PC ne se charge plus, malgré chargeur/fiche neufs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2017 à 17:45:26
J'ai pas compris si t'as fait les backup ou pas.
Ceci dit, si c'est juste l'alim qui a rendu l'ame au moins tes données resteront sur le HDD, il te suffira d'un autre PC pour les récupérer.
Visiblement c'est ta réparation qui n'a pas suffit, tu es certain qu'il ne faut pas souder le connecteur d'alim au PCB ? C'est plutôt bizarre vu les contraintes qu'un connecteur va subir tout au long de sa vie.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 19:32:41
A ta place, je tenterai d'aller dans le repair café le plus proche de chez moi.
Marsh Posté le 10-11-2017 à 00:40:08
@artouillasse j'ai bien fait un backup (je ne me suis pas bien exprimé) pas de soucis là dessus!
@Revere je ne connais pas très bien, tu aurais des bonnes adresses sur Paris?
Marsh Posté le 16-11-2017 à 11:14:20
C'est réglé! Apparement sur plusieurs PC de ce modèle, la batterie se désamorce lorsqu'elle est vide. Et il faut la réamorcer avec un chargeur d'origine! Donc j'ai jeté mon chargeur à 15€ sur Amazon pour un autre a 25€ de plus mais qui fonctionne
Merci à vous en tout cas!
Marsh Posté le 16-11-2017 à 14:37:35
ACER ... les rois du cheap/technologie propriétaire
Marsh Posté le 09-11-2017 à 14:48:15
Salut!
J'en ai profité pour voir si la batterie fonctionnaient: pas de problème, même aux niveau de ses connecteurs.
Alors mon PC portable, un Acer Travelmate P645S, ne se recharge plus.
J'ai d'abord pensé à un faux contact car il pouvait se charger avec le cable dans une certaine position. Puis un jour plus rien! J'ai donc racheté un chargeur sur Amazon, de même configuration que le chargeur d'origine (19V / 3.42A de sortie) et même chose: tordre le cable pour que ça fonctionne, ce qui a inévitablement fini par ne plus fonctionner.
J'ai donc commander un nouveau connecteur d'alimentation. Un peu de soudure, des tests au multimètre: il semble fonctionner. Je l'ai testé avec des chargeurs d'essais de mon labo: nickel. Je le reconnecte à mon PC (pas de soudure, juste une fiche à 4 broches) : plus rien
Après plusieurs recherches, je tombe à chaque fois sur "carte mère surement grillée", ce qui me fait vraiment peur, mais mon PC s'allume et fonctionne toujours (dans la limite de sa batterie disponible, et je ne peux pas le faire fonctionner sur secteur non plus donc j'essaie de l'économiser) (Et j'ai plus faire tous les backups nécéssaires).
Quelqu'un à une idée ou à déjà vécu cette situation? Le PC à bientôt 2 ans, plus de garantie, et étant en cursus informatique c'est mon outil le plus précieux, si je ne le récupère pas dans les 2 semaines je peux dire adieu à mon année
Merci beaucoup dans tous les cas.
Un petit codeur en PLS
