Nouveau PC qui reboot sans arret
Nouveau PC qui reboot sans arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:43:50
Je viens de monter un nouveau PC. Hier soir, j'ai fini, tout marchait bien et j'ai installé windows XP.
Ma config : Gigabyte DS4, Core2Duo 6600 et Noctua NH-U12F, GSkill PK 6400 et Powercolor X1950Pro.
Aujourd'hui, j'ai changé de place le ventillateur sur le rad du Noctua.
Depuis, mon ordi fait que de rebooter, l'alimentation y compris.
Le rebbot a lieu 3 seconde apres le démaarge, et il redémarre 3 secondes apres.
J'ai tout enlever sur la carte mére sauf le proc, le Noctua et la RAM. Le problème ne disparait pas.  :sweat:
J'ai essayé avec une autre alim et j'ai le même problème.
Ce problème vient donc soit de la carte mère, soit du processeur, soit de la RAM.
A moins que ca soit un comportement norml si la carte graphique n'est pas branché ?
A votre avis d'ou vient mon problème ? Quels tests dois-je faire ?
Message édité par hugo25 le 22-02-2007 à 21:26:31
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:14:37
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:24:51
personne ?
Si je on démarre uniquement un pc sans carte graphique, que se passe t'il ? le pc reboot t'il ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 00:45:54
Ca dépend des cartes mères, mais généralement ça bippe et ça t'interdit un démarrage si tu n'as pas de carte graphique. Pourquoi ta carte graphique est pas branchée ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:14:50
Que ma carte graphique soit branchée ou non, le pc n'arrette pas de rebooter toutes les 5 secondes sans faire de bip.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:45:51
Sans bip ? Comment tu sais qu'il redémarre s'il bippe pas du tout ? lol
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:29:02
en fait, tous les ventilateurs se coupent (y compris celui de l'alim) pendant 5 secondes avant que tout rédémarre et ainsi de suite.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:37:22
debranche le connecteur reset de ta carte mere !!! pour voir ???
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:14:08
J'ai tout débranché sauf power switch et j'ai le même problème.  :sweat:
Marsh Posté le 23-02-2007 à 13:56:30
T'as testé la CM + proco + ram + cg en dehors de ton boitier ? Histoire de voir si ya pas un faux contact ?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:00:19
Tu parles d'avoir changé de place le ventilateur du noctua. Pourquoi une telle opération ?
Tu ne l'aurais pas mis à l'envers ? (aspire l'air des ailettes au lieu de souffler dessus)
J'ai l'impression que c'est un problème de chauffe.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:05:37
En 3 ou 5 secondes, c'est pas possible que ça soit un problème de chauffe. Et surtout pas avec un Core2Duo qui chauffe beaucoup moins qu'un Netburst.
Par contre, combien de barrettes tu as ? Vérifie qu'elles sont bien mises, et enlève-en le maximum, laisse-en qu'une seule (si ça marche tjrs pas, tu mets l'autre). Histoire de voir si t'as pas une ram HS.
Le Speaker est bien branché ? C'est pas normal de ne pas avoir de bip par contre. Ca aiderait à savoir où se pose le problème.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:34:10
J'ai essayer une barrette à la fois.
1ere barrette : le PC ne boot même plus.
2eme barrette : la PC boot normalement.
Donc j'ai plus qu'a renvoyé la barrette défectueuse. Plutôt en passant par Materiel.net ou par le sav de Gskill ?
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:01:10
Qu'as tu comme alimentation ? Essaye pt etre avec une autre , moi j'ai acheté une nouvelle config recemment aussi et j'ai eu un probleme similaire, j'allumais le pc, ca marchait quelques secondes et puis il s'eteignait tout seul, le probleme a été resolu lorsque j'ai installé une s12 600w. Il n'est pas sur que le probleme vienne de la vu que tu as essayé avec la carte graphique debranché, mais si tu as une autre alim sous la main ca vaut pt etre le coup d'essayer...
Bon courage !
Marsh Posté le 26-02-2007 à 14:40:19
J'ai une Antec True Power 2 380.
Je pense pas que ca vienne de l'alimentation, car ca marche avec une barrette mais pas avec l'autre.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 15:05:59
Si t'as une ram HS, privilégie le constructeur pour le RMA, plutôt que le revendeur. Ca sera probablement plus rapide.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:06:01
Bon, avant de renvoyer ma barrette déffectueuse, j'ai voulu tester celle-ci sur un autre PC.
Et malheureusement la barrette marche, elle est reconnu et le PC ne reboot pas.
Quelles conclusions dois-je en tirer ? Quelles autres essai me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:07:14
Incompatibilité :spamafote:
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:08:42
Oui, mais pourtant j'ai deux barrettes,vendu ensemble et prévu pour fonctionner en dual chanel.
Une barrette marche bien. Pas l'autre.
Et j'ai lu que la Gigabyte GA-965P-DS4 fonctionnait avec les barrettes G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK.
Message édité par hugo25 le 04-03-2007 à 20:09:45
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:19:58
T'as pas un slot mort sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 01:20:43
un clear Cmos t'as essayé?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:16:07
Lors de mon 1er essai, j'avais branché les 2 barrettes en configuration non Dual channel. Et la barrette défectueuse toute seul. Ca ne marchait pas dans les deux cas.
Je viens de rééssayer. J'ai branché en Dual channel cette fois. Ca marche. Pour les slots 1 de Dual Chanel et les slots 2. Donc je n'ai pas de ports défectueux sur ma carte mère.
Je ne comprends pas ce qui c'est passé entre les deux essais.
Je passerrais quand même un test Memtest quand j'aurais le temps.
HS: Le passage de 1Go à 2Go sous Vista est, je pense, nécessaire. 1Go c'est trop juste.
Message édité par hugo25 le 05-03-2007 à 13:18:23
