DD interne non detecté
DD interne non detecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:09:06
Bonsoir, je fais appel a vous aprés de bonnes heure de bataille avec mon PC. Je viens d'acheter un nouveau DD en complement de celui qui est deja sur mon pc. Je l'ai branché en SATA2 ... LE probleme c'est qu'il n'apparait nulel aprt... j'ai consulté les anciens forums sur ce probleme me disant d'aller dans la gestion des DD (poste de travail) mais il n'y apparait pas, ni meme dans le bios. D'ou cela peut venir? est ce un DD HS?
Deuxieme petit probleme qui depuis quelque temps m'agace. Je ne peux plus connecter de materiel en USB sur mon PC. Dés que j'utilise un des 6 ports USB, il plante au bout de 2/3 minute pour n'importe quel materiel ( DD externe clé usb , clé WIFI...) c'est une horreur!!!!!
Je vous remercie de votre aide
bonne soiree
guillaume
Message édité par dillidan le 03-10-2009 à 13:23:16
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:14:11
Config' ? OS ?
Première vérification: as-tu branché le câble d'alimentation et le câble de données ? Si oui, est-ce que le disque fonctionne (vibre, ronronne, ...) ?
Si tout ça est bon, va dans le BIOS et cherche à voir si il ne faut pas activer le SATA (ton autre disque est en IDE ou SATA ?). Si le SATA est activé, passe les ports en mode de compatibilité IDE.
Sinon, pour les problème d'USB, je préconise une réinstallation des pilotes USB dans le Gestionnaire de Périphérique.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:24:01
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel
Version 5.1.2600 Service Pack 3 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Processeur x86 Family 15 Model 43 Stepping 1 AuthenticAMD ~2010 Mhz
Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD ASUS A8NE-FM ACPI BIOS Revision 1005-001 05/04/2005, 04/05/2005
Version SMBIOS 2.2
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Mémoire physique totale 1 536,00 Mo
Mémoire physique disponible 941,79 Mo
pour les cable j'ai branché le petit rouge et l'alim comme celui qui etait deja en place. ( c'est bien un branchement SATA?) si c'est le cas, mon ancien DD est deja en SATA. pour el BIOS je vais voir ca dessuite comment on passse en mode compatibilité?
merci de ton aide!!
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:38:25
Tu es sous XP avec déjà un disque SATA, AMHA tu es déjà en mode de compatibilité IDE. A moins que tu n'aies beaucoup de ports SATA sur la CM, auquel cas tu as deux puces qui les gèrent, et les deux sont à passer en IDE. Ca se fait dans le BIOS, sans doute dans "advanced BIOS features" ou "integrated peripherals". Branche ton premier dur en SATA n°1 et le nouveau sur le port n°2.
Sinon, es-tu sûr que le disque est démarré ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:42:57
oui j'ai 4 port SATA sur la CM
l'ancien est bien en 1 et le nouveau en 2!
le nouveau DD est bien demaré : j'ai fait un petit test assez brutal mais qui marche, je vien de debrancher l'alim du DD2 et je l'ai entendu s'arreter...
pense tu que le DD soit defaillant??
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:47:34
Tu as bien été voir dans le BIOS pour l'activation du mode de compatibilité ?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:57:58
ok c reglé pour el DD un ptit tour au bios et il ete apparu ... pour tant il n'y etait pas avant...
Merci beaucoup par contre tu peux me donner un protocole pour mettre a jour mes port USB?
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:16:09
sur certain forum ils parlent de USB 1 et USB 2 il est fortemen possible que j'ai les 2, comment le savoir ?  pour la mise a jour du gestionaire il n'ya pa de version meilleure que celle que j'ai deja. Des idées??
merci bonne soiree
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:29:27
Ta CM n'est pas assez vieille pour être en USB 1.
Pour réinstaller les pilotes USB, rends-toi dans le Gestionnaire de Périphériques (Panneau de Configuration => Système... Et je me souvient pas du reste du chemin par coeur, je ne suis plus sous vindoze depuis un bail et j'ai la femme de démarrer ma machine virtuelle :D), ouvre l'arborescence, clic droit sur les ports USB qui apparaîtront normalement sous ce vocable, tu désinstalles les pilotes, tu redémarres la machine, ils seront réinstallés automatiquement.
Veille bien à débrancher tous tes périphériques USB avant de faire cette manipulation.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 23:32:41
Clic droit sur le poste de travail / propriétés / Matériel / gestionnaire de périphériques.
Les drivers USB2 sont natifs sur Windows XP...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 03-10-2009 à 12:06:33
j'ai fait la manip pour les ports USB soit : dans le gestionaire de perif, desinstaler, un par un ... le probleme c'est qu'ils se reinstallent en suivant, j'ai quand meme redémaré mais le probleme persiste toujours (plantage de tout aprés branchement d'un materiel) est ce que cela peut venir d'un probleme de hardware ( CM defaillante?)
merci pour vos idées
Marsh Posté le 04-10-2009 à 21:07:19
C'est une possibilité, mais avant de remplacer la CM, mieux vaut s'attaquer aux potentielles causes software: réinstaller vindoze.
