Comment branché les connecteurs 2 DD Sata sur carte mère. Help. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:22:54
TU as fait l'essai sans raid-0 ? (mais en installant les drivers raid)
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:51:05
Oui,
J’ai testé avec les drivers Intel sélection de ICH9R Raid et aussi testé avec la version AHCI.
Tous ce passe bien, le résultat idem que si j’avais fais une Install IDE normale sans charger de driver avec F6.
Gestionnaire de périphérique = IDE principale et secondaire et 2 ports :
Intel(R) ICH9 2 ports Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Intel(R) ICH9 4 ports Serial ATA Storage Controller 1 – 2920
Marsh Posté le 02-10-2008 à 06:30:02
Voila je viens d’acheter du nouveau matos mais je rencontre des problèmes.
Le matos
Carte mère Asus P5E3 – avec le dernier Bios.
Carte Graphique Asus EN8600GT Magic 512Mo.
Graveur de DVD Sata
Intel Core 2 Quad Q6600
2*1Go de DDR3. Je crois de marque Crucial
2 DD Disque dur Sata WESTERN DIGITAL Caviar Blue 640Go 16Mo.
1 carte PCI Promise ESata300 TX2 avec 1 DD externe brancher 500GO
1 Carte MSI WiFi
J’aimerai tester 2 Montages un en mode AHCI et un autre en Raid 0.
Je ne sais pas sur quel connecteur Sata connecter les DD et Le graveur de DVD.
Sur la notice il est noté :
SATA1/2 Maître Disque de boot
SATA3/4 Esclave Disque de données
SATA5/6 Maître Disque de boot
J’ai testé DVD sur SATA1 et les 2 DD sur SATA 3 et 4 en AHCI puis aussi en mode Raid (plus CTRL+I pour crée mon raide0)
Je lance l’install de XPPRO 32Bits SP2 FR puis F6 pour charger les drivers l’install ce passe bien une fois sur Deux sinon écran bleu Iastor.sys.
Une fois l’OS installer je vérifie dans le gestionnaire des taches que les Drivers sont bien Ich9r ou AHCI de ce côté la Ok.
A l’utilisation de l’Os et ça très rapidement je vais avoir des écrans Bleu et au bout de 4 H00 THE END il veut même plus démarrer avec toujours le même message :
(DRIVER-IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL --- Iastor.sys – address F723E75A base at F723A000, DATESTAMP 46018619 ---- STOP 0x000 000 D1 (0x000 000 03), (0x000 000 02) , (0x000 000 01) 0XF723E75A
et j’ai aussi le PC qui ce fige souvent puis qui reprend.
J’ai testé d’installer petit a petit tous les drivers Chipset, Vidéo, Ect, mise a jour complète MSupdate faite, mais cela ne change rien, j’ai testé les driver ICH9R du CD du Site Intel et de Asus niet rien ni fais.
J’ai aussi testé au moment du F6 d’installer les ICH9R et les Marvell qui sont fourni sur le CD Asus, je sais pas a quoi serve les drivers Marvell et si besoins il y a.
A aussi pour la DDR3, j’ai installer comme sur la photo de la doc sur le DIMM-A2 et DIMM-B2. dite le moi s’il faut que je les installes sur les DIMM-A1 et B1
Merci de votre aide.
PS : la je suis en mode IDE 1-DD sur SATA1, 1-DD sur Sata 5, 1-DVD sur Sata 3, installe pas de problème Full mise a jour aucun message d’erreur aucun ralentissement.
Bonne Journée.
