PC ne boot plus apès coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:40:31
salut
c'est sur ta MSI X99S Gaming 7 ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:42:32
| orion a écrit : salut |
Effectivement
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:43:52
sur cette carte tu as un petit afficahe lcd qui donne des codes
boot attends 20 secondes, et donne nous le ou les codes qui sont affiché(s)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:44:30
| orion a écrit : sur cette carte tu as un petit afficahe lcd qui donne des codes |
ça marche, je fais et et je te dis
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:49:00
00
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:54:40
c'est pas bien bon
j'aurai tendance a mettre en cause l'alimentation, même si je suis pas certains !!!
mais avant
sur cette carte tu as un dual bios
coupe l'alimentation, bascule toi sur le second bios (switch juste a coté de ce fameux écran qui donne les codes) et voit ce que ça donne, si toujours le même code ... ...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:59:39
Mes périphériques s'allument mais pas l'écran.
Code : "d6".
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:04:32
"Console Output/Input devices/Console initialization and
Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial
ports……)"
ta pas une autre carte graphique pour testé ?
également tente de booté avec une seule barrette de ram
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:05:31
| orion a écrit : "Console Output/Input devices/Console initialization and |
Non je n'ai que ma 1080
Ok je fais ça et je reviens vers toi. Sur le bios d6 ou 00 ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:07:00
reste sur le d6 pour le moment ... 00 indique que rien ne boot
pas tres bon pour ce bios ..
également comment ce comporte la carte graphique ? les ventilo tournent pas comme d’habitude ? plus vite plus doucement ou rien de particulier ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:08:23
| orion a écrit : reste sur le d6 pour le moment ... 00 indique que rien ne boot |
Ok.
Sachant qu'elle a le mode semi-passif, les ventilos ne tournent pas quand le PC démarre. Ils ne tournaient pas avant le bug donc RàS de ce côté là.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:09:50
très bien c'est noté
en dernier recours, tente de couper l'alimentation, retire ta 1080, faire un cmos et remet la toujours sur le même port pci-e...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:15:33
Alors j'ai enlevé la barrette de ram, après 2 reboot automatique, je tombe sur le message : "All settings were reset to default values. The previous overclock settings have failed. system has been restored to its default settings. Press F1 to run set up. Press F2 to load default values and run set up"
Mon clavier n'est pas reconnu, donc je ne peux pas appuyer sur F1 ou F2, je reboot ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:17:35
si tu peux rien faire, oui reboot...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:21:44
J'ai fait un reset via le bouton de la CM, code erreur d7, impossible de reset/forcer l'extinction du pc via le bouton boitier et cm
Clavier tjrs pas reconnu
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:42:05
J'ai changé mon clavier de port USB, il s'allume comme d'habitude, j'ai le message "all settings..." etc, et la cm affiche le code 99 et ça ne bouge pas, j'ai beau appuyer sur F2 rien ne se passe
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:45:02
ok ok si tu retourne sur le bios origine, que ce passe t'il ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:49:23
| orion a écrit : ok ok si tu retourne sur le bios origine, que ce passe t'il ? |
Toujours avec une seule barrette de ram ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:53:25
oui ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:58:48
Pas d'affichage, pas de clavier, code 04
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:13:50
fait un cmos sur ce bios !
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:27:19
| orion a écrit : fait un cmos sur ce bios ! |
Pareil ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:32:16
c'est bien le bordel ...
Remet toi sur le second bios, celui qui boot mais bloque le clavier
change de barrette et test a nouveau
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:55:58
C'est ce que j'ai fait et le code bloque à 99 :-|
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:57:51
sur le bios qui avant a booté mais ta bloqué le clavier c'est ça ??
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:58:59
Et ça m'affiche un écran noir avec 99 en bas à droite ![]()
Marsh Posté le 06-08-2017 à 23:59:42
Je n'ai pas bloqué le clavier ^^ il était juste pas reconnu alors qu'il était à son emplacement d'origine
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:02:59
fait le test sur chaque slot ddr3 .
tu as une image c'est déjà pas mal...
Pour moi ça ce joue, entre le bios en l'air, ou un problème de compatibilité ddr ou dans le pire des cas un problème d'alimentation...
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:05:57
On a la même idée^^
Je viens de mettre la barrette avec laquelle ça a avancé, sur le slot 2. J'ai fait un colis et là je vais relancer le pc... J'espère juste que c'est pas en train de bousiller mon DD vieillissant ou ma cm..
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:07:33
Bon.. 30 secondes après le démarrage, écran noir, code 04 qui oscille entre b0 et 55.. j'y comprends plus rien
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:07:50
tu peux aussi débrancher le hdd voir si il y a du mieu et ci celui ci ne bloque pas le boot ![]()
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:09:43
| orion a écrit : tu peux aussi débrancher le hdd voir si il y a du mieu et ci celui ci ne bloque pas le boot |
Euhm, si j'enlève le JDD ça risque pas de voir mon Windaube est dessus ^^
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:10:30
Si t'es dispo skype ajoute moi "mattrach5", ça sera plus rapide que d'écrire. ![]()
Marsh Posté le 07-08-2017 à 00:13:19
osef de windows ! c'est juste pour voir si tu arrives dans le bios !!!! et peux y naviguer
Marsh Posté le 07-08-2017 à 05:26:34
Petit UP, sait-on jamais si quelqu'un a une solution miracle ![]()
Marsh Posté le 07-08-2017 à 07:13:35
As tu essayer de boot sans le gpu ? Pour voir si ta carte mère affiche toujours un code d'erreur .
Marsh Posté le 07-08-2017 à 09:59:23
Le disque dur n'a pas de problème, le code "A2" n'est pas affiché.
Code 55 : RAM non détectée
Code 99 : Super IO initialization ?
Code 00 : !Not Used!
Code 04 : Initialisation du PCH (avant le firmware BIOS)
A mon avis, c'est la carte mère qui à pris. Aucun code que tu nous décris ne correspond au GPU, mais cela ne coute rien d'essayer, un nouveau code apparaîtra peut-être, pour nous éclairer, voire mieux : LE PC BOOTE NORMALEMENT !
Marsh Posté le 07-08-2017 à 17:52:44
| kriaz a écrit : As tu essayer de boot sans le gpu ? Pour voir si ta carte mère affiche toujours un code d'erreur . |
Tjrs pareil...
Marsh Posté le 07-08-2017 à 17:53:02
| ledisquemou a écrit : Le disque dur n'a pas de problème, le code "A2" n'est pas affiché. |
Rien de plus..
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:39:34
Bonjour/bonsoir,
Suite à une coupure de courant qui est survenue pendant que je n'étais pas là, mon PC s'est éteint.
Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai voulu le rallumer mais là : rien.
Le PC s'allume, mais ne boot pas. Rien ne s'affiche à l'écran, mon clavier et ma souris ne s'illuminent pas comme ils devraient faire, du coup, je me retrouve un peu concon.
J'ai fait 2 Clear CMOS, en vain. J'ai éteint mon PC (via le bouton du boitier en forçant), éteint l'interrupteur de l'alim, débranché l'alim, attendu 5 minutes, toujours rien.
Je me demande donc d'où vient le problème.. alim/dd/mobo ? Je préfèrerai que ce soit le DD qui est déjà quelque peu vieillissant...
Merci d'avance pour vos futures réponses.
"Ceux qui désobéissent aux ordres, sont des moins que rien. Ceux qui abandonnent leurs camarades, sont encore pire."
