Coupure PC
Coupure PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2017 à 23:32:49
Bonjour à tous !
Je me permet de me tourner vers vous car j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
Mon pc seteind tous seul sans aucune raison en pleine cession de jeu... j'ai donc fais des analyse anti malwere et anti virus rien... j'ai regarder la température du proc, les coeurs individuelle sont entre 28 et 45 degrés au repos et en pleine charge sur BF1. Cependant OCCT me trouve une température global de CPU de 127 degrés. Apparemment problème connu de sonde....
Ma question est ece que cela peur être lier au fait que le pc s'eteingne ou non ? Est il possible que ce sois l'alimentation ? J'ai pensé à ça aussi car les coupure naparaisse que en jeu lorsque la CG est sollicité.
CM : MSN b85g43
Alim G750M
CG saphire RX 470 8go
PROC Intel I5 3.2ghz
Merci de votre aide
Marsh Posté le 21-09-2017 à 23:59:45
Hello.
1) OCCT = erreur de sonde, clairement
2) Cooler Master : marque "réputée" mais avec une énorme variabilité de qualité sur ses alims ; la G750M est censée être une bonne alim mais est apparemment connue pour ses condensateurs de MEDIOCRE qualité.
=> extinction brutale en charge = ALIM en 1ere intention, si tu as moyen de tester avec une bonne 500W (Seasonic, LDLC, Bequiet), ou n'importe quelle marque "a priori correcte" (selon modèles) (Corsair, Cooler Master, Fortron, Enermax...) , bref pas une Advance/Heden/Topelite/Hexxyon/Raptoxx/noname pourrie en tout cas.
3) il y a une *minime* chance que ça puisse être un souci de BIOS avec la RX470 (en général ça ne boote pas, ou ça reboote / écran bleu, pas extinction) , si tu n'as pas le dernier BIOS : https://fr.msi.com/Motherboard/support/B85-G43
Message édité par zonka le 22-09-2017 à 00:01:17
Marsh Posté le 22-09-2017 à 08:08:25
Merci de ta réponse
1) le souci de sonde je peut oublier ce n'est rien de grave entre guillemets ?
2) oui extinction brutale mais juste en jeu et par moment hier au bout de 1h de battlefield après j'ai continuer à jouer 1h j'ai regarder un film j'ai lancé dragon Ball et ça a couper d'un coup au bout de 5 minutes. Il cestcralumer j'ai fais les test de pro avec OCCT et navigue sur le web il ne c'est plus éteind...
3) non pas d'écran bleu courage tout a fais normal vraiment une coupure net comme quand on a une coupure d'électricité...existe t'ildes logiciel pour tester l'alim voir si en charge elle coupe? Ce peut il que ce sois un soucis de poussière dans l'alimentation ?!
Marsh Posté le 22-09-2017 à 09:09:44
OCCT : tu as fait un test OCCT PSU (alim) ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 09:16:54
Non je ne sais pas comment on fait, je regarde un tuto je fais ça ce midi en rentrant et je te redis
Marsh Posté le 22-09-2017 à 09:39:09
C'est juste un autre onglet dans OCCT, pour pousser l'alim au max.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 10:23:11
Et si le pc ce coupe pendant le test c'est que l'alim est HS c'est bien ça ?!
Marsh Posté le 22-09-2017 à 10:37:50
Il y a des chances.
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 22-09-2017 à 11:58:26
Et si je change d'alimentation comment savoir quelle puissance il me faudrait?! Existe t'il un logiciel pour calculer cela ?!
Marsh Posté le 22-09-2017 à 12:18:23
T'inquiète pas , fait le test OCCT PSU , et donne nous les résultats ( Fait le tourner pendant plusieurs heures )
Marsh Posté le 22-09-2017 à 12:29:11
pourtant ca as quand meme l air correct comme alim :sweat:
https://translate.google.com/transl [...] Flang%3Dru
mais bon les condos coolermaster effectivement :ange:
ta config se contenterais d une 500w de qualité à vrai dire ;)
en surdimensionant et en mettant une bonne alim: :jap:
https://secure.hardware.fr/b-a4850b6651116c0c.html
panier avec code de 5% "gracias"
le tout dernier modéle de chez Seasonic certifiée Platine (et plus bronze) tu m en diras des nouvelles.
elle reviens à 88e, ce qui à ce niveau de qualité de composants est trés bien placé: c est le prix d une  alim "gold" dans ces puissances.
