PC monté par mes soins qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:42:29
teste cm+cpu+ram
-rams une par une
-sinon verifie si pas de pins tordus sur la cm
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:55:03
Bonsoir gezo93, la 1ere option ne fonctionne pas et concernant la 2eme j'ai vérifié niete.
Ce qui me surprends c'est que le pc reboot toutes les 1 a 2 secondes.
Pourtant les cables su power sont bien insérés.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 00:01:22
comme dit plus haut, si tout les cable sont bien branché c'est forcement la mob la ram ou le cpu, mais je pencherai plus sur la mob qui aurait morflé au montage ou défectueuse
ou bien la ram, test une a une tes barrettes sur chaque slot pour voir
Marsh Posté le 09-11-2017 à 00:05:20
parfois tu as des leds sur ta carte, regarde a quoi elles correspondent et a quelle moment le pc se coupe
Marsh Posté le 09-11-2017 à 00:07:44
ETAPE 1 : démontage
ETAPE 2 : remontage hors boitier avec seulement
- 1 barrette de RAM (vérifier quel slot utiliser avec la doc),
- sans carte vidéo (utiliser vidéo du CPU via carte mère),
pas de disque dur, rien, nada
- clavier , souris
- bien vérifier la pression des connecteurs alim 12V 24broches+ alim CPU broches
on branche, on allume et on essaye d'aller dans le bios.
si ça marche --> faire un "load default" (ou "load optimized" ) , sauver , quitter, éteindre
mettre toute les RAM
si ça marche mettre la carte vidéo : retester (remettre prise / cable sur connecteur vidéo)
si ça marche : mettre / les disques : retester
si tout ok, on remet tout dans le boitier.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 00:16:42
tu peux aussi essayer de virer la pile et la remettre.. pour le reste tout a était dit ![]()
Marsh Posté le 09-11-2017 à 11:18:08
+1 avec mes collègues
il faudrait que tu essaye de démarrer ta conf hors boitier avec juste CM+CPU+RAM
Tu aurais des photos de ton montage, on e sait jamais, si on voit un câble mal connecté ![]()
Marsh Posté le 09-11-2017 à 11:26:11
Comme tout le monde... Toujours commencer avec montage hors boitier, une barrette de RAM, pas de CG, pas de disque...
Marsh Posté le 09-11-2017 à 11:43:15
Une autre piste:
Est-ce que le ventirad est bien monté? Ca pourrait être le cpu qui surchauffe directement à la mise sous tension.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 14:49:15
https://image.noelshack.com/fichier [...] 143828.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 143845.jpg
Je vais démonter/remonter le pc à moins qu'il n'y avait une erreur de cablage.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 14:50:35
A l'allumage une petite diode rouge s'allume sur la carte mère, près du Front_panel. Il se peut que ça ait un lien ?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 14:55:00
| bjornz a écrit : https://image.noelshack.com/fichier [...] 143828.jpg https://image.noelshack.com/fichier [...] 143845.jpg Je vais démonter/remonter le pc à moins qu'il n'y avait une erreur de cablage. |
il ne manque pas un connecteur d'alim sur la carte mere? (ou alors je ne le vois pas sur la photo)
Marsh Posté le 09-11-2017 à 14:57:14
ReplyMarsh Posté le 09-11-2017 à 14:59:43
| bjornz a écrit : Sur la carte mère à droite il est branché si je ne me trompe. |
Je ne vois pas bien sur la photo.
PS: vu que c'est une modulaire, c'est bien branché également coté alim?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:07:47
A l'emplacement que tu entoure en rouge sur la photo je ne sais pas quoi mettre, une piste ?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:11:24
Normalement tu as un câble CPU 8 pin avec ton alim
S'il n'est pas branché c'est normal que ta conf ne boot pas
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:26:18
J'ai effectivement vu sur la notice que sans ce câble le pc ne peux démarrer. Le soucis c'est que je ne trouve pas ce câble, tous les câbles sont déjà branchés ou presque
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:27:16
Tu n'aurais pas mit le câble CPU sur ta CG ?
Je pense que les connectiques P8/P4 sont pour le CPU, à vérifier sur ton manuel
En toute logique tu devrais avoir un ou des câbles (en fonction du nombre de connecteurs sur ta CG) qui partent des PCI/E vers ta CG et un câble qui part d'un des ports P8/P4 vers ton 8 pin sur la CM
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:37:17
Le seul cable qui ressemble à un ATX 12V_2X4 est celui là :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 153058.jpg
mais il était accompagné de la carte graphique.
Sinon comme autre cable pouvant partir de l'alim j'ai un VGA mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon
Marsh Posté le 09-11-2017 à 15:42:01
Non ça doit vraiment être un câble livré avec ton alim
Ils ne sont pas marqués tes câbles (par exemple PCI/E, CPU ou P8/P4...) ?
Marsh Posté le 09-11-2017 à 16:07:05
Et donc ?
Il manquait le câble d'alim CPU ?
Et ça démarre avec ?...
Marsh Posté le 09-11-2017 à 16:15:27
effectivement il manquait à brancher le cable P8/P4 que j'ai fini par trouver sous la tonne de cable vga et hdd fournis.
Merci beaucoup nombreux que vous etes pour votre aide et merci à It_Connexion ![]()
Marsh Posté le 09-11-2017 à 16:22:29
Un classique donc.
Content pour toi que ça marche ![]()
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:29:29
Bonjour, bonsoir,
comme dit dans le titre je viens de monter mon propre pc, chose que je n'avais pas faite depuis des années.
Après avoir tout monté (si j'ai bien fait je me demande), le pc ne démarre pas, du moins il démarre une seconde et les ventilateurs n'ont pas le temps de démarrer, tout s'éteint aussitôt.
J'ai vérifié tout le raccordement mais je ne vois pas le problème, c'est bien triste.
Quelqu'un aurait des pistes de recherches ?
Ou des idées.
Dans l'attente d'une aide,
merci.
Je vais essayé de filmer 2, 3 secondes la machine pour vous montrer l'échec de démarrage.
Matériel :
CM Gigabyte AORUS Z270X-Gaming K5
Intel Core i7-7700K (4.2 GHz)
Ventilateur de processeur PC be quiet! Pure Rock Slim BK008
CG EVGA GeForce GTX 1070 SuperClocked GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8 Go
RAM Corsair Dominator Platinum 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3733 MHz CL17
Alim be quiet! Dark Power Pro 11 750W 80PLUS Platinum
Samsung EVO 850 MZ-75E250B/EU Disque Flash SSD interne 2,5" 250 Go SATA III Noir
Boitier PC Fractal Design Define R5 Black
