besion d'aide probleme dd non détecté dans le bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 12:43:55
Tu devrais faire un clear CMOS...
Sauf erreur, tu dois avoir des connecteurs Sata supplémentaires (violets) sur la CM, met ton disque dessus pour voir s'il est reconnu...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 17:57:26
merci pour ta réponse mais malheureusement j'ai deja essayé un clear CMOS dans le bios et j'ai 6 sata (jaune si ca peut d'aider) qui semble tous marcher avec mon graveur mais aucun avec mon dd!!
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:03:42
C'est bizarre ton histoire.
T'es sûr qu'il est correctement alimenté ton disque, tu le sens tourner ?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:21:01
oui il y a pas de soucis de ce coté la y a aucun doute il tourne d'ailleurs il me fait un bruit bizarre au démarage!! Y a combien de chance pour avoir un dd neuf défectueux... je l'ai pas testé sur un autre pc pour vérifier mais j'ai de sérieux doutes quand meme...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:36:10
2 DD défectueux en même temps dont un neuf c'est pas possible, où alors quelque chose te grille les disques au branchement...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:53:02
le plus bizarre c'est qu'en ide le dd marche... enfin je crois que je devoir me resoudre à l'emmener chez un informaticien mais serieux je suis degouté non seulement j'ai acheté un dd neuf pour rien mais en plus je sens que je vais en avoir pour bonbon chez le gasier pour meme pas etre sur que ca marche...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:51:59
Attention à la config des DD au niveau des cavaliers !!! As-tu essayé une reconnaissance manuelle du DD ? As-tu testé le DD dans AUCUN autre périph de branché ? Et commence par tester ton DD sur un autre PC.
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:06:29
c'est pas trop un pb la configuration des cavaliers si branché en SATA, ca semble en effet assez louche, tu aurais moyen de les tester sur une autre machine ? ( a toi, ami, famille ? )
Ca me parait tres étrange apparement tes ports marchent avec ton graveurs ( tous ? ) et aucun avec tes DD ( tous ? ) apres ouai faudrais voir le BIOS mais la comme ca je vois pas trop ce qui pourrait empecher la reconnaissance de tes DD même dans le BIOS.
Par curiosité tu peux nous lister tes composants ? ( Certaines CM plus tres jeunes avaient besoin de drivers speciaux pour reconnaitre les périphérique en Sata mais ca ne doit pas etre ton cas )
Marsh Posté le 29-09-2009 à 11:08:39
pour l'instant je n'ai pas pu tester mes dd sur un autre pc donc je peux pas être sur que cela ne vienne effectivement pas d'une défectuosité de ces derniers. Et oui mes ports sata semble tous marcher avec mon graveur même si je les ai pas tous essayé (3 sur 6).
ma CM c'est une GA-EP43-DS3R/DS3  CPU quad 6600 CG ati HD4870 ram 4giga ddr2 xsm2
Marsh Posté le 30-09-2009 à 00:47:59
Moi je te conseille de tester chaque élément avant de l'emmener car ce serait mieux si tu arrivais à déterminer la cause de ton soucis.
Pour moi, il y a 3 éléments à vérifier:
1/ le disque dur neuf: branche le sur un autre pc pour voir s'il fonctionne bien. Profite pour vérifier également ton ancien disque dur.
Si tes disques durs fonctionnent bien alors cela ne peut provenir que de la carte mère ou de l'alimentation.
2/ Essaye de te débrouiller une alimentation pour brancher les éléments de ton pc avec ton disque dur pour voir si cela fonctionne ou non.
Si le problème est toujours là, alors c'est la carte mère qui a reçu un coup ce qui est fort probable.
D'ailleurs pour moi à vue de nez ton problème vient de la carte mère...
PS: compte bien le nombre de bip et dit nous.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 17:19:22
Bon je viens juste aux nouvelles pour ceux que ça intéressent mon problème est finalement résolu. Merci à ceux qui ont participé!!
En faite c'était un monstrueux coup de malchance puisque mon 1er dd m'a lâché à la suite d'une coupure intempestive et que le 2eme neuf était défectueux dés le déballage!!! Résultat il m'a suffit d'échange le dd défectueux par un nouveau et tout remarche nickel sans aucun pb de détection. Comme quoi 2 dd défectueux d'affiler c'est pas impossible...
Marsh Posté le 03-10-2009 à 17:21:09
ReplyMarsh Posté le 04-10-2009 à 12:33:01
Ah oui c'était le premier truc à vérifier mais c'est vrai que la probabilité était mince...
Bah tant mieux !
Allez profites maintenant !
Marsh Posté le 27-09-2009 à 01:36:41
Salut à tous!!
Merci d'avance pour prendre le temps de me lire et d'essayer de resoudre ce pb avec moi!!
Voila j'ai monté un pc il y a 2-3 mois qui marche nickel seulement à la suite d'une coupure intempestive de l'ordi mon dd n'est plus detecté dans le bios!!!
Effectivement il n'apparait plus dans le bios et quand je veux démarer sous windows il y a le message boot failure... normale puisqu'il ne voit plus mon dd!! J'ai alors pensé à à un pb au dd, j'ai donc essayé un ancien dd (branché en ide) le pb c'est que mon pc étant récent le dd est branché en sata ansi que mon graveur dvd . Je l'installe donc et la nickel tout marche bien il est détecté par le bios et j'installe windows 7 sans pb.
Convaincu d'avoir trouvé la solution à mon pb j'achete à contre coeur un nouveau dd en sata bein sur pensant que l'ancien etait hs. Je l'installe et la cauchemar meme pb que le précedent il est pas détecté... Je me pose la question de savoir si je n'ai pas un pb au niveau des sata de la carte mere mais portant non puisque mon graveur est parfaitement reconnu. Resultat ce n'est pas un pb de cable ni de sata... je suis perdu si une ame charitable (trés!!!) douée en informatique peut m'aider je suis plus que preneur!!!
A noté que j'ai essayé sans le dd en ide, avec les 2 mais le sata n'est tjs pas détecté... Si ca peut aider j'ai bip bip régulier de la CM au démarrage (10 fois environ)
MA CONFIG : cm GA-EP43-DS3R/DS3 (gigabyte) dd (le 1er samsung hd322hj 320gb et le 2éme neuf storex 500gb et enfien l'ancien en ide un seage 40gb)
RE MERCI
Message édité par renouveau43 le 27-09-2009 à 18:01:03