(condos japan chimicon et autres, économie edf à terme.)
https://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2017-09-02/28-80Plus-Chart.gif
Message édité par carrera le 22-09-2017 à 12:29:48
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 13:03:46
Oui je vais soufflet pour enlever la poussière ( enfin logiquement il devrait pas y en avoir avec les filtres du boîtier ) je vais lancer le test et voir ce que ça donne si le pc ce coupe pendant le test c'est l'alimentation à coup sure ?!
A oui le liens elle a l'air pas mal ! Ma g750 a 2 ans et 9 mois obsolescence programmée?!
Marsh Posté le 22-09-2017 à 13:39:41
programmée oui, c est le terme :lol:
seaso platine = Gtie 10 ans :sol:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 13:54:49
Je fais les test et je vais voir pour commander la seasonic que tu a mis en liens, avec j'aurais encore une petite marge le jour où je veut changer de carte graphique ?!
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:08:33
oui je te la certifie meme pour une 1080ti à 750e :jap:
tant que tu nous en met pas une paire avec 15 disques durs [:xp1700]  :lol:
la 650w est à peine plus chère , remarque: m enfin rien d indispensable ;)
https://secure.hardware.fr/b-374e476e9a7dd9a8.html
code gracias tjs pour 5%.
Message édité par carrera le 22-09-2017 à 14:11:45
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:11:07
Cela fait 30 minute que occt tourne en test alim ( gpu et cpu à  fond) le PC ne c'est pas éteind...
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:17:53
Test terminé aucune page ne s'ouvre cela me met juste terminer en haut ai je ais une fausse manip ? j'avais une sorte d'oeil pendant la duré du test sur mon écran
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:21:11
j'ai fais un screen après avoir refais un test je ne comprend pas tout ca à l'air normal ?
https://image.noelshack.com/minis/2017/38/5/1506090020-sreen.png
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:21:16
si ca tiens occt power supply c est bon signe. [:tomilou]
surveille tout ca de prés au quotidien, faut pas que ca shunte ;)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:23:37
Oui ca à tenu 30 minutes puis 10 minutes alors la je comprend plus rien.... tout est normal sur ce screen ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:28:27
une ou deux prises pci express sur la carte graphique? :??:
certaines rx à une seule prise avaient quelques soucis de courant insuffisants à la sortie. :??:
en cas essaye de changer de pci 6+2, tu en as 4 sur l alim.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:33:33
Une seule prise PCI sur la carte graphique, ca marche je vais changer le cable qui va de l'alim à la CG
Il y à un truc pas normal sur le screen ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:39:16
le screen vas bien.
° ok
voltages en régle.
lance un 3d mark 2011 au complet pour voir, ca vas soliciter le gpu, faudrais que ca aille au bout sans plantage/écrans noirs.
aprés saphire+ 1 seul alim pci x :sweat:
connaissant la qualité des phases d alim qu ils mettent sur leurs gpu :sarcastic:
c est des cartes à trés bon prix à l achat mais on as eu pas mal de soucis en sav avec, enfin je dis ca par rapport au temps ou j était assembleur.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:43:10
ah oui, on peut légérement les UNDERclocker (le gpu) ce qui réduit la consomation electrique, et résouds le soucis.
un port pci 1-x passe 50 à 80w seul;
une prise pci 8 broches 80 à 100w.
mais si la carte en consomme 250w, tu saisis le soucis? :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:43:50
Au bah moi qui est repris une saphire car l'ancienne ( R9 280 3go ) avais aucun soucis et fonctionne encore sur le PC de mon frère, voila que celle ci qui a un ans et un mois ferais des siennes :/
Un 3d mark 2011 ? faut télécharger un logiciel ? ^^ ( oui je suis pas top en informatique ^^ )
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:47:07
https://www.futuremark.com/benchmarks/3dmark
met nous le score aussi, c est un indice qui peut etre pertinent pour voir si tu as la puissance nominale résiduelle :na:
basic edition gratuite ca iras.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:48:06
Ca voudrais dire pas assez de courant qui arrive à la CG ? Mais cela serais bizare que je n'ai eu aucun soucis avant, sachant que je l'utilise depuis un ans avec les mêmes jeux :/ ( Battlefield 1, Dragon Ball ( oui nostalgie de l'enfance ^^ ) et The witcher 3) :/
Marsh Posté le 22-09-2017 à 16:59:53
c était surtout les premières 480 à une prise qui avaient qq pépins du genre.
