compatibilité entre ram et processeur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2016 à 04:30:29
La compatibilité ram vas dépendre avant tout du modéle exact de carte mère, et de sa version de bios afférente.
et de son controlleur mémoire, le bus nominal est de 2133mhz mais beaucoup de CM X99 2011 V 3 serons compatibles avec de la 3200 Mhz ou plus
Marsh Posté le 06-12-2016 à 04:33:45
ok merci, si jai bien compris si jutilise une carte mere qui peut accepter ddr4 3000 et + meme si le processeur ne peut pas sa va bien marcher quand meme
Marsh Posté le 06-12-2016 à 04:41:02
| halmadrid a écrit : ok merci, si jai bien compris si jutilise une carte mere qui peut accepter ddr4 3000 et + meme si le processeur ne peut pas sa va bien marcher quand meme |
ca vas extremement bien marcher, encore heureux vu le prix de ce genre de processeur
pour l exemple, une gigabyte ga-X99 sli seras compatible avec:
Format de mémoire 8 X DIMM 288 pins (DDR4)
Fréquence(s) Mémoire PC4-17000 - DDR4 2133 MHz
PC4-19200 - DDR4 2400 MHz
PC4-21300 - DDR4 2666 MHz
PC4-22400 - DDR4 2800 MHz
PC4-24000 - DDR4 3000 MHz
PC4-25600 - DDR4 3200 MHz
PC4-26600 - DDR4 3333 MHz
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201605300082.html
ce n est PAS le processeur qui définis les compatibilités ram.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 03:43:56
bonjour,
j'aimerais savoir si avec un processru i7-6850k je peux utiliser ddr4 3300 sachant que sur les caracteristiques de ce processeur il est ecrit que le type de memoire est ddr4 2400/2133
http://ark.intel.com/fr/products/9 [...] o-3_80-GHz
