Probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:01:25
je ne suis pas sur qu'avec ta config actuel, une 400 w soit suffisante, tape plutot dans les 500 w minimum de bonne marque ...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:25:59
Je viens de commander une nouvelle alimentation, elle devrait arriver apres demain, on verra si ça marche.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:28:32
Ca ne consomme pas plus de 200W en charge cet ensemble.
Et ça doit tourner aux alentour de 100 à 120W en idle.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:40:57
j'ai en ce moment le même prob avec mon PC. Ma carte graphique se lance pas (je le vois par le ventilo qui tourne pas) et donc ca démarre pas...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:29:31
| pas de bol a écrit : Ca ne consomme pas plus de 200W en charge cet ensemble. |
Donc pour toi c'est pas l'alimentation?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:30:06
| TIT0UF a écrit : j'ai en ce moment le même prob avec mon PC. Ma carte graphique se lance pas (je le vois par le ventilo qui tourne pas) et donc ca démarre pas... |
Moi par contre le ventio de la carte tourne bien
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:29:25
J'ai un gros probleme avec mon PC.
Voici le debut du probleme:
Quand je l'allume, les ventilos se mettent en route mais c'est tout, il ne part pas, je n'ai même pas la toute premiere page où il y a le calcul de memoire et le nom des disques, et le voyant de l'écran de passe pas de l'orange au vert comme il devrait.
Alors comme je voulais changer de config j'en ai profité pour changer quelques pieces:
CM: ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
CPU: Intel Core 2 Duo E6550
GPU: 3850 HD 512mo
RAM: Kingston 2 Go (2x1Go) DDR2
Je n'ai pas changer l'alimentation, mais j'en avait une de coté de 400W donc je l'ai prise et mis l'ancienne de coté.
Alors maintenant quand je clique sur le bouton il met 2 secondes avant de partir et 2 secondes apres il s'éteint tout seul puis il repart mais toujours rien, l'écran ne part pas et je n'ai aucun BIP et il reste comme ça. Le voyant de la carte mere est bien allumé, les ventilos et la pompe du watercooling tournent mais c'est tout.
J'ai éssayer en enlevant DD, lecteur et la pompe, et c'est exactement la même chose.
J'ai essayer de brancher mon ecran sur mon portable et là pas de probleme il démarre bien, donc ça ne vient pas de l'écran.
Vous avez une autre idée.
