Reboot crossfire 4870 sur P5E [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:04:11
Essaie déjà d'équilibrer les charges, branche un connecteur pci-express sur chaque carte et pareil pour les molex. Tu peux avoir un rail d'alim moins stable qu'un autre, bien que je ne connaisse pas particulièrement ton alim...
Sinon tu as essayé avec d'autres drivers Catalyst ? Les derniers s'ils ne sont pas à jour ou des plus anciens...
Edit : Everest n'affiche pas les températures GPU 1 et GPU 2 ?
Marsh Posté le 12-03-2009 à 13:24:30
Oui bonne idée j'avais pas pensé à everest.
Ok j'essayerais d'équilibrer les charges et donnerais des nouvelles. Pour ce qui est des drivers, ce sont les derniers en date il me semble (les 9.2)
Edit: tu as quoi comme alim Overgeeked ?
Tes deux 4870 sont de la même marque constructeur ? Car moi non, mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 12-03-2009 à 18:57:13
J'ai une cooler master Real Power 850w et mes 4870 sont toutes deux des sapphire.
Je ne pense pas non plus que le problème vienne de là, elles sont principalement toutes identiques à part le système de refroidissement et le bundle ![]()
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:54:09
J'ai remarquer quelque chose d'intéressant: Lorsque je joue a crysis warhead avec le catalyst A.I activé, reboot au bout de quelques minutes voir quelques secondes si les cartes ont déja bien fonctionné. Lorsque je joue à crysis warhead en désactivant le catalyst A.I, aucun reboot.
Par contre le catalyst AI me donne un gain de perf énorme: 50Fps au lieu de 33fps lorsqu'il est désactivé.
Mais quand je joue à crysis 1, aucun reboot même le catalyst activé.
J'essayerais de tester en ne branchant que le strict minimum sur l'alim, mais en tout cas c'est très étrange cette histoire d' " A.I. " .
Marsh Posté le 13-03-2009 à 19:06:14
C'est quoi ton boitier pour info ? La ventil de ta carte graphique est-elle bonne ?
Et puis l'A.I spa la meilleure chose pour clocker ta CG...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 20:18:58
| 0verGeeKeD a écrit : C'est quoi ton boitier pour info ? La ventil de ta carte graphique est-elle bonne ? |
Boitier c'est un kandalf LCS.
J'ai fait un trou sur la façade en bas pour que la carte graphique du bas aspire directement l'aire de l'extérieur, mais c'est pas
suffisant car la carte graphique du dessus s' "étouffe", l'aire chaud est apparement mal expiré et l'aire froid n'arrive pas car il n'y a pas de flux d'aire étant donné que j'ai watercoolé mon chipset et cpu...
Je vais rajouter un ou deux 120mm demain
Je sais d'ailleurs pas ou je vais les mettre car avec la pompe et le réservoir j'ai plus de place
| 0verGeeKeD a écrit : Et puis l'A.I spa la meilleure chose pour clocker ta CG... |
Oui tu dois avoir raison, mais lorsque je joue à crysis sans l'A.I. activé, les perfs son moins bonne qu'en mono-gpu...
Marsh Posté le 13-03-2009 à 22:12:28
Avant d'utiliser A.I, essaie de stabiliser les températures de tes cartes...
Et puis si je ne m'abuse A.I va encore plus solliciter ton processeur et par conséquent ton Northbridge qui doit être bien chaud déjà...
Au pire tu n'as plus qu'a investir dans 2 waterblock GPU ![]()
Marsh Posté le 14-03-2009 à 18:35:46
J'ai rajouté 2 120mm sur le coté, les cartes chauffent beaucoup moins et font donc nettement moins de bruit, j'ai équilibré les rail d'alim molex, ca met un peu plus de temps a planter, mais ça plante toujours... Je pense que c'est mon alim.
Pour deux waterblock gpu, mon rad ne suffira pas pour bien refroidir le tout
Marsh Posté le 14-03-2009 à 22:17:13
LE pc reboot tout de suite lorsque je lance OCCT pour le gpu, a mon avis c'est sois ma carte mère qui pose des problèmes de compatibilité ou sois mon alim pas assez puissante...
Edit: Après avoir inversé de slot les cartes et flashé la carte mère avec un ancien bios (version 702, j'avais la 1xxx), je tien un peu plus d'une minute sur OCCT (test gpu) avant que le pc reboot. C'est donc une bonne chose, et à mon avis 1min sous occt veut dire 1h dans un jeux. (ps: la temp max des gpu sous occt est montée à 100 degrés, mais c'est pas ça qui fait rebooter le pc.) Je suis donc sur la bonne voie mais continu à pensé que mon alim ne tient pas le coup.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 07:38:27
Problème résolut: C'était bien l'alim qui était en cause.
