoir perdu mes données, je l'ai installé dans un boitier externe et en le branchant en usb, windows l'a reconnu et j'ai pu tout récupérer....C'est le firmware du boitier qui visiblement à prit le relai sur celui du disque.
Ca a fonctionné aussi pour un seagate qui avait les mêmes symptomes.
Ca vaut le cout d'essayer.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:46:18
bon ben sa n'a rien changé il démarre mais ne boot pas il fait un bruit bizzare
dommage c'est definitivement mort apparament
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:48:40
tente le coup de le cogner , puisque c'est mecanique ..
tu le cogne un coup sur la tranche!!!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:07:45
Bon trés trés bizarre, j'ai racheté le même disque dur, tout neuf, et je l'ai installé dans mon nouveau boitier externe et dans l'ancien et même probleme: il ne demarre pas et chauffe a bloc!
Qu'est ce qui se passe? Ca vient des boitiers (jen ait essayé 2 quand même) ou des disques (pareil j'en ais deux maintenant qui ont le même probleme, dont un tout neuf!)? Ou est ce que ca vient de moi qui suis un gros débile et qui installe pas les dd comme il faut? Est ce qu'on se fout de ma gueule?
Autant de questions mystérieuses et intrigantes dont j'aimerais bien avoir les réponses!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:14:55
je pense que sa viens des disques WD ....
Marsh Posté le 08-01-2007 à 18:58:00
Bon je vien d'essayer avec le boitier de HDD de mon coloc', et le nouveau disque dur marche (pas l'ancien)
Donc en gros, mes deux boitiers ne marchent avec aucun disques dur (pourtant un des deux boitiers est neuf), mon ancien disque ne marche pas et le nouveau marche. Comment ca se fait que mes boitiers ne marchent pas? yen a de differentes sortes?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 19:15:06
J'ai un petit soucis mon Western Digital qui date de y a 3 mois ne démarre plus, je mets l'alim du sata, mais je l'entend plus tourné et il n'est plus detecté
pourtant je le sens au bout d'un moment la plaque est assez chaude
j'ai des données assez importante pour le travail, avez vous une solutions ?
