HELP! Carte graphique qui garde une sortie clone active en permanence - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 14:33:37
Je n'ai pas de solution à te proposer.
Avec une configuration similaire à la tienne, c'est à dire le PC dans la même pièce que le Home Cinéma, j'utilise les profils dans Catalyst (j'imagine qu'il y a la même chose chez Nvidia) pour switcher rapidement d'une configuration mono-écran en 1920x1200 à une configuration en bi-ecran en 1920x1080 en mode clone. En deux clics de souris.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 16:44:32
mh le pb c'est que la configuration de ma piece fait que c'est chiant d'avoir a se lever pour faire ca, et puis j'ai pas ce catalyst sur nvidia, et c'est fastidieux...
Marsh Posté le 07-10-2008 à 11:21:27
pas d'autres idées?? c'est fou, je suis le seul a vouloir faire ce genre de chose?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 10:58:36
Avec Ultramon tu peux pas gêrer ton truc ?
Ca te donne la main en permanence sur tes moniteurs en choisissant le mode ( clone / extended ) et en choisissant la résolution de chacun
Marsh Posté le 10-10-2008 à 11:54:18
bah c'est logiciel, ca "force" pas ma sortie a rester active...
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:19:00
Voici mon problème:
Dans la meme piece j'ai mon bureau et mon home cinema. Je souhaiterais que le signal de ma carte graphique soit cloné en permanence sur mon home cinema (connection hdmi a l'ampli), de sorte que lorsque je suis dans mon canapé, je n'ai qu'a changer d'entrée (sur l'ampli) pour avoir l'affichage de mon bureau sur mon videoprojecteur.
Carte graphique: Nvidia Gegorce 8600 GTS
Ecran LCD: Samsung 22 pouces 1680x1050
Videoporjecteur: full HD 1920x1080
A la base j'ai une carte bi sortie DVI , sur la 2eme sortie j'ai branché un adaptateur DVI-HDMI le tout relié a mon ampli qui sert d'aiguillage HDMI vesr mon videoprojecteur. Le probleme est que mon pc n'accepte d'activer un affichage secondaire (ici en mode clone) que lorsqu'il detecte le diffuseur allumé a l'autre bout de la chaine (ici mon videoproj). Or j'aimerais que ce flux soit present en permanence, car l'activation de la 2eme sortie et du mode clone sont toujours fastidieux.
Existe t'il des cartes graphiques capables de maintenit un flux sur la 2eme sortie en permanence meme quand le
le diffuseur est eteint?
J'ai tenté une autre solution: j'ai acheté un splitter DVI, je comptais donc ainsi envoyer le meme signal a mon moniteur lcd et mon VP. Echec ici aussi, au demarrage, il reduit la taille de mon image sur mon lcd et ne s'affiche sur mon vp qu'apres quques manips.
J'ai alors pensé que le probleme venait du fait que les 2 diffuseurs avaient des resolutions differentes. J'ai alors ete acheter un moniteur Samsung Full HD, pensant que j'aurais alors 2 diffuseurs de resolution egale. J'ai commis l'erreur d'oublier que le standart video et 16/9 et en moniteur c'est 16/10... Resultat mon moniteur a une resolution de 1920x1200 alors que mon VP a une reso de 1920x1080. Et donc ca merde encore...
Si une ame chartitable ayant des connaissance en la matiere voulait bien se pencher sur mon probleme ca serait bien cool.
Message édité par damixx le 05-10-2008 à 00:53:07
