Gros problème démarrage PC
Gros problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:02:21
Bonjour a tous voila mon pc ne veux plus se lancer.
Comment sa c'est passé ? Mon PC tourné très bien je n'ai jamais eu aucun problème avec. J'ai voulu le nettoyer donc j'ai tout éteint débrancher etc... Netoyer toute la poussière a l'intérieur, j'ai enlever les pièces a l'intérieu pou faire toute la poussière. Puis j'ai tout rebrancher exactement comme avant.
J'allume le PC et là il bloque sur :
Award Medallion Bios V6.0, An enegy Star ally
Copyright 1984-2002, Award Software, Inc.
Asus A7V600-X ACPI Bios Revision 1006
AMD Athlon (TM) XP 2600+
Memoytest : 1572864K OK
Awar plug and play Bios extension v1.0A
Initialize plug and play cars...
NP Init Completed
Detective Primary master : Le nom de mon DD
Detective Primary Slave : None
Detective Secondary Master : Le nom de mon lecteur CD/DVD
Detective Secondary slave : None
_
Et voila plus rien ne se passer apres il reste bloquer sur cette ecran là...(J'ai essayer 10 fois au moins de l'allumer/éteindre; environ a la 5eme fois mon ventillo du processeur ne tourner plus mais était brancher, je l'ai rebrancher et pas de probleme apres) J'arrive a accéder au BIOS, je n'arrive pas en outre a par exemple boot sur 1 CD ( j'ai voulu formater).
2heures plus tard j'ai essayer de le rallumer et là mon pc se lance... j'ai rien compris bref, j'ai redémarrer le PC et il me refait la même erreur sauf que... il ne se lance plus. Qu'est-ce qu'il se passe?!  :??:  :??:
merci d'avance !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:16:53
Regardes si tu as pas branché à l'envers une nappe d'un disque ou Lecteur.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:23:32
Non tout est bien brancher ( 1 er slot bleu sur le DD, le second noir sur le lecteur et je branche avec la 1ere barette de la nappe sur les 2 )
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:08:17
ce que j'ai juste changer c'est que j'ai remis des Jumper sur le lecteur et le DD que j'avais pas mis avant ( Mais je les ai mis apres que j'ai eu le probleme)
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:33:09
Alors up du probleme, j'ai enlever 1 carte reseau PCI, j'ai reboot là mon pc as marquer Update ESCD succefully et il s'est relancer... je n'ose pas reboot pour voir si ca va remarcher apres ... Si c'est le cas que ca fonctionne plus je remarquer ici.
