patte thermique
patte thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:48:08
bonjour je viens d acheter un athlon x2 4600+ en s939 et je viens d ouvrir la boite,
y a le proco et le ventilo, mais la patte thermique elle est deja appliquer ou faut que j aille en acheter ? ou alors ell est avec et je la trouve pas ? merci
ps : je sais suis pas le premier a demander mais toutes les reponse sont juste oui ell est fourni ... mais je la trouve pas, donc peut etre ell est deja appliquer sur le proco ou ventilo??
Message édité par red_asphalt le 09-08-2006 à 19:48:57
Marsh Posté le 09-08-2006 à 19:59:00
sur le rad il y a normalement un pad thermique vert ou rose.
ca fait office de pate thermique de base et AMD veut absolument que l'on s'en serve pour appliquer la garantie en cas de cramage ( en théorie  :lol: ).
Why not ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:00:31
Merci enormement je vais donc immediatement l installer :)
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:01:39
Bon amusement :)
Why not ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:02:56
normalement elle est deja sur le ventilo il me semble je suis pas sûre regarde quand tu va pour assembler les deux... ya forcement une piece qui en a dessus
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 20:14:23
dite j arrive pas a enlever le precedent ventilo?? c un ventilo 3500+ y a une astuce je veu pas forcer
Message édité par red_asphalt le 09-08-2006 à 20:14:36
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:09:47
force  ;)
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:11:42
Tu as raison ne force pas:
y'a une astuce bidouille:
tu met ton pc en route sans brancher le ventilo du cpu, tu vas dans le bios regarder la température et quand il arrive vers 60° tu arrete le tout et tu réessaye tout doucement en le faisant pivoter.
Pour moi ca a marché sur mon X2 3800  ;)
Why not ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:11:59
LoL je te deconseil fortement de forcer ^^
Marsh Posté le 09-08-2006 à 21:18:03
ahhhh mais ok il est collé je croyais la fixation était dure a enlever... 1000 excuse effectivement ne force pas moi je le fait tourner un peu en essayant de l'enlever au bout de quelques seconde ça vient
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 10-08-2006 à 09:24:20
Donc en fait, la petite manette sur le cote qui sert a le verrouiller etait completement encrasser.
En forcant legerement elle c decoincé et donc les barre de fixation apres sur les cotes pouvaient s enlever naturellement.
Ensuite pour retirer le bloc du proco, sa a pas trop accrocher.
De plus donc je confirme aussi, y a un patch de patte thermique sur le radiateur fourni en version boite du proco en question.
Voila tout va bien, temperature 40 degré.
ps  : je post ça car quand on fait des recherche dans le forum sa aide de savoir la fin de l histoire
