Existe-t-il des adaptateurs dvi + audio vers hdmi ?
Existe-t-il des adaptateurs dvi + audio vers hdmi ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-10-2007 à 09:13:37
j'utilise un câble dvi -> hdmi pour regarder des films en hd sur ma télé depuis un portable. Le problème est que je suis obligé de me servir des haut-parleurs de l'ordinateur plutôt que de ceux de la télé, car je ne peux pas activer les entrées audio de celle-ci quand je suis en hdmi (pas très pratique d'ailleurs). J'aurais voulu savoir s'il existe un câble dvi -> hdmi qui, côté ordinateur, se dédoublerait pour fournir une prise mini-jack.
Mes recherches ont été infructeuses, pourtant j'imagine que je ne suis pas le premier à avoir ce problème ...
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Gryphon le 22-10-2007 à 09:14:59
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:33:09
NON et ça risque pas d'exister
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:37:04
Même équipé d'un adaptateur ? Pourquoi donc au fait ?
C'est vraiment dommage, car je ne vois pas quoi faire pour résoudre ce problème ... (à part acheter un ampli et des haut-parleurs externes mais ça risque d'être plus cher qu'un adaptateur :-S )
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:59:05
un peu marre de répêter toujours la même chose, le son HDMI c'est du numérique alors qu'un jack c'est de l'analogique .
Marsh Posté le 25-10-2007 à 02:01:27
D'où la notion d'adaptateur, convertisseur, ou ce que tu veux. De plus, 1) je n'y connais pas grand chose 2) j'ai effectué des recherches (infructueuses) avant de poser la question 3) je n'ai pas lu tous les messages que tu as pu écrire sur hfr. Je n'y suis d'ailleurs que rarement.
Si c'est pour se mettre dans des états pareils, c'est pas la peine de répondre ...
Message édité par Gryphon le 25-10-2007 à 02:04:33
Marsh Posté le 15-02-2008 à 18:52:16
Ce type d'adaptateur existe (enfin pour le son en numérique) :
http://www.goyona.com/convertisseu [...] s_dvi1.htm
mais je trouve ca très cher !!!
Pour le jack, il faut que ton signal soit transformé en numérique pour le hdmi, et là c encore plus cher....
Quelqu'un connait-il des adaptateurs [DVI+AUDIO]->[HDMI] moins cher ?!
Marsh Posté le 10-09-2012 à 13:13:41
Voici un lien vers un adaptateur qui pourrait (la sortie est VGA) répondre à cette question dans des tarifs moindres.
http://www.mycablemart.com/store/c [...] ail&p=3454
Comme toi, je suis également à la recherche d'un câble HDMI -> DVI avec une sortie son pour relier le DD multimedia à un "vieux" plasma équipé d'une entrée DVI et prise son RCA.
Bonne journée
Marsh Posté le 10-09-2012 à 14:33:51
HDMI = son + image en numérique
DVI = image en numérique mais pas de son.
Il faut obligatoirement passer par 2 cables:
- 1 DVI ou HDMI DVId pour l'image
- 1 Analogique RCA / RCA pour le son.
Il n'existe pas de cable d'adaptation faisant la conversion: UN CABLE EST TOUJOURS PASSIF
Ce post remonte à 2007.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 01-11-2012 à 20:52:50
sinon il y a ce genre de truc (je viens d'en commander un je vous tiendrai au jus)
ca a une entrée HDMI et une sortie HDMI + une sortie audio JACK
http://cgi.ebay.fr/ViewHD-HDMI-to- [...] 1340wt_250
je fait entrer dessus du hdmi complet (vidéo+son) je fait sortir avec un cable HDMI/DVI et a coté un cable JACK
par contre visiblement ca requiert une alim de style mini usb.
je vous ferai une tite review les coco ^^
Message édité par Vindev_HELL le 01-11-2012 à 20:53:39
>Codes Amis<
Marsh Posté le 02-11-2012 à 14:41:57
S'il ne s'agit que d'une alimentation type USB, c'est à dire 5V 100mA, n'importe quelle truc comme ça convient:
http://hfr-rehost.net/www.conrad.fr/medias/global/ce/5000_5999/5100/5180/5183/518397_LB_00_FB.EPS_150.jpg
Il faut posséder le cable qui va bien: USB / Mini USB -> quasi un standard aujourd'hui.
Message édité par arsene de gallium le 02-11-2012 à 14:42:17
Marsh Posté le 30-11-2012 à 10:32:36
bon je viens de le recevoir,
ÇA MARCHE DU TONNERRE !!!
le câble mini usb / usb est fourni avec je l'ai branché a l’arrière de ma Freebox
ma freebox HD et ma Wii sont donc collée a un switch HDMI qui ressort vers un câble HDMI => HDMI vers l'adaptateur puis HDMI => DVI vers l'écran
le câble audio est branché direct sur mon écran
[:csvop:1]
j'approuve ce produit c'est de la bombe
Message édité par Vindev_HELL le 30-11-2012 à 10:33:38
>Codes Amis<
