Compatibilité Jack / AV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2016 à 10:34:01
Paint est "THE" editor
Alors techniquement oui c'est possible. Cependant les prises jack AV sont des prises avec 4 segments sur le connecteur jack. En théorie, un jack stéréo peut marcher pour récupérer le son seul... En pratique, tu peux avoir des effets parasites.
Donc il vaut mieux prendre un câble AV et récupérer les canaux audio seulement:
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 36829.html
L'autre question est, est-ce que si tu branches un câble AV, le port HDMI peut marcher en même temps sur la box?
Car on peut imaginer que si les sorties analogiques sont actives, le port HDMI est désactivé et inversement...
L'autre solution est d'utiliser la sortie spdif... Mais est ce que tu as une entrée numérique sur ton pc? (Sur la CM ou la CS?)
Marsh Posté le 10-12-2016 à 13:12:41
J'ai une prise SPDIF OUT seulement et pour moi "OUT" = émettre
voici mes connecteurs
https://images-na.ssl-images-amazon [...] L1500_.jpg
http://www.pcgameware.co.uk/images [...] shield.jpg
Marsh Posté le 10-12-2016 à 14:04:27
Effectivement, il n'y a qu'une sortie...
Donc comme j'ai dit plus haut, oui c'est possible mais il faut savoir comment cette box marche en cas de connexion du câble AV...
Marsh Posté le 11-12-2016 à 02:44:22
ce genre de câble ( https://www.amazon.fr/Cable-optique [...] ack+3.5+mm ) ne marcherait-il pas en passant par la prise SPDIF comme ceci sur la box http://i.imgur.com/XqNtdjO.jpg vers ma prise "IN" ? prise SPDIF = audio (pas de risque de conflit avec l'hdmi ?)
Marsh Posté le 11-12-2016 à 07:57:08
Non cela ne marchera pas.
Le SPDIF est un format numérique. La prise "in" de ta carte son est analogique donc non compatible.
De plus il existe deux types de sortie Spdif, optique et coaxiale.
Le câble que tu as choisi est optique et je doute que ce soit le cas sur la prise de la box (impossible de trouver l'info). Je pense qu'il s'agit plutôt d'un type coaxial (généralement moins cher)
Pour convertir du numérique vers de l'analogique, il faut utiliser un adaptateur comme celui-là:
http://www.fnac.com/mp24320524/Con [...] dio-06927/
Ou alors prendre une CS avec entrée Spdif.
Ensuite, c'était juste une hypothèse et la box peut très bien sortir du son analogique tout en utilisant la prise HDMI...
Je ne connais absolument pas ce produit ![]()
Marsh Posté le 11-12-2016 à 16:12:21
par contre le câble que tu m'a proposé avant ( http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 36829.html ) il me faut un autre câble (jack pour la prise IN vers rca audio pour la cable cité au dessus car je n'ai pas de prise rca sur ma CM/CS) donc je vais test avec mon câble double jack male
Marsh Posté le 12-12-2016 à 06:58:36
Bien sûr, fais d'abord le test avec celui que tu as déjà...
Mon point était que la prise sur la box contient également la partie vidéo (4 segments contre 3 sur ton actuel câble) et il se peut que cela cause des interférences.
Si tu obtiens un son déformé ou avec des parasites, il faudra sans doute changer de câble pour un audio/vidéo...
Marsh Posté le 10-12-2016 à 00:11:39
Bonsoir,
Alors voila j'ai une question un petit peu technique (ou pas).
Je souhaite savoir si un câble jack mâle vers jack mâle permet de transmettre le son a partir d'un port "AV" vers un port "IN" (voir screen).
Dans les détails, je souhaite avoir l'image d'une box android sur un écran (A) l'image d'un pc fixe sur un autre écran (B) et le son du pc fixe + la box android dans un seul casque (relié au pc fixe).
Voici mon setup actuel :
http://i.imgur.com/jFWxW0s.jpg
J'ai donc fait un test avec un pc portable comme ceci : (pas de périphérique avec un port "AV" pour faire l'essai d'ou ma question maintenant)
http://i.imgur.com/duYUDGj.jpg
Test ok avec l'effet escompté (2 sources audio dans une sortie casque)
Et dans l'idée cela doit donner ceci :
http://i.imgur.com/TX3qb1J.jpg
Donc ma question est, y'a t-il une différence entre un port "AV" et Jack concernant la transmission du son ?
PS : Paint lvl over 10000
Cordialement.
Message édité par fAcecAt le 10-12-2016 à 00:34:08
