Problème écran en veille au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:16:29
tu as mis quoi comme alim?
essai un reset bios (pc débranché, pile enlevé, jumper reset bios activé)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:25:44
L'alim est une TAGAN 420W
Je l'avais changé sur mon ancienne tour en meme temps que la carte graphique et cela a fonctionné
concernant le reset bios...un ami a mis le jumper sur les 2 autres pins et la remis en position initiale...même résultat...je pense que l'on retrouve qu'un jumper sur une carte mère? question bête peut etre
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:43:54
pour ça c'est le manuel de ta carte mere qui te repondra.
t'as moyen de tester avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:47:00
Malheureusement je n'ai pas le manuel de la carte mere (config de magasin) et je n'en n'ai pas trouvé sur le net
J'ai donc testé avec 2 cartes graphiques : la gforce et la radeon (carte d'origine), le résultat est le même...je n'ai pas d'autres carte graphique a tester
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:26:50
Est ce quelqu'un a deja eu ce genre de probleme? ou aurait une idée pour le résoudre? ...changer la carte mère?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-02-2008 à 10:49:20
Désolé d'insister mais est ce quelqu'un pourrait m'éclairer? merci
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:33:38
Petite info...
Apres plusieurs recherches sur les éléments, j'ai fais tester la carte mere qui apparement est encore OK...
En fait j'ai réussi à démarrer le pc...Mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème à 100%
- J'ai allongé la tour sur le flanc
- J'ai démarré le pc...l'écran restant en veille au premier démarrage...
- J'ai redemarré et là le ventilateur arrière se coupe au bout de 15 secondes et Windows se lance normalement...
D'après vous d'où peut venir ce problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:03:44
Salut à tous,
 ...et la j'avais l'affichage...je remets la gforce...idem affichage..je pensais mes pbs résolus et rebranche donc les autres composants...et paf à nouveau le probleme...pas d'affichage
Je viens vers vous pour essayer de solutionner un problème que je rencontre sur mon pc. J'avais jusqu'à présent une tour Acer (Aspire E500-CB)7S...J'ai décidé de changer de tour (plus ventilée) et depuis j'ai un souci..mon écran reste en veille au démarrage...mais le pc se lance...et je n'ai aucun bip d'avertissement...j'entend le "click" lors du lancement du disque dur...mais aucun affichage
*Config initiale :
-Pentium D830
-Carte mère d'usine : RC410-m2 socket 775
-Processeur : Pentium D830
-Carte graphique Gforce 8800 GTX (qui a remplacée depuis quelques temps la carte graph d'origine Radeon Xpress200 dans l'ancienne tour)
-Alim. changée en même temps que la carte graphique
-Ram 1024Mb DDR2
-Carte tuner
J'ai donc opté pour une tour Advance (3 ventilos), ca commencait a chauffer serieusement dans l'ancienne tour, faute de place...
J'ai donc "transféré" le nouveau matériel dans la nouvelle tour..et depuis j'ai des soucis...Dans un premier temps le pc s'allumait mais rebootait au bout de quelques instants sur la page où l'on peut démarrer Windows en mode sans échec.
Après quelques vérifs de connexions, jai relancé le pc...le pc s'active normalement (ventils également) mais l'écran reste en veille.
J'ai procédé à différents tests...
-Changement de la carte graphique (j'ai remis la Radeon)...même résultat
-J'ai enlevé une par une les barettes mémoires...même résultat...j'ai un bip continu lorsque j'enlève les 2 barettes..mais rien lorsqu'une des 2 est connectée...
-J'ai juste branché carte mère + carte graphique...même résultat...je n'opte donc pas pour un pb de carte graphique
-J'ai testé les différentes connexions de l'alim et ai mis certaines rallonges...même résultat...je n'opte donc pas pour un pb électrique
-J'ai sorti la pile et l'ai remise...même résultat
* J'ai par contre eu un démarrage...apres avoir interverti les cartes graphiques, je remets celle d'origine une énième fois
A noter que...
-Lors du changement de carte graphique il y a quelques mois, j'avais rencontré un souci qui avait été réglé en intervertissant lalim sur mon disque dur
-Dernierement le pc s'est coupé (ne suis pas sur mais il se peut que la touche veille sur le clavier ait été actionnée ce jour la)...j'ai essayé de le rallumer mais rien ecran en veille...j'ai donc sorti la pile et l'ai remise sur la carte mère...et paf c'était reparti...
-J'ai aussi eu un souci indépendant mais j'ai acheté un nouveau lecteur graveur DVD en oct dernier (le vieux ne lisait plus les DVD et ne gravait plus) qui a les mêmes symptomes que mon ancien lecteur depuis un bon mois...
-Sur mon ancienne tour le branchement des usb en facade me faisait souvent rebooter le pc...la poisse quoi
Je ne sais pas si ces indications peuvent aider quelqu'un...
je pense à la carte mère mais n'en suis pas sur à 100% (ca m'embeterait de devoir investir dans une carte mère si elle ne déconne pas) ou éventuellement le proc? Que puis je éventuellement encore faire pour procéder à un test?
Merci par avance pour votre aide et si besoin est, j'essaierai de donner d'autres informations...
Kavossy
Message édité par Kavossy le 01-02-2008 à 12:12:28
