Pb démarrage après un arret complet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:11:04
j' avais le meme problème avec la meme carte mère, j' ai jamais su ce que c' était
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:43:25
Arf ca craint.  Je vais me renseigner sur le topic de la carte mère ou sur le forum de MSI.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 12:45:12
ca peut venir des condos de la cm ou de l alim qui mettent pas mal de temps pour se charger.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 19:02:17
J'ai un petit soucis de démarrage avec mon pc que j'aimerais bien réglé.
Lorsque je t'éteins mon pc depuis un OS (Linux ou Windows) et que je laisse la multiprise allumée, le bouton de l'alim du pc sur on, il démarre niquel ensuite.
En revanche, si jéteins normalement mon pc et qu'après je coupe totalement l'alimentation en courant (multiprise ou bouton de l'alim sur off ou prise enlevée du mur ...), mon pc ne veut plus démarrer. Par contre, il démarre 10-20 min après sans problème.
Si quelqu'un aurait une idée ca m'aiderait beaucoup.
Merci d'avance.