ils ont ensuite sorti des cartes à 8 + 6 pins qui n avaient plus de soucis, et des nouveaux bios polaris ont été édités.
sinon chez saphire j y ait laissé une paire de 1950xtx,(300e+/u) j était pas content du tout, ca coutait super cher, et elles ont pas fais un an. avant de m emmerder sur le sav en prime. :ange:
z ont pas eu de bol je gérais les commandes de la boutique, z étaient pas pret d avoir un euros de plus de notre pars, :fou:
 m enfin ils s en fichent,c  est triste. :sweat:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:11:40
Celle ci a 1 prise 8 pines mais c'est une "récente" sortie il y a un ans et quelque...
A oui pas très commerçant leur service APV....
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:32:29
J'ai fais le test 3d mark voici le résultat :
https://image.noelshack.com/minis/2017/38/5/1506094280-3dmark1.png
Comment dois je interpréter tous ca ? ^^
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:38:26
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] dmark1.png
ca parait pas trop mal.
trés bon signe que tu puisse réaliser ca en entier, aprés tu sais un simple faux contact des fois...
n hésite pas à passer tout tes connecteurs à la bombe contact hydrophuge (KF) ;)  ceux du gpu en particulier, connecteur pci 16x sur la cm (mais sans trop en mettre, juste un jet à 10 cm rapide) , les lamelles du pcix 16 x sur le gpu, la prise 8 proche issue de l alim et celle du gpu.
Message édité par carrera le 22-09-2017 à 18:11:46
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:42:37
Oui j'y avais pas pensé mais c'est vrai maintenant que tu le dis, je bosse en automobile et on a des soucis a peu près similaire. La voiture ce met en sécurité voyant moteur, on met de la graisse contact sur le connecteur du calculateur moteur et ça repart, problème du à une un faible qualité des connecteurs....
Oui je vais faire cela la graisse cuivré pour contact fera l'affaire ou prendre un produit spécifique que tu me conseillerais ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 17:54:29
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] -KF-400-ml
https://www.amazon.fr/WD40-sp%C3%A9 [...] B0081SMM0E
dire que ca as été inventé pour les connecteurs des missiles nucléaires au départ :lol:
faut chasser l humidité, ca marche super bien sur un immense nombre de panne, on peut dépanner des photocopieurs avec aussi :whistle:
oui l electronique en automobile ca dois pas etre triste de nos jours, et certaines pannes doivent etre gratinées, perso j ai du super fiable, w202, pas encore trop crépie d éléctronique.
les régles en electricité sont les memes dans tous les domaines, faut un contact franc, et pas de résistance sur les fils ou connecteur.
dans le monde pc on est pas gatés: les sections de cable sont minables, et la qualité des connecteur mauvaise. :pt1cable:
je sais pourquoi j ai une foutue 1250w platine à 400 balles dans ma machine en tout cas :o
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-09-2017 à 18:09:20
Ha bah oui sur un W202 pas trop de soucis à ce faire encore moins si c'est un diesel ^^
Les problèmes de connecteur sont sur les W176 W246 W117 ET W156.... ^^
Ecoute je commande çà je part en Road trip demain ( Gentleman Ride ce week end, je sais pas si tu est motard ^^ ) je déconnecte tout lundi ou mardi et je te tiens au jus ^^
Marsh Posté le 22-09-2017 à 22:14:20
Bon bah il a tourné de 16h à 22h15 sans soucis bon je n'ai lancé aucun jeu d'un coté.... mais les test de OCCT ET 3D ne l'on pas fais planter je sais pas trop quoi en penser la ^^
Marsh Posté le 22-09-2017 à 23:22:11
tu tourne avec en l état, en surveillant du coin de l oeil d autres symptomes :D
si ca marche tu laisse en l état, sinon tu change la piéce veillissante
bonne balade :jap:
---I like Scsi---