J'ai utilisé une alim annexe de 250W pour alimenter une seul carte graphique, l'autre restant alimenté par l'alimentation principale, et plus aucun reboot.
J'ai même gagné un petit peu en performances. C'est bon pour me racheter une alim ça !
Marsh Posté le 19-03-2009 à 18:05:49
Coucou
Non, avec un gros quad core et une HD 4870X2 on arrive péniblement à 460W. Une alim de 600W de qualité ( pas une hiper donc ) suffira largement. La Earthwatt 650W est très bien.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 07:25:38
J'en doute un peu; t'a vu ca ou ?
edit: la earthwatt est presque 2x moin chère que mon hiper, c'est quoi ce délire ?
Regarde un peu ce test-la http://www.nokytech.net/hiper_4s730-991-993-d-p.html pendant que je regarde le test de la Earthwatt 650W (si j'en trouve un)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:32:42
Chez Matbe. Tu noteras qu'ils font tourner cette config avec une Seasonic 500W. Donc qui dit 460W à la prise, ça fait du 380W environ réellement consommés, donc même avec une 500W on a de la marge!
Et si la Hiper 730W ne tient pas quand on en tire 380, alors ce n'est pas une alim de qualité.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 21:29:53
sur le test de matbe il n'ont que deux barrettes de ram, deux disques dur et un seul lecteur dvd, de plus c'est une 4870x2 qui consomme moins qu'un crossfire de 4870.
La Hiper que je possède tient largement 380w sinon je ne serais pas comment mon pc fonctionnerais même sans ma deuxieme 4870.
| Citation : Coté performance pure, on retrouve des valeurs du 12V assez élevées comme de coutume chez Hiper et une très bonne stabilité de tension (même si il faut bien reconnaître que dans de domaine, la SeaSonic M12 surpasse ce bloc). Le rendement est plutôt bon et le label 80plus, véritablement respecté, est très appréciable et permet ainsi de corriger réellement les défauts des modèles précédents (Type-R 480W et Type-R 580W modular). Coté silence, Hiper a encore quelques progrès à faire … l’alimentation est discrète mais le choix (ou plutôt le non-choix du fait du positionnement des connecteurs) des 80mm nous amène à écarter d’emblée le terme d’alimentation silencieuse, dommage ! Côté tarification, on peut la retrouver aux alentours de 175 euros dans notre comparateur de prix, ce qui la positionne quasiment au même tarif que la SeaSonic M12 700W qui est sa principale rivale. Pour devenir un véritable must, l’aspect esthétique nous paraît insuffisant, il aurait fallu avoir un écart de prix plus significatif face à la M12. |
Renseigne-toi la prochaine fois
Marsh Posté le 12-03-2009 à 07:43:48
Salut à tous,
J'aimerais savoir si des personnes on eu des problêmes de reboot intempestif avec un crossfire de 4870 512mo.
J'ai recu hier ma deuxieme 4870 (sapphire) couplé à ma powercolor que je possède déja.
Les fréquences gpu et ram sont les mêmes, le crossfire est activé, je fait 19600 pts à 3d mark 06, seulement, il arrive que le pc reboot lorsque je joue à crysis, et uniquement à crysis. La sapphire fait un bruit monstrueux pendant les jeux, peut-être qu'elle chauffe trop, mais il me semble que le gpu ne dépasse pas les 80 degré selon CCC j'ai pas encore eu le temps d'essayer de jouer avec le ventilo à 100%.
La sapphire est branché avec deux prises molex (et adaptateur pci-express bien sur)
La powercolor est branché avec deux pci-ex sortant direct de l'alim.
Voila ma config:
HIPER HPU-4S730 (730W)
e8400@4Ghz
P5E
2xRaptor 74Go raid 0 + western digital 500Go + samsung 1To
4x1go crucial ballistix pc8500
1 combo graveur dvd
1 lecteur dvd
1 rehobus 6 fans
sound blaster xfi fatal1ty
pompe watercooling (mcp650)
J'ai quelques petits doutes sur l'alim, mais ça m'étone quand même car 730W devrais être suffisant, surtout qu'elle est certifié quad-gpu (par nvidia).
edit: autre question, connaissez-vous un logiciel capable d'afficher la température des deux gpu ? CCC n'en affiche qu'une seule...
Message édité par freeskate63 le 19-03-2009 à 07:38:46
