Zalman z11+ compatibilité avec gigabyte GA G41m COMBO - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2016 à 14:30:27
Une carte-mère mATX (microATX) ça va dans un boitier mATX-ATX...
Voilà
P.s: "toutes les caractéristiques du zalman Z11+" <= c'est sur le site de Zalman et sur les sites de vente de même que les caractéristiques de la carte-mère (sur le site de Gigabyte hein, pas de Zalman
Marsh Posté le 29-11-2016 à 14:40:12
ReplyMarsh Posté le 29-11-2016 à 14:42:52
Ben tiens, t'as déjà vu une carte-mère mATX ne pas être compatible avec un boitier mATX-ATX?? ![]()
Marsh Posté le 29-11-2016 à 14:58:03
| Scarface72 a écrit : Ben tiens, t'as déjà vu une carte-mère mATX ne pas être compatible avec un boitier mATX-ATX?? |
Je n'ai jamais rencontré d'incompatibilité nulle part et tant mieux
. Quand tu geek sur HFR H24 tu reste toujours à la page
Marsh Posté le 29-11-2016 à 17:42:26
| quicksilver01 a écrit : Quand tu geek sur HFR H24 tu reste toujours à la page |
Pas besoin d'être geek 24/7 pour comprendre qu'il suffit de regarder la norme ATX une fois qu'on te l'a dit (au défaut de l'avoir compris tout seul)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127331.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104151.html
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:39:29
Tout ce qui est connectique boitier est normalisé sauf les ventilateurs.
Mais sauf erreur de ma part il y a un "fan-hub" sur le Z11+ avec un bouton mini/maxi donc il faut sans doute l'alimenter avec un molex ou SATA de l'alim. Tu ne dois pas forcément brancher les ventilos sur la carte-mère.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:58:10
Ben sur la carte-mère comme pour n'importe quels USB de boitier, sauf l'USB 3.0 parce que je crois pas qu'il y a sur la carte-mère G41M Combo.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 19:38:47
L'annonce de quoi?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 20:17:37
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4213#sp
South Bridge:
Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
Le lien c'est la page de Gigabyte pour la G41M Combo
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:23:03
Mais est ce que je pourrais brancher tous les ventilos du boitier sur la carte mère ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:28:11
| Scarface72 a écrit : Tout ce qui est connectique boitier est normalisé sauf les ventilateurs. |
Non pas de fan hub, les 2 ventilos latéraux en prise normale (molex) et les autres en 3 pins pwm
Sinon boitier nickel
Vu que ta carte gère pas l'usb 3 , les 2 port du haut a droite ne pourront pas être utilisées
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:29:06
| freewolf a écrit : Mais est ce que je pourrais brancher tous les ventilos du boitier sur la carte mère ? |
Ca dépend du noombres de connecteurs que tu à sur la carte mère, ceux qui sont présents oui mais si tu en rajoute non.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:29:46
Je sais mais est ce que tous les ventilosnpoirront être branchés ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:30:42
Donc je pourrais branché sur la carte mère tous les ventilos du boitier ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:33:14
Tu en aura que 2 a brancher sur la carte mère, celui de la façade et celui qui extrait, les 2 latéraux sont connecter en molex et donc non réglable. donc oui.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:35:25
Donc il n y a pas besoin de brancher les ventilos des panneaux latéraux ?et ai je assez de ports pour brancher les 2 autres ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:36:58
Non : 1 x system fan header
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:41:02
le cas écheant si tu veux tout brancher il faut rajouter ça
ou ça :
4.90€ sur ldlc l'un ou l'autre.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:42:00
Tu peux brancher sur ta carte mère :
le ventilo cpu
1 ventilateur de boitier
Les 2 latéraux se branche sur l'alimentation de ton pc, il en restera 1 non alimenté.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:43:05
Si je prends sa je pourrais brancher tous.les ventilos.du boitier si oui ou brancher ce cable
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:44:13
Et si je rajoute ce câble je pourrais brancher Le dernier? Mais il y a 5 ventilo un en façade aussi
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:47:04
| freewolf a écrit : Et si je rajoute ce câble je pourrais brancher Le dernier? Mais il y a 5 ventilo un en façade aussi |
avec le 1er oui
| freewolf a écrit : Si je prends sa je pourrais brancher tous.les ventilos.du boitier si oui ou brancher ce cable |
Nombre de ventilateurs fournis 4 |
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:48:47
Moi j ai le hf1 il a un ventilo en façade 2 latéraux et 2 dans le haut du boitier
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:51:37
Oui c'est vrai , j’étais sur le lien materiel.net du z11 , le z11+ c'est spécifié 5.
Donc voila, il te faut un doubleur de toute façon, à moins que tu veux prendre un système de controle pwm pour les réguler mais c'est plus cher.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:52:44
Non sa va ou trouver des doubleurs et est il possible d en mettre sur ma carte mère ?
Marsh Posté le 29-11-2016 à 22:00:38
Tu en trouve partout : https://www.amazon.fr/Wentronic-dal [...] 91H0ZEXM55
https://www.amazon.fr/Neuftech%C2%A [...] 91H0ZEXM55
Oui biensur.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 22:34:34
Ben ça dépend du modèle, soit la prise 3 pins de la cm format 3 pin soit la molex vers les 3 pins.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 07:37:21
https://www.amazon.fr/Wentronic-dal [...] 91H0ZEXM55 Moi je pense que sa se connecte sur 3pins mais sur ma carte mère est ce que j ai un port 3 pins ?
Marsh Posté le 30-11-2016 à 08:16:54
3 ou 4 pins sur la carte-mère c'est pareil, enfin tu peux brancher un ventilateur 3 pins sur un port 4 pins sans aucun problème ou le Y que tu nous montres en lien.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 08:10:43
Bonjour a tous, est ce que je pourrais disposer de toutes les caractéristiques du zalman Z11+ avec une Gigabyte GA G41m COMBO rev 2.0 si non y a t il des petites techniques pour contrer si cela n'est pas possible ?
