bips au démarrage. Help please.
bips au démarrage. Help please. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:18:12
Quand je mets mon PC sous tension la lumière des disque qui d'habitude est bleu/orange stop au bout de quelques secondes. Puis des bips (un court suivi d'un long) se répétent. L'écran reste noir (pas de signal). Le PC ne démarre pas.
J'ai ouvert l'unité centrale pour dépoussiéré, enlever toutes les fiches et les réinsérer correctement. Cependant le problème persiste. Le ventilo fonctionne correctement.
Le modèle du PC : MIM H.PACKARD PAVILLON S3105*0907
carte mère : ASUS M2NC51-AR
Au départ quand je retounais mon pc les bips s'arrêtait puis le PC démarrait. Mais depuis même en tournant ça ne démarre pas. Quand je débranche le lecteur dvd de la carte mère les bips disparaissent mais le pc ne démarre pas.
Merci d'avance pour toute aide.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:30:39
il y as bien des chances que la carte-mère est HS
Marsh Posté le 06-10-2008 à 14:11:49
  • 1 bip court répété
Erreur de rafraîchissement de la RAM
Réinstallez les barrettes de mémoire. Si pas d'évolution favorable, il faudra changer les barrettes (si vous en avez 2, une des deux peut être endommagée et poser probleme)
  • 2 bips courts
Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
  • 3 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko
  • 4 bips courts
Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
Carte-mère défectueuse, adieu, PC...
  • 5 bips courts
Erreur de processeur
Réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien. Attention fragile.
  • 6 bips courts
Echec clavier
Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier. Avant de changer le clavier, regarder si une touche n'est pas restée bloquée ou si vous n'avez pas un dossier sur le clavier...
  • 7 bips courts
Erreur du mode virtuel
Carte-mère défectueuse... Encore, une mauvaise nouvelle
  • 8 bips courts
Le contrôleur vidéo est mal installé, la RAM est défectueuse
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
Si le probème persiste, changez la carte graphique.
  • 9 bips courts
Erreur de la ROM du BIOS
Réinsérez le circuit DIP du Bios
  • 10 bips courts
Erreur d'accès à la mémoire CMOS
Carte-mère défectueuse... toujours pareil... acheter un carte mais vu le tarif des nouveaux PC...
  • 11 bips courts
Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
Réinsérez correctement la mémoire cache
  • 1 bip long, 2 courts
Erreur vidéo
Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
  • 1 bip long, 3 courts
Erreur vidéo
  • pas de bip, silence total ....:o( Si le ventilateur se met en marche, le lecteur CD s'allume (le lecteur de disquettes reste éteint) C'est un mauvais contact entre le processeur et la carte mère. Enlevez-le processeur et remettez le fermement en place. Attention très fragile. Profitez en pour faire la poussière.
  • Un bip long ou deux ou trois bips courts indiquent un problème lié à la mémoire vive.
Voir si bien enclenchées et si pas mis aléatoirement dans les espaces prévus sur la carte mère
  • Un bip continu indique un problème d'alimentation. Vu le rpix d'une alimentation, changez là.
  • Six bips courts indiquent un problème lié au clavier dont la prise doit être mal connectée.
  • Des bips répétés ou un bip long suivi d'un ou deux bips courts signalent une panne de la carte mère. Il peut s'agir d'un problème majeur comme d'une mauvaise connexion d'une carte. Pour cela, il faut voir élément après élément si le branchement est bien fait et si cela marche... Long mais peut éviter de changer la carte.
  • Cinq ou huit bips courts ou encore, un bip long suivi de deux ou trois bips courts indiquent un problème lié à la carte vidéo. Celle-ci est mal connectée, non alimentée ou incompatible avec votre carte mère. Si cela a déjà marché correctement c'est pas bon signe pour vous...
voilà  :hello:
