Comment placer une sonde thermique ?
Comment placer une sonde thermique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:45:55
Bonjour !
J'ai un beau rhéobus tout neuf  :)  et je suis embêté avec mes sondes thermiques...
Comment les placer pour obtenir une bonne valeur ?  :??:
Par exemple le proc (AMD A64). Il y a une sonde thermique interne. Ok. Bon maintenant où et comment je met ma sonde externe pour obtenir une valeur cohérente ?
Sur le coté du rad ? (fixé par quoi ?  :heink: )
Entre le rad et le CPU !!? j'ai bien conscience que ça paraît être une très mauvaise idée, à la fois pour le proc et pour la sonde, et de toute façon je vois pas comment, mais c'est pourtant la température qui est là que je veux mesurer !
Si je met la sonde plus loin, comment en déduire la vraie température du processeur ? (plus près je vois pas)
Et puis comme j'ai 4 sondes, j'ai le même problème pour la carte graphique, le chipset, l'alim, voire les DD si c'est ce que je décide de mesurer...
J'aimerais pouvoir comparer ces températures avec celles que citent les gens sur le net, et je vois pas comment faire en sorte que ça soit comparable...
Merci de votre aide.
  Z.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 14:58:22
Bon comme tu le dis si bien, mettre ta sonde entre ton proco et ton ventirad est une trés mauvaise idée.
Tu peux la mettre à la base de ton ventirad, pour ce qui est du "comment?" ben normalement, tu dois avoir du papier adhésif fournit avec, sinon ben, mets du scotch...
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:16:01
C'était mieux à l'époque ou on pouvait glisser les sondes entre les pattes du CPU pour placer la sonde entre le CPU et le Socket.
Sur le ventirad ca donne une valeur pas trop mauvaise mais quand même.  :(
Marsh Posté le 24-08-2006 à 17:11:36
Ok mais...
ça tiens jusqu'à combien en température du scotch ? ^^
C'est ça qui me faisait peur en fait. Mais bon si tout le monde fait comme ça, c'est que ça doit pas être un problème...
Merci !
Message édité par zzzorglub le 24-08-2006 à 17:12:52
Marsh Posté le 25-08-2006 à 08:06:54
Ba normalement ça tiens bien, puis si ça tiens pas, change de marque de scotch ! lol.
