Ecran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELP
Ecran bleu .. ? Cest n'est plus La RAM HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:52:47
Bonsoir tout le monde , voila mon petit souci :
http://img77.imageshack.us/img77/9576/05102008046xn2.th.jpghttp://img77.imageshack.us/images/thpix.gif
Depuis environ une semaine j'ai ce probleme la .. Mon pcp lante tout d'un coup puis au bout de 2 a 3 minutes cet ecran bleu.
Message édité par nico78000 le 09-10-2008 à 19:24:53
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:57:19
Peut on avoir des infos sur ta config stp ? :)
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:04:45
- CM Gigabyte  GA E-P35-DS3P
- 2X1Go DDR2 PC6400 GSkill
- Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11)
- Boitier Sonata3
- Graveur Pioneer DVR-115
- Asus EN8800GT HTDP 512Mo
- Processeur E8400
- ventilateur Freezer7 Pro
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:18:24
Cela peut il provenir du fait que je viens de changer recement d'antivirus ?
j'ai egalement voulu lancer un Defrag et l'ecran bleu se pointe aussi au bout de 10 min lors du defrag
Message édité par nico78000 le 05-10-2008 à 19:20:23
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:22:33
tu dois avoir un "code" d'erreur.
tu le mets dans google et tu auras une piste.
ah oui et on a pas tous un 30"
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:24:01
le code d'erreur que j'ai ammene sur de trop nombreuse pistes... Entre la rame, le DD, la CM , ... Je suis perdu
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:25:14
http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=45604
Et tu as quoi comme alimentation ?
Message édité par FR-DarkRod le 05-10-2008 à 19:26:52
Marsh Posté le 05-10-2008 à 19:40:22
L'Alim su Sonata3   une 500 Watt je crois..
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:43:15
Personne ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 21:49:00
Le code d'erreur est atapi.sys je pense que ca concerne le ou les lecteurs optique (faudrait chercher coté drivers ou firmware) :jap:
Message édité par jerry17 le 05-10-2008 à 21:49:56
Marsh Posté le 05-10-2008 à 22:06:06
Rien touché de ce coté la et aucun probleme dans le systeme.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:47:28
essai avec une alim' plus puissante :)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:40:46
Un coup de memtest pour lever le doute sur la ram serait le bienvenue
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:48:40
MEMTEST reste a 14 % cest pas un souci ? Est ce qu'il faut que je laisse les 2 barettes ou une par une ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 11:54:44
j'ai moi aussi des problèmes de plantage avec de la G-SKILL
depuis que je suis passé de 2 à 4 Go !
Je pense que vais tester les deux nouvelles barrettes seules pour voir s'il n'y a pas une compatibilité avec ma carte mère P5B-E plus (si je dis pas de bêtises)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:22:24
Alors voila, je viens de lancé MEMTEST , ca fais  15/20 minutes qu'il tourne ca reste a 14 % et ca maffiche ceci :
http://img101.imageshack.us/img101/8965/06102008049cp1.th.jpghttp://img101.imageshack.us/images/thpix.gif
Error par memory slot : 1      il defile tout le temps et ne s'arrete pas
De meme pour la ligne a droite " TEST 2 "
Est ce normal ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 12:41:15
Bah pas trop non :(
Il te faudrait une 3.6 en version pour avoir ton chipset de détecté
Mais çà ne sent pas bon pour la ram tout de même
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:16:01
7 erreurs, c'est la ram, ouaip.
Plantages aléatoires, c'est souvent ça d'ailleurs.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 15:53:18
hum... Bon bah changement de RAM alors .. Sniff pour la premiere fois que je tatais du GSkill ....
Marsh Posté le 06-10-2008 à 17:28:53
bah sa arrive ;) j'ai eu la même chose avec mes corsair dominator
mais un bon conseil commande directement la même ram car le sav c'est assez long ( on m'a renvoyé la ram 8 semaines après )
Maintenant j'ai 4*1 go de ram
Message édité par sentryman le 06-10-2008 à 17:29:17
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:01:58
Parce que la RAM est en Retour constructeur ??? Cest pas un echange directe ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:11:43
Voila jai tester avec MEMTEST  chaque barette et j'obtient ca :
Barette Numero 1 :
http://img185.imageshack.us/img185/9500/memoire0837yf0.th.jpghttp://img185.imageshack.us/images/thpix.gif
Barette Numero 2 :
http://img88.imageshack.us/img88/949/memoire0838hy2.th.jpghttp://img88.imageshack.us/images/thpix.gif
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:47:18
Ram toujours ?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:50:22
Prend en corsair ;)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 19:18:23
Mais cest bien les RAM qui Sont HS ???
Marsh Posté le 06-10-2008 à 20:53:51
Marsh Posté le 07-10-2008 à 16:00:48
Marsh Posté le 08-10-2008 à 10:27:31
Je dois donc ramener la RAM au SAV ?
Marsh Posté le 08-10-2008 à 17:13:27
Marsh Posté le 09-10-2008 à 18:31:15
Ce n'est pas la RAM , elle a ete teste a montgallet , et chez eux aucun souci, il faut que je leur ramene le pc pour un DIAG a 35 € ... Vous pensez que ca peux venir de quoi ???
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:19:01
Personne ?
Marsh Posté le 09-10-2008 à 19:59:42
C'est pas la ram qui te fait planter à 10 minutes après le lancement d'une défrag.
c'est à coup sûr les DD
Un début de piste:
http://novey.free.fr/type/hfr/MWSnap262.jpg
check, change de nappe, change de port.
Message édité par shelton le 09-10-2008 à 20:00:23
Marsh Posté le 09-10-2008 à 21:08:42
Merci bcp shelton , en effet d'apres plusieurs personne sur un autre forum, le DD serais le probleme
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:38:10
Si ca peut en aidé quelqun un ..
Problème du Disque DUR HS ... Vive SEAGATE hein ....
