Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:36:19
les 3 bips ont ils la même période ?
la carte graphique est incriminée si long-long-court... (ou l'inverse, je ne sais jamais
Marsh Posté le 09-02-2008 à 19:03:04
Merci pour votre réponse, mais alors pourquoi quand je coupe le secteur (220V) avant de démarrer le PC, il n'y a aucun bip et le PC démarre normalement?
SG
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:38:02
effectivement c'est mystérieux...
la carte graphique nécessite-t-elle une alimentation autre que celle du port ? un connecteur 12 V ?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:08:00
Non, elle est simplement connectée sur le port AGP. Est-ce que ça peut pas être un problème de l'alim elle même?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 17:36:58
Couitchy, je me suis décidé à déracker la carte graphique: je l'ai dépoussiérée puis rerackée sur le port AGP: apparemment, ça a résolu le problème: démarrage normal sans bip !
Si le problème venait à ressurgir, je reposterai un topic.
Merci encore,
SG
Marsh Posté le 16-02-2008 à 12:20:07
Bon finalement, le problème est réapparu. Le démontage/remontage de la carte graphique n'a pas suffit. J'ai toujours les trois bips indiquant un problème avec celle-ci au démarrage, mais le PC démarre si je coupe le secreur avant de booter, et la carte alim fonctionne apparemment normalement.
Est-ce que ça pourrait venir de l'alim ? 350W sont-ils suffisants sur mon PC qui a 4 cartes PCI, deux HDD, deux graveurs CD/DVD, 6 ports USB utilisés (webcam, scanner, wi-fi, etc) ?
Par avance merci si vous avez des idées.
SG
Marsh Posté le 16-02-2008 à 12:34:34
vous pouvez éventuellement débrancher des périphériques (1 HDD, les USB, 1 ou deux cartes PCI) pour voir si ça démarre du premier coup... dans ce cas effectivement l'alim pourrait etre en cause.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 16:46:47
Ma config:
Motherboard: ABIT BE7-RAID V1.0
BIOS Version: Award V6.00PG
CPU: Pentium 4 2400MHz
Memory brand: Samsung SDRAM PC2700
Memory size: 768 Mo
Memory configuration: 256 Mo + 512 Mo
Graphics card: Leadtek Winfast A250 LE TD
Graphics driver version: 6.14.10.8198
Power supply maker: Enermax
Power supply wattage: 350W
Storage devices: MAXTOR 6L200P0 + 6Y080L0
Operating system: Windows XP SP2
Mon problème:
Quand j'allume le PC, j'ai trois bips au démarrage et le boot s'arrête. Si je coupe le 220V en amont de l'alim et que je rallume le PC, il démarre correctement.
Ensuite, tout fonctionne apparement normalement, sauf de temps en temps un écran bleu incriminant un périphérique. Dans le gestionnaire de périphérique, tout est OK.
Selon le support d'ABIT, les bips signifient que ma carte mère ne détecte pas ma carte graphique. Or, ma carte graphique semble fonctionner parfairement.
D'où peut venir ce problème? La carte graphique? l'alim? Autre ?
Par avance merci pour votre aide.
SG
