PB pâte thermique ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:51:50
ben si tu arrive a le faire marcher 2 ou 3 min sans claquer ton proc tu pourra deja etre heureux
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:53:55
2/3 mn c'est exageré, il peut tourner mais il va chauffer, de toute façon les cartes mères actuelles ont des protections pour couper le pc en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:59:19
Ok merci je vais fixer le seuil d'alerte a 60° dans le bios c'est correcte? il ne crame pas a cette temperature?
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:03:28
Si tu n'as pas de pate thermique sous la main, de la graisse au silicone peut dépanner. Trés bonne conductibilité thermique.
Evites quand même l'o/c et les fortes charges processeur.
Mon sempron est monté à 100.2 °c sans problème.
Ventilo en panne.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:19:49
De toute facon je ne sais pas o/c
ca ne durera aps plus de 3 jours donc j'espere que ca ira merci pour vos conseil
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:55:11
Qhrim a écrit : De toute facon je ne sais pas o/c |
Sur les systèmes pas trop chargés, la graisse silicone dépanne bien.
Trés peu, juste de quoi améliorer le contact entre les micro-rugosités de surface coté proc et ventirad.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 13:36:32
) pour en mettre une nouvelle mais je me suis rendu compte que j'en avais plus (
). Donc j'aimerais savoir si c'est dangereux pour le proc de tourner sans pâte thermique pendant 2-3 jours?
voila j'ai demonter le ventilo de mon proc pour le nettoyer, j'ai donc virer l'ancienne pâte thermique (celle de base d'AMD qui, d'ailleurs, a reussi a coller le proc au ventirad. J'ai du forcer pour retirer le ventilo... le proc c'est enlever avec en forcant la petite barre de sécurité. Je pri pour qu'il marche encore
