demarrage PC carte mère et CG seules - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:25:17
Le minimum pour démarrer un PC c'est CM+CPU+RAM.
Le CPU étant l'élément «intelligent» du PC, sans lui pas de démarrage…
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:33:46
bonjour,
Comme je l'ai dit il me semble que j'avais testé des cartes mères en retirant tous les composants pour verifier fonctionnement en particulier ecran noir
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:35:26
| Darkside34 a écrit : bonjour, |
Je ne m'y connais pas assez en «vieux» composants pour répondre, mais je suis sûr que sur les CM récentes il faut à minima CPU+RAM pour avoir un boot.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:44:11
Ok, donc dans l'état actuel il est normal que rien ne se passe
je craignais d'avoir un problème avec mon alim
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:19:38
j'ai acheté la carte mère asrock 370 Taichi rysen
je n'ai pas encore le proc ni la mémoire
néanmoins j'ai voulu testé la carte pour verifier son fonctionnement en mettant simplement la CG
j'appui sur power pas de ventilateur qui tounent (alim, boitiers...) pas de bips rien à l'écran
seulement j'ai des leds bleu qui clignotent
rien à l'écran
Par le passé j'avais testé des cartes mères nu avec CG et il me semble que j'avais quelque chose à l'écran
a priori sur les nouvelles cartes mères il faut un proc installé pour démarrer pouvez vous confirmer
merci de votre réponse
